Kupio sam americku rucicu za tusiranje i flter koji se smesta u glavu te rucice.(slika).Pored rucice,filtera,gumica,creva ima jos jedan deo.Ameri imaju samo jednu cev koja izlazi iz zida kao na ovom klipu
http://www.youtube.com/watch?v=S9uk0au3KwE
Posto je kod mene kao i kod vecine baterija,ne koristi se taj deo vec se rucica samo prisrafi na bateriju preko creva?I jos nesto dobio sam neku traku oni je zovu plumb ili teflon tape a stavlja se na spojeve creva.Da li to da stavim.U ovom klipu stavljaju tu traku.
Pozz
dilema oko montaze americke rucice za tusiranje
Ok hvala ti.Pretpostavljao sam da je tako ali opet reko ajde da pitam.Dobio sam dve prstena od gume,valjda su to gumeni zaptivaci.Crevo je standardno ili Ameri opet imaju neke svoje dimenzije?Imam na zidu drzac za rucicu od Minotti baterije da li moze tu da stane ova rucica.
С обзиром да је на слици ручица туша и црево пореклом из ПРЦ све једно је дал је то за " амере " ил нас ... А како је и постојоће батерија кинез има све да паше ...
Hahahahaha Minotti je 99%kineska a rucica sa filterom je Culligan,jedino filter rade Ameri ali su rucica i crevo po kvalitetu izrade kineski.Kupio sam preko amazona.
Samo da napisem crevo je drugacije jer je identicno na oba kraja a ova nasa imaju taj deo samo na delu gde se srafi rucica ali je drugaciji deo gde se srafi za bateriju.
Колико видим на слици то није никакав проблем. Оба холендера су иста. Шамо шрафи и уживај.
U pravu si namestio sam i super sljaka,ne curi nigde.Pozz
Тај адаптер није потребан ако се ружа туша монтира на извод зидне батерије. Американци користе мешаче који су смештени у зид, а горе је спроведена само цев на коју се монтира туш или ова покретна варијанта. Има тих производа и код нас, код скупљих модела. Тефлон трака није потребна за монтажу самог туш црева, без тог адаптера, али су потребни гумени заптивачи од пола цола који се стављају унутар прикључка пре спајања туша и пре спајања туш црева на извод батерије.
