Nadam se da sam pogodio pravo mesto za ovu temu t.j. pitanje. Ako je potrebno neka je moderator premesti.
Trebala bi mi pomoc u vidu saveta za sledeci problem...
Imam neko malo imanje u Dubnici iznad Kosjerica, ali nema vodovodne mreze. Na imanju imam izvor pa bih nekako da dovedem tu vodu do kuce ali da to ne kosta
Znaci naj banalnije, najjednostavnije resenje...
- Izvor je na oko 150-200m od kuce i nize je od kuce nekih 5-10m
- U kucu se odlazi na neke vikend varijante samo nekoliko puta godisnje
Ono sto bih za pocetak voleo da napravim je neko bure sa tusem na dvoristu, pa pih za pocetak samo da napajam to bure sa vodom koja bi se grejala na suncu. U nekoj perspektivi od mozda 5 godina bih da rezim vodu u samoj kuci za tus, wc i sudoperu, ali trenutno to nije prioritet.
Razmisljao sam o varijanti potapajuce pume za izvor pa da vucem 200m creva do kuce i 200m strujnog kabla do pumpe pa da palim pumpu samo kad dopunjavam bure. Druga varijanta je neki manji hidrofor koji bi bio kod izvora, takodje sa kablom i crevom i to bi mi bila vec osnova za naknadno uvlacenje vode u kucu i prikljucenje na neki bojler ali troskovi nisu mali ako se uzme u obzir da trenutno kuca sluzi kao vikendica za 3-4 puta godisnje.
Mozda ne razmisljam na pravu stranu i mozda ima nekih boljih predloga i resenja. Mozda ove moje zamisli nisu dobre ili su neizvodljive...
Eto pa ako neko nesto zna i ima neki predlog... neka predlozi pa da razmatram
imamo negde ovu temu vec
