Imam veliki problem, nadam se da ce neko moci da mi pomogne.
U stanu koji sam nedavno kupio u kuhinji je cev za vodu postavljena tako da dodje iz masine za sudove. Pokusavali smo sa raznim rasporedima elementa, ali cev uvek dodje iza nekog uredjaja, ili masine za sudove ili iza frizidera (sto je jos gore)... Cev je na samoj ivici iza masine, nekih 1cm od ivice masine.
Sto se tice sudopere nije problem, izrezacu rupu u bocnoj oplati i tu cu provuci cev/crevo, ali masinu za sudove ne mogu da rezem :?
Naravno ne bih da u novom stanu razbijam plocice i da razmestam cevi, pa me intersuje ima li neko ideju kako da ovo resim.
Primetio sam da iza masine za sudove postoji razmak od 3cm do zida, tako da mi je neka ideja da izvucem iz zida neko koleno i da onda vucem nastavak cevi po zidu (ali skroz zalepljeno za zid) i da tako izvucem cev u sudoperu.
Pitanje je da li te sve cevi sa kolenom i raznim spojnicama (ne razumem se bas u ovo niti znam sta od delova sve treba da bi se ovo izvleo) mogu da stanu u tih 3cm prostora iza masine. Takodje posto se masina za sudove greje i spolja dok radi, da li mogu da koristim plasticne cevi za to (u zidu su zelene plasticne cevi)?
Hvala.
Slika govori više od hiljadu reči, pa ajde jednu sličicu da vidimo u čemu je problem.Možda ga i rešimo.
