Imam problem sa WC soljom, kod koje sa zadnje strane na mestu gde je solja povezana na kanalizaciju curi voda. Ovo se javlja izrazenije kada se pusti voda. Proveravao sam spoj skoljke sa cevi koja vodi iz vodokotlica i suv je. A potom sam zapazio da na mestu spoja plasticne cevi koja odvodi sadrzaj iz WC solje i same WC solje curi veoma diskretno voda. Pre par godina je kermaicar uradio masku koja skriva cevi u kupatilu, za koje verujem da su livene i nerado bih to razbijao. Takodje WC solja je sa jedne strane otkacena buduci da je sraf korodirao i kako se cini satrulio. Sta uraditi po ovim pitanjima? Koliko sam informisan ovo je Baltik tip skoljke i relativno je skorije postavljena. Brine me sto nije sa obe strane pricvrscena i sto je od skora krenulo to curkanje od pozadi. Kada pokusam da dodatno navucem plasticnu cev na odvod iz skoljke to je toliko kruto da nece da se mrdne, a imam utisak da nakon par takvih manevara voda jos vise curi. U prilogu su slike problema i kako sve izgleda.
Curenje vode iz WC solje
Имао сам идентичне проблеме. Овде је очигледно да је веза шоље са одводом лоша, а појачана је и климањем шоље. Проблем је лако и гарантовано решив избацивањем постојеће одводне пластичне цеви и убацивањем одговарајуће ексцентричне одводне цеви. Циљ је да оба краја цеви буду у истим осама са шољом и са оном цевком у зиду а то ће гарантовати добар спој на оба краја.Има их са различитим размацима па ће се свакако наћи и она која теби одговара.
Решење за недостатак шрафа је или померање шоље и бушење нових рупа са стављањем нерђајућих шрафова, или да мало одигнеш шољу на делу где нема шрафа и да испод ње убризгаш силикон по налегајућој површини и залепиш је за под. Ако шоља добро належе на под онда ће ти требати врло танак слој силикона јер он у овом случају служи да би залепио а не да би нешто задихтовао.
Standardi su se promijenili pa me g. zvukoljube zanima koji je najnizi izvod za baltik solju
Јели то нека провокација?
Reč dve o elastičnim vezama za vc šolje sa zidnim priključkom ...
Primetno je da je kavlitet zaptivnih guma vrlo lošeg kvaliteta i da se guma koja nalaže na "usta " vc šolje , kao i ona sa više rebara koja ulazi u cev u zidu vrlo brzo ukrute , a samim tim i procure .
Pored toga samo rebrasto crevo vrlo brzo izgubi elastičnost pa svako i najmanje pomeranje cele veze dovodi do prokapavanja i porcurivanja .
U konkretnom slučaju na slikama primetno je da je saosnost uveliko promašena , a takodje i da je ugao ubadanja veze u zid prevelik . Slažem se sa nakamurom , ali bi trebalo i odmaknuti vc šolju od zida da bi se izbeglo sabijanje veze do maksimuma .
Pored toga samo rebrasto crevo vrlo brzo izgubi elastičnost pa svako i najmanje pomeranje cele veze dovodi do prokapavanja i porcurivanja.
Слажем се по питању еластичних веза односно, ребрастих црева чији сам велики противник. Конкретно сам мислио на ово: http://prntscr.com/d4b573
Користим већ 4-5 година, можда и више и нема проблема. Додуше, кад сам ја куповао, имали су само увозне заједно са заптивним гумама па, иако ме је та скаламерија коштала између две и три хиљаде, не жалим. Поготово кад видим твој коментар о лошим домаћим заптивним гумама.
Сада видим да има и домаћих произвођача, бар судећи по ценама, а квалитет њихових гума не знам.
Elastične veze su super stvar , ali ne spadaju u elemente koji su "čarobni " , najgore je što im je osnovna namena da reše relativno problematične situacije .
Kod tebe je situacija takva kakva jeste , tj cev viri dovoljno iz zida da tzv ekscentar radi odličan posao , medjutim ekscentar je vrlo ajd da kažem tanak pa vc šolja nije dovoljno udaljena od zida , a to dovodi do padanja poklopca . I kod tebe su sama usta kanalizacionog priključka prenisko , pa bi se crevo svakako lomilo .
Sumo sumarum prouženje cevi iz zida i ekscentar priključak su kombinacija koja neće cureti ili curkati ...
Ne zasto bi bila provokacija samo pitanje .Da li postoji baltik a da mu je osovina manja od 180 mm
[quote=tenzorKod tebe je situacija takva kakva jeste , tj cev viri dovoljno iz zida da tzv ekscentar radi odličan posao , medjutim ekscentar je vrlo ajd da kažem tanak pa vc šolja nije dovoljno udaljena od zida , a to dovodi do padanja poklopca . I kod tebe su sama usta kanalizacionog priključka prenisko , pa bi se crevo svakako lomilo .[/quote
Првобитно је шоља стајала укосо у самом ћошку и била је повезана гуменом цевком чији остатак се види на слици. Када сам је мењао, заменио сам је моноблоком, а како је вц јако мали, то би ми нос малтене ударао у врата јер би се шоља померила ка њима за дубину резервоара. Иначе, даска не пада а није падала ни на старој шољи.
Нисам написао да има нижи прикључак од 180 мм, али има виши, има 185 и има 190, а из текста се не може закључити која је шоља монтирана Према томе не видим смисао надмудривања и прозивања, поготову што се вама не обраћам или вам се свиђа адвокатски посао у слободном времену.Постоји начин како се шоља може спустити ниже, али нећу о томе јер видим да је у питању провокација и не желим у томе да учествујем.
Pozdrav.imam problem sa visećom wc školjkom.ima dva mj.kako je počela da curi. Nn spoju sa zidom,skinuta je provjereno je šta se dešava i vidjelo se da je gumica iz vodokotlića pogužvana.To je sređeno i vraćena je šolja na mjesto,ali voda opet curi ispod na spoju i barica se formira. Skidali smo je dva tri puta da se pogleda da nije opet neki propust se napravio al sve je ok.jednostavno curi ponovo.Čak i majstor sam kaže da ne zna šta se dešava.
Koja šolja i koja konzola i kako je ugradjeno sve to ?
Zdravo svima!
Curi mi odvod iz WC šolje, kontam da je otišla ona crna guma, sve to stoji tako vec 12 godina koliko živimo u stanu. Koliko je izvodljivo da ja sama zamenim odvod, baltik šolja je u pitanju?
(nisam neki majstor, ali sitne popravke obavljam po kući, menjam slavine, plovak, zvono... Odvod nikada nisam menjala, pa ako tu nešto može da se zezne, ne bih se petljala sa tim da mi se ne bi desilo da ostane sve to rastureno da stoji dok ja jurim nekog majstora)
Hvala!
Тај прикључак код балтик шоља зна и мајстору да задаје проблем, па ако то већ никад нисте радили боље и немојте. Делује једноставно али често прави проблем, а вода цури и цури.
Drugari, u skoro renoviranom kupatilu na sastavu konzolne školjke sa zidom pri samom dnu se pri puštanju vode nakon nužde formiraju kapljice vode koje izlaze na mestu sastava, potom par milimetara se podlivaju po dnu konzole i padaju na pod.
Da biste bolje ocenili situaciju možete pogledati snimljen video sa gore opisanim detaljima na adresi:
https://mega.nz/file/5wwBAYLT#RAGxLhzc7paJLGYjnhUebLrdDw95O1-j91Ott6btvcI
Šta je po Vašem mišljenu uzrok i preporučeno rešenje?
Ovo ne ''kape'' ovo ''curi''! Kupatilo je novo, zovite majstora i reklamirajte!!!
Da li je ovako bilo od startq ili se pojavilo posle izvesnog vremena?
Највероватније је цев кратко одсечена или се можда гумица померила (у шта баш и сумњам).
@Histerezis
Pojavilo se posle izvesnog vremena - nekoliko meseci.
Prilikom renoviranja stana sve je bilo prepušteno "preduzimaču" tako da mi sa majstorom direktno nismo ni imali posla, a znam pouzdano da je i preduzimač na njega ("vodovođiju") čekao mesecima tako da nisam siguran da želim da mi ista osoba ponovo sve pregleda i navodno "popravi".
Šta mislite da bi mogao biti uzrok problema?
@zvukoljub
Ako je to - kratkko odsečena cev, šta je predloženo rešenje sa Vaše strane i koliko je to realno kompleksno?
Zvanje majstora mi ne gine, ali želim da se obrazujem što više o tematici kako bi bio u stanju da ispratim i razumem stvari dok popravka bude rađena.
Hvala!
Ako je to - kratkko odsečena cev, ... želim da se obrazujem što više o tematici kako bi bio u stanju da ispratim i razumem stvari dok popravka bude rađena
https://www.youtube.com/watch?v=nsiePV1MOf0&t=80s
https://www.youtube.com/watch?v=75jD5NQHxGY&t=415s
Ето Хистерезис вам је помогао са овим видео клиповима, једино је проблем што има више произвођача санитарне опреме, а свако од њих има своја решења, други проблем је, некад, пронаћи цеви које сте видели на снимцима.
Завртањ је иструлио јер је уграђен најобичнији метални завртањ, уместо скупљег и бољег прохромског. Тај балтик прикључак је сувише ниско постављен, тако да је требало бирати шољу за нижим изводом. Има грешака које су направљене приликом монтаже, тако да ће сад бити знатно теже све то довести у ред и то ипак треба да уради професионалац.
