Zdravo svima, ovo je moja prva poruka na ovom korisnom forumu.
Video sam da ima nekoliko diskusija da neko pita da se cuje zvuk kad se pusti voda li to sam video da je opisano kao brujanje. Kod mene je vise kao hukanje od nedavno u kupatilu, i to kada se podigne slavina gore i kad je na polovini i cuje se u opsegu do malo u desno (znaci kada se pusta hladna voda) Cuje se iznad lavaboa i kade na istom mestu. Prosle nedelje je zamenjena slavina kod lavaboa jer je voda malo curila sa strane kada se vise podigne na levu stranu ali i dalje isto. Imamo Rosanovu king slavinu ali kazem i iznad kade je isto. Razlikuje se jacina zvuka u zavisnosti koliko brzo pustim vodu da tece - kada jace ide cini mi se da se manje cuje.
Proslog leta je stavljen valjda Komakov sigurnosni ventil i ako se dobro secam majstori su promenili ventil i pored slavine kod kade i ventil ispod bojlera.
Tad smo zamenili i dovodne cevi u bojler sa prohromskim ali mi je cudno da kod hladne cevi izgleda kao nova a kod tople se vec gore pojavio kamenac (ne znam kako, ne primecujem da voda cura, jedino kada prstom dodje gore jako malo vlage ostane na prstu) Kada pipnem desnu cev hladna je. Nisam odvrcao sigurnosni ventil, neko kaze treba jednom mesecno neko ne treba a ja sam i zaboravio kako, da li amo odvrnem sa strane zavrtanj i onda vode iscuri i onda zavrnem?
Relativno cesto npr. na 2 godine menjamo grejac zbog kamenca pa sam video da to moze biti zbog temperature termostata pa sam pogledao termostate nule je bila malo levo od strelice. Sta to znaci? Sad sam stavio da 2 bude ispod strelice. Da li je to OK? Na termostatu ima 0, 1, 2, 3
Sta moze da bude uzrok tog zvuka kad se pusti voda?
Hvala svima na odgovorima.
Svaka baterija proizvodi zvuk kad se pušta vode, to je normalno.Ne postoje nečujne slavine, jer voda prilikom isticanja proizvodi zvuk.Jačina će zavisti od količine ispuštene vode i od pritiska u instalaciji.Normalan pritisak je 3.5 bara.
To što se pojavljuje kamenac na izlaznoj cevi kod bojlera znači samo da ne dihtuje spoj dobro i da malo propušta (flisuje) kako to kažu majstori.Treba ga predihtovati.Položaj radnog termostata na bojleru zavisi od količine potrebne vode i od navike koju temperaturu vode korisnik upotrebljava.Neka preporuka je da regulator bude na maksimum dve trećine svog hoda.
