U kuci, u kojoj se povremeno boravi, staroj tridesetak godina, pri aktiviranju hidrofora, voda izbije jedan zidni ventil, iako su cesme otvorene.
Nemam previse poveranja u lokalne (seoske) majstore pa molim za savet cime ovo zadihtovati. Na navojima izbijenog ventila vec se vidi da je pokusano kucinom i teflon trakom (zajedno!)
Na prvi pogled navoji na ventilu i na lezistu ventila izgledaju neosteceni. Ima li neki savremeni zaptivni materijal za ovo?
izbijen zidni ventil
Treba proveriti da li je navoj na ventilu isti kao navoj u kućištu ventila.Postoje tzv. krupniji i sitniji navoji, verovatno je neko ranije pokušao silom da reši problem i sada je situacija kakva jeste.Najverovatnije će morati da se zameni kompletan ventil zajedno sa kućištem.
Kao sto rece Zvukoljub,najverovatnije je ostecen navoj,da li jedan da li oba.Ako je ostecen navoj na virbli,resenje je zamena iste ili cep 1/2" na njeno mesto,s tim sto onda nemas ventil.Mozda (ali manje verovatno) je da navoji nisu isti.U slucaju da je ostecen navoj na telu ventila (ili oba navoja i na telu ventila i na virbli) moraces da zamenis ceo ventil.To ces najjednostavnije uraditi presecanjem cevi pored ventila,zamenom istog i dodavanjem klizne spojke pored ventila da ne bi morao da rezes navoj na licu mesta.Malo lupanja zida ti u tom slucaju ne gine.
Prvo ureznica 1/2 cola da ocisti navoj propusnog ventila pa nova virbla 1/2 cola samo sa kudeljom ne ovako kako je kod tebe,stavio je mnogo kudelje(mislim da tu na ventilu postoji i klingerit ili gumica) stim je smanjio duzinu navoja pa je bilo sto je bilo.Poooz
Zamolila sam majstora da se pojavi sa novim ventilima (i sa krupnijim i sa sitnijim navojem). Izgleda da sam imala srece i da navoj na telu ventila nije bio ostecen. To je ono sto je u zidu, jel tako? Nisam prisustvovala majstorisanju ali mi je javljeno da voda tece tamo gde treba a da ventil drzi. To sam trazila.
Hvala svima na pomoci!
Molim i drugi put.
Zavi štopli od po cola.
