U pitanju je bosch junkers,nisam siguran koji je tip znam samo da je kombinovani 80 litara cijena je 100 eura.
Bojler za kupatilo kombinovani?
Niakda nemojte zatvarati oba ventila ako ih imate! Dovoljno je na jednom vodu, znaci ili potisni vod ili povratni. Prilikom zagrevanja vode (elektricnim grejacem) grejete i vodu u izmenjivacu, a znamo da voda dobija na zapremini prilikom zagrevanja, pa ukoliko ste oba ventila zatvorili vrsite pritisak na izmenjivac. Drugi ventil se postavlja radi remonta....
Kada se koristi el grejac jedan od ventila na sistemu za grejanje je ZATVOREN! (neko je spomenuo da dogreva vodu el grejacem)
Zdravo svima citajuci vase komentare ,i iskustva odlucih se i ja na kombinovani bojler Elmac 80l inox .Ovih dana planiram montazu naime planiram sa postojecih bakarnih cevi koji vode ka centralnom,grejanju preko redukcija da produzim sa pp-r cevima do bojlera ....Renovirah kupatilo prosle godine pa mi je sada malo mrsko da cevi po plocicama ufiksiram tako reci bode oci ,al staces ,alternativa je usreda el.energije.Dali neko moze okaci sliku svog kupatila ,odnosno instalacije ka bojleru. I jos jedno ,od zavrsetka instalacije ka bojleru povezao bih inoh cevima dali je to po vama ok? Hvala na odgovorima i na citanju pozzz
Pokusavam naci kombinovoni inox bojler od 120 l sa sto boljom termo izlolacijom jer planiram vodu grejati nocu a koristiti danju i tako ostvariti ustedu. E sad, nase domace firme koje vaze za dobre nude bojlere sa izolacijom od 50mm mineralne vune i 25mm poliuretan CFC bez freona. Sta je bolje od ove dve izloacije po vama? Takodje me zanima moze li se naci na trzistu nesto sa boljom izloacijom od gore navedineh. Hvala unapred i pozdrav sve clanove foruma
evo i resenja za one koji iimaju bojler na koji ovakav razmenjivac s grejacem moze da se jednostavno i brzo ugradi
http://www.grejanje-expont.rs/index.php?mod=catalog&op=product&product_i...
sto se tice ventila vec ste pisali to obavezno!
Koristim vise godina Tiki bojler 80 litara sa ovakvim razmenjivacem i dobro je funkcionisalo. Sada je kazan bojlera procureo i razmisljam ili da ga varim ili da ubacim prohromski kazan. Ako idem na opciju prohromskog kazana, trebalo bi da kupim isti takav razmenjivac, samo napravljen od prohromske cevi. U nedoumici sam zato sto u tom slucaju nema mesta za anodu. Sta ce se desavati bez anode - hoce li brze stradati elektricni grejac ili kazan bojlera?
Postoji u prodavnicama koje prodaju delove za bojlere i flanšna koja pored el.grejača ima i izmenjivač koi se priključuje na sistem centralnog grejanja.Moj kolega ga koristi več 10 godina.To nije nikakva novost.Kolega je povezao na liniju za radijator u kupatilu i čim počne grejna sezona on koristi samo izmenjivač u bojleru a el .grejač gasi.
Imam takav bakarni izmenjivač na bojler magnohrom 80l. Taj izmenjivač može na svaki bojler koji ima elipsastu flanšnu. Snaga tog grejača je 2.8kw.potrebno je nekih 2 sata da se voda ugreje maltene do maksimuma naravno voda u bojleru je hladna. E sad kako najlakše ugrejati? Zatvoriti sve radijatore i prvo pustiti samo u njega, ne ložiti jako jer može voda da ode i preko 100 stepeni. Ja imam alfa kamin za etažno grejanje i mogu da ložim kako hoću hoću reći tu je blizu mene nemam kotlarnicu. Pošto imam samo radijator kod klinca u sobi kod njega stavim glavu na 2,u kupatilu zavrnem skroz, u spavaćoj je glava na 2 maltene se radijator ni ne pali. I ako kod klinca stavim glavu na 2 nije hladno prođe topao vazduh s otvorenim vratima i bude 20 stepeni.
Ono što sam počeo da istražujem na ovu temu su bojleri od 100l s ugrađenim izmenjivačem i konkretnim modelom gorenje čija je površina izmenjivača 0.9m2 dok je kod termoradovih 0.3m2.
https://www.kupujemprodajem.com/bela-tehnika-i-kucni-aparati/bojleri-za-...
S obzirom da moj magnohrom ima preko 25 god samo čekam kada će procureti. U kupatilu imam i gas I nekada je bio plinski bojler i rupa u zidu za njega.
Razmišljam se i o varijanti fasadnog konvencionalnog kotla za grejanje samo sanitarne vode ali nisu ni oni jeftini oko 45000 a za centralno oko 60000.jedino da nađem neki polovan na kupujem prodajem ali to je sve mačka, radio 10 god pa ljudi stavljaju kondenzacioni neće ni taj dugo.
Da se ja pitam bez razmišljanja bi stavio na gas, muka mi je više da gledam u termostat a 80l je malo za nas 5.nekad imam želju da napunim kadu ali hoćeš vraga treba mu posle 3 sata da ugreje vodu na struju. Jedino sad kad krene jače grejanje pa za dž da mogu da se banjam.
Inače poredio sam račune za struju pre izmenjivača i posle razlika na mesečnom nivou je 3000 kroz manji račun za struju što mu dođe oko 18000 za celu zimu.
Preko leta električni palim samo noću kad je jeftina struja i ujutru ga gasim.
sale84, skuplje je da alfinim kaminom greješ bojler nego el.energijom po nižoj tarifi ali je problem mala količina vode. Jeftinije je kupiti dva bojlera od 80L samo ako ima mesta da se postave jedan do drugog i ako nije problem narušena estetika kupatila nego da se kupuje kotao na gas da bi grejao sanitarnu vodu.
Sa 5 cepanica bukve ugrejem vodu na maksimum plus mi lepo podigne temp u prostorijama na 22~23.ovih dana spoljna temp će biti i 20 stepeni, tada palim na struju do maksimuma noću i ujutru gasim. Jedno loženje pećke je dovoljno da podigne temp u prostorijama i da dogreje vodu u bojleru u popodnevnim časovima.
Nema uštede! Skuplje je grejati vodu na pelet nego na el.energiju po nižoj tarifi. Trenutno je skuplje kombinovani bojler grejati i na ogrevno drvo nego li na el.energiju. Jeftinije je jedino ako se grejete na ugalj pa da ima računice koristiti kombinovani bojler. Plus što ne možete tek tako da postavite kombinovani bojler u potrošačkom krug sa ostalim potrošačima tipa radijatori. Samo ćete bez potrebe da zakomplikujete sistem.
Bolje kupite veći bojler bez izmenjivača nego manji sa izmenjivačem.
Који бојлер , тип и марка , можда си мислио на Јункерс или Бош-Јункерс ....
