bilo bi mi od velike pomoci ako neko moze da mi objasni kako bi trebalo da montiram bateriju,cesmu na sudoperu? gde ide ovaj polu mesec od gume(crni) tj da li ide dole ili gore na lim pa preko njega cesma? a gde ide ovaj metalni polu mesec tj za njega mislim da ide dole? na sudoperi je rupa za cesmu, a sudopera je metalac venera https://www.metalacmarket.com/p/3301000/Sudopera_Venera_E_480_150_F90_Ma...
kako montirati bateriju cesmu na sudoperi?
Hvala na brzom odgovoru. A kad stavljam cesmu na sudoperu,ona ima samo jednu malu okruglu gumicu koja upada u leziste česme. E sad da li je samo ona dovoljna da ne bi prodrela voda ili se stavlja jos nesto izmedju česme i sudopere?
ona je dovoljna sama samo dobro pritegni a ako hoćeš možeš i malo silikona namazati ali mislim da nema potrebe
Hvala rizibizi! Najblje bi bilo da stavim bez silikona za pocetak,pa cu videti da li curi. ako curi onda stavljam silikon. A ova mala creva idu levo za vrucu tj iz bojlera, desno za hladnu a u sredini sa navija iz vodovoda? i da li treba kucina prilikom pritezanja ovih creva?
ne treba ona bi trebala imati svoje brtve tj gumice
Hvala jos jednom.
oba polumjeseca idu dolje ispod a kroz njih šaraf.prvo stavljaš gumeni pa metalni gledajući odispod.na dnu šarafa bi morao biti prorez kojeg pritegneš šarafcigerom a nakon toga dotegneš ključom maticu.samo prije toga zavidaj cijevi u pipu i provlači ih jednu po jednu kroz otvor sudopera
