Ovako, imam dve kuće, novu i staru. Staru koristimo kao ostavku zbog nedostatka kanalizacije, vode, kupatila kuhinje.. I tako ja dobijem Kovid i to me drzalo jedan dan, a posto sam imao preostalih 13 zatvoren u dvoristu i besposlen, krenem da kopam.. Iskopao sam kanalizaciju, razbijao betone, potkopao potporni zidic itd.. i proteo cevi fi 100 pestanove, sa padom i bez krivina pod 90stepeni.. onda srusim zid od jedne kao ulazne terase, uradim temelj, izidam kupatilce malo, pokrijem limom ispod kog planiram izolaciju i gipsanu tablu.. no dotole jos nisam dosao. Ono sto me buni jeste unutrasnji odvod. Hocu da odradim kako treba dok se ne odlepsa vreme pa da radim betoniranje poda itd.. Za sad sam vec promenio plan, i dodacu jos jedan slivnik na sredini. Ono sto je problem jeste WC solja, koju cu kupiti pre betoniranja, da probam da li ce imati mesta u cosku ukoso da stoji, zbog malog prostora. Moje pitanje za sad jeste prikljucak odvoda. Ukupno cu imati jedan slivnik za tus, jedan slivnik za lavabo (ostavio sam 2 jer ne znam gde ce se bolje uklopiti), wc solju i sudoperu. Sve ce se ovo malo koristiti, ali kad vec radim, da uradim barem priblizno kako valja.. Usao sam sa kanalizacijom u kupatilo cevkom fi sto i padom od nekih 3-4%. Na tu cev sam stavio t racvu fi 100, gde planiram wc solju, zatim reducirao na fi50 i prikacio ostalo. Dva majstora koji su odradili po par kupatila, kazu da je to ok, gledali su, treci kaze da ne valja, odnosno da ce pri pustanju vode iz vodokotlica da vraca vodu u fi50 cevi, kroz reducir, iako ima pad na drugu strunu u fi100.
E sad mogu ja to jos da menjam, ako treba, samo trazim vase misljenje.. nije mi nista hitno, poceo sam da radim, pa i nemam dugo vremena, inace sam radim administraciju, ali volim tako da budzim sam.. Evo fotografije, pa mi recite da li ce da vraca ili nece..
Ja bi samo ovdje za svaki slucaj na fi 110 postavio t komad pod 45 stepeni pa redukciju, bas zbog tog vracanja tj ostanka fekalija u bocnoj cijevi. Nece ono da vraca, ali je sigurno da ce vremenom da se nakupi na bocnom zidu svasta, a kad je pod 45 stepeni nema sanse da se zadrzi bilo sta. samo to zamijeni i moraces malo da ukopas taj t nastavak da bude nize od ovog pod 90. par cm razlike je to, nije nesto strasno.
