Evo ovako,ovo je pumpa koju imam sa buretom...E sada ne mogu da se setim šta je šta na njoj,pošto trebam da je ponovo montiram...Dakle na ovoj pumpi,koji je deo ulaza za crevo koje dolazi iz bunara a koji deo ulaza je za crevo koje treba da vodi za kućnu instalaciju?I da,na kom delu pumpe se treba montirati nepovratni ventil i sklopka?I da li na kraj creva koje ide u bunar treba da bude neki ventil?Nekako sam valjda uspeo da objasnim ono što me muči i što pre moram da rešim...Unapred zahvalan na pomoći...
Hidrofor problemi i preporuke
Teško mi je sada da ga slikam,jer je u šahtu...Koliko sam te razumeo,nepovratni ventil ide na onom kraju hidrofora koji je predviđen da na njega dođe okiten crevo iz bunara?Znači nepovratni ventil ide između ulaza na hidrofor i okiten creva iz bunara?A da li treba neki ventil da ide na kraju okiten creva koje se spušta u bunar?Onda sklopka ide u onom delu hidrofora koji ide za kućnu instalaciju/česmu?Ako sam dobro razumeo?
Ako mogu da se nadovežem na vašu priču.Na usisni vod ide korpa ili nepovratni ventil.Ako ima mogućnosti nije na odmet staviti i ručnu pumpu radi lakšeg podizanja vodedo pumpe.Nije navedeno da li je u pitanju hidrofor ili hidropak.Ako je hidropak tlačna sklopka ide na mesingani T komad ili krst na potisu s tim da se crijevom sa tog komada spaja boca a preostali izlaz se spaja na instalaciju.Ako je hidrofor potis se spaja na bocu veće zapremine na koju uvrćemo sklopku,manometar i voditi računa da se ostavi mogućnost doduvavanja vazduha.Između pumpe i boce obavezno nepovratni ventil.Struja,sa tlačne sklopke na motor i sa sklopke na zaštitnu sklopku.Hidrofor ili hidropak stavljati u šaht samo ako nema drugih rješenja.
Pozdrav!
Nadam se da sam bar kolko toliko pomogao da malo pojasnim oko hidrofora. Prijatelj koji je spomenuo ručnu pumpu je 100% u pravu da bi bilo dobro da se stavi ja bi samo dodao da je obavezno jel kad vodaopadne i nastane vakum hidrofor neće povići vodu čak i ako odvrneš ventil na hidroforu koji služi za dolivanje vode i u njega dospeš bez ručne pumpe male šanse ja imam hidrofor pa mi je poznat taj problem. Struja u šahti samo kabel koji ide do motora sklopke napolje ako je ikako mogućeNeznam da li hidrofor koristiš celu godinu ili samo leti ovo pitam zbog ispuštanja vode moj savet ispustiti samo vodu iz česmi hidrofor ne treba dirati.
Dobar dan. Imam problem sa hidropakom HSLN 8M mali rezervoar je bez gumenog balona,pumpa mi je zupcasta,vrsio sam zamenu lezajeva i semeringa(oni su novi)a radno kolo zupcasto sam stavio staro ne moje sto je bilo pre na pumpi i sada nemoze pumpa da dotera zeljeni pritisak ,pre remonta sklopka je ukljucivala na 1 bar a iskljucivala na 3 bara a sada na 1 bar ukljuci i nemoze da nabije pritisak ni do 2 bara pa bi zeleo vas predlog sta je sa pumpom spostovanjem sasa,molim za brzi odgovor hvala unapred
odgovor mozete poslati na moj mail [email protected] ili na [email protected]
ako je samo rodno kolo staro, verovatno je do njega... ali sačekaj da se još neko javi
da li je moguće i kako odraditi-povezati pumpu na cev koja je zabodena u zemlju i postaviti nepovratni ventil a da nema ručne pumpe, i da bude sve OK?
Pumpa koja treba da se postavi je Kama 3, i koliko sam ja upoznat vrlo brzo strada semering ako radi bez vode (ako padne nivo). Semering nije skup ali je zezanje zamena.
Na slici 1. je prikaz kako bi to bilo u idealnim uslovima.
Na slici 2. je nešto što je meni palo na pamet, možda sam i negde video, pa me zanima mišljenje iskusnijih. Mislio sam da rezervoar vode-balonče (zapremina bi se odredila na osnovu testova) postavim na izlaz pumpe i voda bi se puštala preko kugla vetnila (recimo potrebno je 5l vode da se cev napuni) pre uključivanja pumpe. Kada iscuri rezervoar uključi se pumpa a zatvori se izlaz vode da bi se rezervoar napunio i odmah zatim se zatvara vetnil i pušta voda da ide na crevo. Rezervoar bi bio otvorenog tipa da se ne bi stvarao vakum prilikom ispištanja, odnosno da vazduh koji se nalazi u rezervoaru ne pravi bespotrebno pritisak.
Prva varijanta će još i da funkcioniše ali druga nikako.Ako spojiš prvu i drugu sliku dobićeš ono što želiš.
ako te dobro razumem misliš da treba 2 nepovratna ventila? jedan kao na prvoj slici i drugi na izlazu?
Ispod ili pre pumpe pod obavezno. a onaj drugi bi trebao da spreči oticanje vode iz pumpe da ne moraš svaki put da dolijevaš vodu.
moram samo da smislim kako da povučem vodu, meni Kama3 upropasti semering vrlo brzo kad vuče na prazno.
Hvala.
Ne znam kakav je bunar'Plastični ili metalni?Ručna pumpa uvijek najbolje rješenje ali ako je nemaš probaj između pumpe i nepovratnog ventila da staviš Tkomad i TVOJ SISTEM ZA PUNJENJE vodeći računa da to sve bude višlje od pumpe.Ako imaš gradsku vodu možeš i sa njom da podigneš vodu.
Na starom bunaru, imao sam dva nepovratna. Jedan na usisnoj korp, a drugi odmah iza pumpe, na potisu. Pošto mi se dešavalo, da zbog nekorišćenja pumpe, donji nepovratni, curi, Svaki put sam morao da nalivam preko onog vijka, na pumpi. Kada mi se smučilo, uradio sam običan bypass, oko nepovratnog na potisu i iz mreže (iznad gornjeg nepovratnog) vodom nalivao usisnu cev. Al' ga objasnih, svaka mi čaaast.
@mjesec
to je metalna cevka 5/4 koja je pobodena u zemlju i voda se trenutno nalazi na oko 4 metra. Naoružaću se strpljenjem i polako.
Ručnu pumpu nemam, pa ću probati bez nje.
Ako ne ide verovatno ću morati neku ozbiljniju pumpu da stavim a ne Kamu3.
Namestih pumpu ali Sloboda Čačak a ne Kamu, ali imam još jedno pitanje.
Gde kupujete semeringe za pume, da li imaju neki bolji proizvođači. Ja kupujem na pijaci i strada vrlo brzo, e sad možda je i do same pumpe ali ako neko zna (bilo bi idealno link ka firmi) koju marku semeringa da tražim.
Naime, potreban mi je savet od iskusnih u stvari koja me najvise buni u celoj prici da li max. dubina usisa opada sa povecanjem udaljenosti od pumpe?
Da li postoji neka formula za izracunavanje max. duzine takvog usisa na osnovu karakteristika pumpe i terena (udaljenost, nagib) za montazu?
Takodje, zanima me na koji nacin da odradim prikljucke na plasticnom tanku za vodu kako izgledaju i gde da ih nadjem ?
Tank treba oprati od hlora !!!! Sa cime se hlor najbolje neutralise ????
Na slici dole se vidi kako bi to sve trebalo da izgleda.
Hvala i pozdrav.
Pokušaću da pomognem ali samo kako su mene učili jer u praksi taku situaciju nisam sreo.10metara udaljenosti od bunara smanjuje 1 metar vodenog stuba.Što znači u tvom slučaju 3m i ona 4 visinske razlike =7m. a to je po mom učenju donja granica povlačenja vode za centrifugalne pumpe.Kod tebe je prednost što vučeš vodu iz rezervoara pa ćeš imati potsak vde prema pumpi i uvije k možeš ako postoji mogućnost da hidropak postaviš bliže rezervoaru.
Treba da montiram injektor u bunar pa rekoh da pitam da ne zeznem nešto, gledajući injektor primetio sam da šira cev od 5/4 na injektoru ima nešto u sebi vrlo malog prečnika. Čitajući na netu to bi trebalo da je mlaznica injektora.
Zamolio bih one koji su postavljali ili imaju injektor da mi kažu da li to tako treba ili ne. Plaši me to što je ta "mlaznica" vrlo mala pa sam se pitao da li će uopšte ići dovoljno vode kroz to.
Radi se o Severovom monofaznom hidropaku od 1,1Kw, dubina bunara je 24m a do vode je 20m. Hidropak je nov i stojao je preko 10god kao rezerva i nije postavljan zato što je mnogo težak a izbegavalo se kopanje kućice pored bunara, pa su korišćene neke potapajuće pa Kama, pa Sloboda ali želeo bih neko trajnije rešenje i da mogu da povežem veliki bojler.
Na drugoj slici je označno strelicom ta "mlaznica" koja me buni.
Pozdrav!
Без те дизне ињектор неће радити, а такође неће да ради и кад упадне неки трун у њу. Треба проверити да ли неповратни вентил добро дихтује, пре спуштања ињектора, јер ако не затвара како треба цео систем неће радити. Да би систем радио треба до пумпе да иду две цеви једна од 5/4, а друга од 1 цола. Мој савет је препусти посао мајстору, јер то баш и није све тако једноставно како изгледа на први поглед. Има ту доста цака на које треба обратити пажњу.
Hvala na odgovoru i savetu.
Moram da stavim sve na papir i da izračunam troškove.
Hvala još jednom.
Imamo stari hidrofor,marke Sloboda Cacak,na kome je juce procureo motor.
Radio je kratko vreme kod nas,kupljen polovan a nikad nije bio u funkciji.
Culi smo se sa majstorom koji nam je radio,nemogu da se nadju delovi,vinklovanje motora kosta prilicno itd.
Sad bi kupili drugi motor I novu bocu jer vidimo da je razlika zanemarljiva u ceni.
Izvor se nalazi u blizini kuce,udaljen oko 50 m,visinska razlika je oko 10 m.
Potrebne su nam preporuke.
Poz forumasi.postavio sam hidrofor na postojaci bunar pumpa je petostepena elektrokovina bunar je dubine 4m izvorska voda nivo vode je uvjek isti duzina cijevi od pumpe do bunara je oko 20m uz malu uzbrdicu sistem sam spojio sa gradskim vodovodom i sve radi ok samo me interesuje na koliko se treba nastelovati sklopka da se pali i gasi kod mene se pali na 0.8 a gasi na 1.4 dok na forumu pisu neki forumasi da je idealno da se pali na 2 a gasi 3.5 inace hidrofor radi ekstra imam vodu na oba sprata a koristim hidrofor kad nema gradske vode sad vas pitam trebamli da stelujem sklopku ili da ostavim ovako
Код мене је наштеловано да се укључује на 2 гаси на 4 бара.Све испод 2 је доста слаб проток .
@bilic fajik, ne diraj ništa ako radi i zadovoljan si pritiskom na oba sprata, to što neko mora da ima visok pritisak da bi ispunilo njegove zahteve ne znači da i kod tebe tako treba, ako neko skače u bunar verujem da ti nećeš sa njim, u suprotnom prešteluj. za duplo manji pritisak duplo manja potrošnja struje.
hvala gile960 ja cu za sad ostaviti ovako nista nediram dok vako radi
Imam problem, hidrofor ne vuce vodu iz bunara.
Hidrofor je bio namontiran 20 god i sve je uredno radilo, skinuo sam ga nedavno kako bih ga ocistio i ofarbao. Kada sam vratio nece da povuce vodu. Napunio sam ceo sistem vodom iz vodovoda i nabio pritisak na oko 3.5 bara. Iskljucim gradsku vodu pustim hidrofor, on krene da nabija dalje pritisak, medjutim kada pustim vodu na cesmi, samo istekne voda iz ekspanzione posude i ne ide iz bunara. Kada otvorim cep sa sipanje vode u dovodnu cev, voda je pod pritiskom i cev je puna.
Da li neko ima ideju sta je problem, i kako bih mogao da ga resim?
negde vuče falš vazduh, moraš tražiti. ima naš narod jednu lepu izreku za stvari koje rade: ne diraj g..no dok ne smrdi.
Hvala! Da li postoji neki specifican metod za utvrdjivanje gde vuce fals vazduh?
Пошто сте недавно радили око хидропака прегледајте те спојеве које сте покретали, највероватније је ту негде проблем. Можда предихтовати поново спојана места.
Poz ljudi, imam problem sa hidropakom, prvo je bila pukla membrana gumena, promijebili smo i naduvali 2 bara u bocu pa pustili vodu i nastelocali paljenje na 3 bara a gasenje na 5. Pritisak sad ima, medjutim par puta u danu moram da sidjem u podrum da sklopku kucnem jer zataji i ne pali hidropak. Drugi problem, kada npr u toku noci nema potrosnje vode i kada su sve cesme pogasene, pumpa pada na 3 bara i pali se i tako svako 15 - 20 minuta cujem pumpu da se upali. Nigdje voda ne ide, plovak na wc solji dobar. Sta vi moglo biti? Pumpa je Severova i skopcana je na gradski vodovod, za sprat kuce na 10-12 m visine.
To sto se pali gasi kad nema potrosnje znaci da negde odlazi voda. Ako si siguran da ne curi nigde, onda se vraca kroz nepovratni ventil.
Moze biti prljavstina, moze biti da je los.
A sto se tice sklopke, zaglavljuje kao sto vidis. Ili je probaj podmazati ili menjaj.
Najverovatnije nije pre radila na tom opsegu, pa sada tu glavi jer taj deo nije razradjen.
na hidrofor se spaja prvo okiten na njega nepovratni ventil i spaja se sa okitenom iz bunara. gornja cev na hidroforu spajaš sa okitenom koji ide u kućnu instalaciju ili česmu? neznam kutija koja se vidi na hidroforu nevidi se ni kabel za strujupa najbolje uslikaj još slika sa razni strana mada ja mislim da tu treba samo rastaviti kutiju i spojiti žice ako već nisu spojene jedino nevidim nigde sat koji pokazuje koliko ima atmosfera o tome nisi ništa napisao.
