Kratko pitanje-pošto sam pre par godina otčepljivao zagušenu sudoperu sa Cevolom i nakon toga mi je procureo spoj ispod sudopere (između zaptivne gume i gumenog sifona), pitam se da li je to bila samo slučajnost, ili ova hemija za otčepljivanje može da nagrize gumu (ili sifon)? Dakle, da li je sigurno koristiti je za ove svrhe i kod plastičnih ili gumenih sifona?
Cevol ili nešto slično
Imam ja i sajlu, ali u pitanju je tek malo sporije oticanje vode, pa ne bih da sve razmontiram zbog toga. Meni je ova hemija otčepila odvod, svojevremeno, ali je, kažem krenulo i malo curenje, pa ne znam ima li to veze.
Pozdrav!!
Pre 30 god. nije bilo ni cevana , cevosana i.t.d. nego guma na kojoj je bila uglavljeno držalje i napuniš malo vode u sudoperu i sa tom gumom pritisneš dno sudopera i kad se napravi vakum povučeš par puta gore dole sigurno taj mulj povlači gore i problem je rešen 100% bez ikakve hemijeto možeš naći u prodavnicama plastike nije ni skupo.
Није било питање чиме и како очистити одвод, него да ли хемикалија која је коришћена за чишћење може да оштети заптивну гуму у систему одвода. Те гуме су веома отпорне на разне хемијске утицаје и зато се и стављају на та маста, међутим, све има свој век, па тако и та гума. Вероватно се погодило да процури баш када је коришћена та хемикалија. Процурило би вероватно и без тога, само је питање када.
Hvala svima na odgovorima, probaću prvo sa tim otpušivačem (kojeg takođe imam ). Ako ne, videću dalje, važno mi je da ne bi trebalo da bude problema sa hemijom, a videću hoću li je koristiti.
U svakom cevolu ima određen postotak masne sode ili ti lužine.Ja sam pravio rastvor 1 kg. masne sode i 1 l hladne vode i uglavnom rješavao zagušenja,ako nije 100 posto .zagušenje od lošeg praška.Cevol i sl. razgrađuju samo organske materije.
Soda bikarbona i sirce su stvari koje imate sigurno u domacinstvu. Na hemiju je samo bacanje novca,a efekat je isti. Probajte
Pogledajte ovu sliku i bice vam jasno da li koristiti hemiju za odgusenje.
Ау, брате шта је туда прошло. Ко да су се прошетали ванземаљци, све се искривило.
Ovo se desilo u kuci jednog vlasnika modne agencije u BG.Ja sam im radio instalacije pre desetak godina.Pre dva meseca me zovu da im se zapusila sudopera.Ja odem i posto imam onu elektricnu sajlu Ridgid (busilica sa bubnjem sa sajlom),skinem sifon i pocnem da odgusujem.Medjutim sajla nije htela da udje vise od pola metra i mnogo je zapinjala tako da sam na kraju zeznuo i sajlu.Zakacim crevo na ek ventil i gurnem ga u cev,zapusim krpom i pustim pritisak. Odmah je negde probilo.Bio sam odmah skeptican i sumnjao sam da sam probio sajlom cev pa voda otice negde van instalacije.Na kraju se to i ispostavilo kao tacno jer je sutradan procurelo komsiji ispod pa su me opet zvali.Rekao sam da zovu nekoga da to snimi kamerom,i kad su ovi snimili potvrdili su moje sumnje.Tek kad sam ostemao i pozvao vlasnike da vide sta se desilo,gospodja je priznala da je sipala sve moguce tecnosti za odgusenje.Ja pretpostavljam da je ovo izazvalo ono sredstvo u granulama koje stvara veliku temperaturu. Od tada savetujem ljude da ne koriste nikakva hemijska sredstva za odgusenje.
То је и мој савет. Нема среће од те хемије. Ништа без сајле, а сада сам недавно видео могу се купити ендоскопске камере, релативно јефтино које се преко УСБ-а прикопчају на лап топ и онда се може видети ситуација унутар цеви.
Иначе, сам у дилеми која је боља машина за одгушуивање, Риџид или Ротенберегер.
Ja se odgusenjima bavim samo kad moram i radim samo manja zagusenja.Imam kolegu koji samo to radi i uglavnom njega preporucujem.Masine su ok i sve one rade na istom principu i to ti je kao i dilema Bosch,Makita ili Hilti. Uglavnom ja kad bi kupovao,kupio bi Ridgid ili Rems.Mada su skupe i ako to stalno ne radis tesko mozes da je otplatis a svrha alata je da ga brzo otplatis i dobro zaradis.
...i ako to stalno ne radis tesko mozes da je otplatis a svrha alata je da ga brzo otplatis i dobro zaradis.
Апдсолутно се слажем са овом констатацијом. Ја исто имам познаника који се само одгушењима бави и има своју фирму. Него сам питао за машине која је боља, јер сам са колегом расправљао неки дан о томе па се нисмо усагласили. Зато сам питао, да чујем и друга мишљења. У сваком случају, хвала за одговор.
Nije mi namjera da polemišem, niti kažem da kolega Ćira nije u pravu,niti bih nekom nešto savjetovo što nisam ili ne bih kod sebe uradio ali moram da kažem da sam dva puta imao priliku da vidim ovakve cijevi.Jedna je bila fi 50 a druga fi 110.Šta im je bilo zajedničko?Godina ugradnje(98),namjena i 100%sigurica da nisu korištena hemijska sredstva,ako deterdžent za pranje veša ne smatramo hemijom.U oba slučaja na instalaciju je bila priključena veš mašina.Tako da sam došao do zaključka da je problem bio u lošijem kvalitetu cijevi ili nekom kvaru na veš mašini.Ako malo bolje osmotrite sliku kolege Ćire vidit ćete da je tu slavina za priključak mašine za pranje sudova.Znači situacija slična ili ista.Samo da napomenem ilustracije radi da smo do pre 10 god. mlijekovod(plastične cijevi)neću reći prali no odmašćivali sa onim sredstvom u granulama što stvara visoku temperaturu(masna soda)jednom nedeljno i nikad nikih problema nismo imali.No ni dva lekara nemaju uvijek isto mišljenje.
Moje licno misljenje je da ova sredstva mogu da se koriste,ali ne za odgusenje vec zacepljenih cevi nego preventivno.Upotrebljavati na mesec ili dva tako sto cete nasuti u odvod,sacekati desetak minuta i pustiti mlaku vodu da to ispere jedno desetak minuta.tako razgradjujete masnoce koje se nakupe u odvodima. Ako sipamo u vec zapusen odvod sredstvo dodje do zapusenja i tu pocne da vri i podize temperaturu.Ako je zapusenje vece sigurno ce se desiti isti slucaj kao i na slici ako su cevi plasticne.
Ја баш нешто немам поверења у те хемикалије. Према мом искуству ништа ефикасније нема од сајле, која врста сајле то је друга прича.
