Poštovani, potreban mi je savet. Imam problem curenja kod komšije ispod, kad se kupam u kadi njemu curi kroz ventilacioni otvor u zidu. Što je meni malo je reći neobično. Molim Vas za bilo kakav savet a najpre objašnjenje kako može doći do toga. Pročitao sam forum, da može biti do problema hidrostatičkog pritiska, kad naidje veća količina vode da mi prazni sifon ili wc šolju, što ja mislim da kod mene nije slučaj. Hvala unapred na odgovoru.
Curenje kod komšije ispod
Zvukoljube, hvala Vam na vašem vremenu. Danas bio majstor oštemao ivicu tuš kade da vidi da li curi ispod, nema ništa - suvo. Peo se na krov gledao ventilaciju, kaže da je sve ok. Slivnik je protočni fi 50, nedostaje mu deo koji ide ispod rešetke, ali nije začepljen. Preostaje mi da dignem pločice, bar je takav savet majstora (savet je da renoviram komplet kupatilo, što jeste najpametnije kad se već izvode radovi, ali finansije su problem naravno). Sad mene interesuje da li je izvodljivo - pametno da se ispod tuš kade oštema još, da se promeni sve od odvoda kade do slivnika i da se dignu pločice od slivnika do vertikale? Jer bi to značilo da razbijam 2-3 pločice pošto je slivnik na udaljenosti 1m od vertikale. Ili kada mora da se vadi cela? Pozdrav.
Као што сам написао, најпре се мора пронаћи узрок, ако је то купатило старије градње онда лако може бити проблем са одводним - оловним цевима, којима се некад радила инсталација, а може бити и натрула ливена цев у хоризонталном делу, Док се не прегледа не вреди нагађати.Данас постоје и ендоскопске индустријске камере малих димензија, па добро опремљен мајстор лако може да утврди где је квар без икаквог лупања плочица.
Да се надовежем
Наиме изнад нашег стана комшија има цеви који се виде у нашем стану. Мислим да су канализационе, јер се налазе изнад наше WC шоље. Ми хоћемо да радимо купатило комплетно, па ме интересује како да средимо и ту његову цев да се не деси да нам после нешто процури. Како да се заштитимо?
Никако, јер то значи да се обаве радови и код њега у купатилу да би се промениле те цеви.
Ispostavilo se da je to od nadogradnje na soliter u kome zivimo. I svima nesto curi, a nisu zainteresovani da se skupe pare i sanira problem
У сваком случају се мора прегледати да би се установио проблем. Овако на памет је тешко дати дијагнозу. Може да буде приличан број узрока.
