Radio sam ovih dana kupatilo i danas sam kod komsije video nesto slicno,pa da pitam da nisam ja mozda pogresio.
Vertikala koja prolazi kroz sprat i kroz prizemlje i izlazi napolje je fi 110.Kod mene je radio jedan drugar koji ima dosta iskustva sa vodom i kanalizacijom.
I nagovorio me je nekako da je bolje da tu vertikalu ne stavljamo u cosak pa da obzidjujemo,nego da je ustemujemo u zid.To znaci da ona celom duzinom(2,6m gore i 2,6m u prizemlju) fakticki bude utopljena u zid.E sad, kad smo mi stemovali za tu vertikalu,posto je u pitanju noseci zid koji je 25cm debeo(giter) racunali smo da istemujemo nesto siru rupu od 110 i da ubacimo cev.Medjutim,kad smo stemovali plocu(koja razdvaja sprat i prizemlje) nadjemo one cetiri armature vezane uzengijama(sto se koriste i za nadvratnike i stubove i sl.) I sad,da ne presecamo dve armature koje su blize rupi gde busimo,mi odlicismo da istemujemo jos malo i provucemo 110 izmedju njih.I uz malo montiranja nekako smo i uspeli.Sve to zamalterisemo i kraj.
A danas gotovo identicna situacija kod komsije,isto vertikala isto sprat i potapanje cevi u zid koji je 25 cm.Majstor mu je istemovao nekih 15 cm u zid i presekao ove dve armature,tako da su ostale jos dve u drugom delu zida(ploce).I postavise vertikalu tako.
Meni je ostalo oko 5cm zida celom vertikalom,jer smo stemovali izmedju armatura.
Da li je to pogresno,da li smo zeznuli zid i nesto moze da se desi ili je bolje sto nismo presekli armature?
Sad mi je malo krivo,bolje da nista nismo ni stemovali,ako smo zeznuli taj noseci zid,onda s****.
Svakako ste napravili nepopravljivu štetu.Noseći stubovi, serklaži i drugi konstruktivni delovi zgrade se ne smeju dirati, niti razbijati beton, a kamo li seći armaturu.Kao što sam već više puta rekao, prvo se pita pa onda radi, a ne obrnuto, jer ovako popravke više nema, a šta će biti, ako malo zadrma, e to ćete videti, ako preživite.
