moze li neko da malo pojasni da li ovo moze da radi
daljina od reke 300 m
visinska razlika 5 m
pumpa 1.2 Kw udaljena od reke 300 m
prikljucak usisa 3/4''
Vocnjak je udaljen od reke 800m normalno zahteva se navodnjavanje. Visinska razlika je ~50m. Interesuje me za koliki pritisak trebaju creva unutrasnjeg precnika 32mm. Pumpa je kardanska i od broja obrtaja zavisi pritisak tako da to nebi bio problem, moze do 22 bara. Voda se akumulira u rezervoarima za kap na kap tako da nije potreban ni neki veliki protok vode.
slavisab
Visina vodenog stuba 10.19977334m je 1 bar.Uglavnom se racuna 1bar = 10m tako da je 50m = 5bar.
OK za visinsku razliku, ali koliko utice trenje creva za odredjenu daljinu.
"LOKALCI" u mom selu kazu da se na 100m duzine gubi 1bar pritiska u okiten crevu 5/4"
Sta mislis o toj tvrdnji.
slavisab
Mislim-znam da je cista glupost.
Znaci ja sa pritiskom od 8 bari na izlazu iz pumpe na krau zadate instalacije imam 3 bara "viska", odnosno ovo mi radi bez problema, a lokalce da "bacim" u reku.
slavisab
Uvek postoji pad pritiska zbog otpora cevi,krivina u itd.postoje formule po kojima se to racuna.Nemoze se reci na 100m okiten creva 5/4 je pad pritiska 1bar i to je to.
Meni je nesto slicno radilo samo sto je bila jaca pumpa od 1.8kw i pumpa nije vukla vec gurala. Znaci u tvom slucaju postavljena kod reke.
