Da li ovakav nacin instalacije hidropaka moze da radi ?
6 poruka / 0 new
Majstormaster
Majstormaster's picture
Registrovan dana: 12/09/2013
Naime, potreban mi je savet od iskusnih u stvari koja me najvise buni u celoj prici da li max. dubina usisa opada sa povecanjem udaljenosti od pumpe?
Da li postoji neka formula za izracunavanje max. duzine takvog usisa na osnovu karakteristika pumpe i terena (udaljenost, nagib) za montazu?
Takodje, zanima me na koji nacin da odradim prikljucke na plasticnom tanku za vodu kako izgledaju i gde da ih nadjem ?
Tank treba oprati od hlora !!!! Sa cime se hlor najbolje neutralise ????
Na slici dole se vidi kako bi to sve trebalo da izgleda.
Hvala i pozdrav.
slavnicmladji
slavnicmladji's picture
Registrovan dana: 13/03/2010
Može da radi ali mislim da je bilo bolje da je tank bio blizu kod pumpe kako bi koristo slobodni pad od tanka ka kući. Ja sam skoro namestio hidropak sa dve cevi i inektorom ali sam imao veću dubinu usisa. Povež sve kako treba i ne brini. Ne zaboravi samo zaštitu motora jer je on obavezan u sklopu hidropaka. Moje prporuka DME od 2 do 4 i ne brini. Srećno
radovan1969
radovan1969's picture
Registrovan dana: 08/10/2013
vidim da ova tema nije dugo aktivna,ali ako neko naleti molio bih pomoć...sticajem okolnosti morao sam da svoju vikendicu pretvorim u mjesto stalnok boravka,a to podrazumijeva i konstantno imati vodu u kupatilu.kako nema nikakve mogućnosti za priključak na mrežu,morao sam nešto improvizovati.Vodu dovučem u cisterni od 1000 litara,plastičnoj,onda je pretočim(mala potopna pumpa) u istu takvu koju sam postavio na tavanu (prije pokrivanja,sad je ne mogu skinuti).Prirodnim padom dobijem vodu u kući,i nekako sam se služio sa tim dok je vikendica bila samo vikendica.Kad sam morao preseliti nastao je problem,nemam pritiska za bojler.Mislio sam to riješiti tako što cu postaviti hidropak u prizemlju.presjekao sam cijev koja se spušta iz bačve na tavanu,i pošto je elektrika moj fah,napravio sam neku šemu posmatrajući vodu kao struju,pa sam sistemom ventila(kao kod izmjeničnih prekidača) pokušao da iskoristim isti hidropak da mi i pumpa vodu u rezervar na tavanu.Sad gledam seme koje su neki postavljali tu i mislim da sam ispoštovao sva pravila montaže hidropaka,međutim,problem je sa pritiskom...nikako ne mogu da dobijem pritisak koji bi isključio pumpu,dodje do 2,5 bara i ni makac dalje.....provjerio sam sve sto treba,balon,sklopku,nepovratni ventil i sve je ok...sad sumnjam da mi problem pravi to što mi je sve radjeno sa cijevima od pola cola...mislim usisna strana,mada sam razmišljao da to neće biti problem jer nema opterećenja,voda sama već dolazi u hidropak prirodnim padom.dali je moguće možda da slavina1/2(ona mi je na bačvi pa sa nje idem crijevom do cijevi od pola cola)pravi neki zastoj,ili ventil,pošto u ovom slučaju između vode i pumpe imam jednu slavinu,jedan ventil i jedan nepovratni.Ako neko ima savjet dobro bi mi došao,
spaske1
spaske1's picture
Registrovan dana: 05/08/2017
da ne otvaram novu temu, kupio sam neko seosko domacinstvo, i posto mi bivsi vlasnik ostavio izgoreli hidropak nemam vode vec neko vreme, kupio sam hidropak koji nije velike snage ali kako kupatilo nije u funkciji sluzice samo za jednu do dve cesme.
ono sto me zanima jeste da hocu da promenim dovodno crevo iz bunara jer ne znam ima li korpu i nepovratni ventil, zanima me dali treba staviti okiten crevo kao dovodno od 1" koliko je ulaz na pumpi ili neku drugu vrstu creva? Dli na kraju creva koje ulazi u bunar staviti usisnu korpu plus nepovratni ventil ili sama usisna korpa ima u sebi nepovratni ventil?
Razmišljam da stavim i kuglicni ventil na ulazu creva u hidropak ako ima potrebe, zanima me jos i dali okiten crevo spojiti na ulazu i izlazu pumpe sa poluspojnicana mesinganim ili plasticnim?
Jer dosad nisam imao iskustva pa da ne pogresim oko povezivanja jer planiram da izmenim i creva i ventile spojnice i sve stavim novo u kompletu pa moze i neka sema ako neko ima.
Sve spojeve na okitenu vršiti tzv jelkicama ili kukuruzar spojnicama . To su spojnice sa tri konusa na sebi a navlače se na zagrejan okiten . Sve ostale spojnice dihtuju po spoljnom obodu okitena pa je moguće da dodje uvlačenja falš vazduha . A sem toga gore spomenuta spojnica je gabaritno najmanja . Redosled na okitenu je sledeći usisna korpa , nepovratni ventil (vertikalni ) poluspojnica , okiten , teže je naći usisnu korpu sa integrisanim ventilom , zaim pre pumpe ide opet nepovratni ventil i poluspojnica . Sve spojeve dobro zadihtovati . Prečnik okitena zavisi od toga koliko ima prostora u samoj bunarskoj koloni.
spaske1
spaske1's picture
hvala na savetu Okiten crevo je iz bunara 1" i do kucne instalacije cu staviti 1" koliko je i izlaz iz pumpe,, zanima me samo dali ima potrebe posto je u bunaru korpa i nepovratni ventil, ponovo na samom ulazu stavljati nepovratni ventil ili bilo koji drugi ventil? ili ga staviti posle izlaza iz hidrofora, mada onda nece nmoci da se naprimer ispusti voda iz kucne instalacije?(uovom slucaju cesme)
