ovako pored moje nive prolazi reka koja pred moja niva 130 metra i posle moje niva 100metra ponira.ne drzi vode...e sada nad nive nalazi se stara brana koja je natrupana sa zemjom.ali ima vode .brana ne dolazi u obzir da se ocisti jer visina taloga je oko 2.5 m.u duzine 10 metra..a pred brane nalazi se jedna dupka od 1metroo dubini.videcete na sliku tu ima non stop vode.e sad da je ne cistim jer nije izvodilivo nikako od samog terena radi se za sumu..da u tu dupuku stvaim jedno bure od 200litrai na njega jednu slavinu i crevo od 130 metra i pod minimalni prirodni put da odvedem tu vodu do nive dali bi moglo?i pitanje je dali da obusim celo bure sa dupkice jer to bure trebalo bi da bude u vode?
izrada svoje brane (akumulacije vode)
Otkucaj ovo na youtube (How to Make a Hydraulic ram Pump) Pumpa koristi pad vode za pogon .Netreba motor . Zove se Ram Pumpa
Такве пумпе су познате и код нас и прављене су под називом хидраулични ован. Питање је, међутим, да ли се тек тако може каптирати извор или речица без дозволе, јер водотокови су опште добро.
U pravu ste. Treba to proveriti.
resio sam problem sa ram pumpa uradio sam je napravio rezervar na vrh nive i sada imam sistem kap po kap i ide super ..hfala na trudu.da pitam dali neko zna neki nacin kako najlesnije da povucem vode od daljini 130metra sa crevo od 1 col.imam veliki problem dok je povucem vodu ..znaci rastojanie 130metra crevo 1 col.a pad je samo 50cm.na tih 130cm.i kad neki put po bilo koji razlog isprazni crevo onda sam u velikoj frci jedva da napunim crevo od 130m.dali ima nesta korisno za ovo
Pošto se radi o vrlo zanimljivom rešenju, ne bi bilo loše da nam postaviš neku fotografiju uz kratak opis izrade ovog uređaja.
Mislim da bi bilo od koristi i drugima.
Što se tiče problema sa pražnjenjem cevi, mislim da bi paralelna veza nepovratnog i običnog ventila na početku cevi rešio problem.
Kratkim otvaranjem običnog ventila po potrebi bi se voda iz cevi mogla vratiti u pumpu i omogućiti joj da proradi. Kada pumpanje proradi, obični ventil bi se zatvorio, a voda dalje išla kroz nepovratni. Na suprotnom kraju cevi bi trebalo obavezno da bude rezervoar, pa tek iz njega u sistem za navodnjavanje!
MOJI PROBLEM SADA JE POVUCIVANJA VAZDUH TACNIJE...ISPRAZNI SE GLAVNI DOVOD CREO OD 1COL.KOJI JE DUGACKO 130M/ I IMAM PROBLEM A TO SE DESAVA JEDNOM MESECNO...ISPRAZNI SE REZERVAR VODE KOJI JE PRIRODNI.....GLAVNO PITANJE MI JE KAKO DA JA POVUCEM NAJLESNIJE VODE NA TIH 130M?SADA SAM POVUKO ALI SASVIM MALO VODE I NIJE DOVOLJNO DA HRANI PUMPU.DALI MOGU IZRADITI NEKI RUCNU PUMPU ZA VAKUMA?
Велика слова нису примерен начин писања на форумима, јер означавају вику. Модератор.
evo jos slike i detalje pa kako bi vi uzeli ovu vodu i odneli 130 metra dalje
