kako popraviti cesmu koja curi,kako da pristupim popravki znam da nije nesto komplikovano ali volio bi da sam to uradim,,hvala svima na odgovorima
Najpre dobrodošao bboke i mislim da ćemo rešiti tvoj problem.Za početak pogledaj na forumu Vodovod i kanalizacija temu Sitne popravke na kućnim vodovodnim instalacijama, pa ako nešto nije dovoljno objašnjeno tu sam da pomognem i ovo što reče Bane daj više podataka.
hvala na dobrodoslici,,pa to se nalazi u kuhinji i kopa mi zivce ono kaplje kap po kap citao sam neki dan u novinama kako treba ali je nejasno,,znaci kad se zatvori cesma ide kap po kap valjd aje otisla gumica,ima rucku nije ona starinska,,gledao sam u vodovod i kanalizaciju ali nisam mogao nista naci sto bi mi pomoglo,to je to ako moze malo pojasnjenje gdje da odvijam i koji dio da kupim puno bi vam bio zahvalan,pozz
Da li je to ovakva?Ako jeste onda procitajte ko je prizvodjac
da da takva je,,pise da je proizvodjac unitas.
Jednoručne baterije nemaju gumice već keramički kuglasti ventil. Taj ventil
se ne mijenja a njegova trajnost zavisi od kvaliteta naravno i cene.
Jedino sto biste mogli je da skinete ceo mesac pa negde u svom okruzenju da potrazite njihov servis i kupite drugi.
Sad ne znam u kom delu BiH zivite, bilo bi dobro da napisete pa mozda neko od nasih forumasa koji su otud zna gde da vas uputi.
znaci moram da mjenjam komplet taj dio cijelu cesmu mislim vanjski dio,,ja sam iz Mostara,
ne ne ne menjas ceo spoljni deo
naime vecina tih slavina ima sakriven jedan sraf uglavnom imbus koji drizu tu kapu sa rucicom
sraf se uglavnom nalazi ispod one plastike na kojoj su nacrtani simboli tople i hladne vode ,taj plasticni cepic izvadis i videces rupu unutar te rupe se nalazi imbus sraf uglavnom ok 3 redje ok 4 .taj sraf izvijes al samo da popusti ili skroz , i skines rucicu .kad si to uradio videces jednu veliku maticu koja je dosta tanka (ok 30 ili 32 uglavnom ) nju odvrnes skroz .kad je skroz odvrnes unatra u telu slavine ces vedeti jedan plasticni cilindricni ulozak ,taj ulozak izvadis i poneses u radnju i kupis identican .
redosled sklapanje obrnut od redosleda skidanja .
i da obavzno zatvori vodu i ispusti pritisak iz same slavine pre pocetka radova .
tu veliku maticu vracaj polako i prstima navoj je dosta fin i sitan pa ako je zavrnes ukrivo menjaces celu slavinu
ako ima pitanja jos tu sam
I još jedan detalj na ovo što ti je Tenzor napisao.Sa donje strane čaure ili uloška nalaze se male gumice pazi na njih da ne ispadnu prilikom montaže, jer će opet curiti.
E sad pre nego što počeneš da rasturaš tu bateriju pokušaj seledeće.Naglo otvori bateriju nekoliko puta da pustiš mlaz u punom protoku, nekad to pomaže jer se ispere trun koji zna da se zaglavi između kreamičkih pločica koje se nalaze unutra, tj u toj čauri koja se menja.
Srećno i javi šta si uradio.
hvala puno na detaljnim odgovorima,sad je i vise nego jasno,,javim vam uskoro kako je proslo
Da ne otvaram novu temu jer se problem odnosi na slicnu slavinu.
Problem je sto je pritisak na slavini slab. U kupatilu imamo jos lavabo i bide gde curi kako treba dok nad kadom ladna voda jedva curi, a i topla ima slabiji pritisak.
Da li je propao mixer ili mozda ima kamenca pa je negde zacepljeno ili...
Da li je neko imao slicno iskustvo i zna sta bi moglo biti u pitanju?
Ako je neko zacepljenje jel bi se moglo "odcepiti" ili moram da kupim novi mixer?
nije me dugo bilo ovdje ali evo da odgovorim znaci probao sam sve kako ste mi rekli i nije upalilo nemoguce je skinuti samo gornji dio,uglavnom saznao sam da se ovaj tip cesme kompletno mjenja
Problem lošeg protoka vode na bateriji najčešće biva zbog začepljenja perlatora.To je deo sa sistemom mrežica na izlivnoj cevi gde se skupi taloga, kamenca i razne nečistoće koja napravi opisani problem u postavljenom pitanju.Taj deo se skine, potopi u kuhinjsko sirće i ostavi da prenoći.Sutradan se ispere pod mlazom vode i radi ko novo, jer je sirće rastvorilo nataloženi kamenac.Ukoliko je perlator propao toliko da mu nema popravke onda se može kupiti kao rezervni deo.To je najčešći razlog slabog protoka, mada može da se dogodi da je začepljenje negde u instalaciji, ali je to onda posao za majstora.
Pozdrav ljudi citam vas forum i neverovatno mi se svidja ima sjajnih i korisnih stvari pa sam resio da vas upitam i za neto sto meni pravi problem.
I meni je (kao gospodinu koga citiram) pritisak slab ali na svim cesmama u toaletu (lavabo kada, bide solja) hladna voda je jos podnosljivog pritiska ali kad se ukljuci topla krece horor, odmah po otvaranju tople nad kadom cuju se dva tupa udarca iz bojlera i pritisak je jak 2-3 sec zatim opadna i na tusu topla voda jedva curi (svako kupanje zahteva dosta volje i zivaca).
Bio je neki maistor po preporuci zamenio neku gumicu na onom prekidacu za vruce /hladno nad kadom i konstatovao da je i pritisak hladne u celom kupatilu ispod svakog proseka (pa samimi tim i vruce) da i utvrdio da bi bilo pozeljni promeniti i onaj sigurnosni ventil na bojleru... uzeo 1000 rsd i otisao, a pritisak i dalje horor.
Sta da radim pomazite ljudi :roll: :tup
E da jos da dodam da komsija ispod mene povremeno kada otvori hladnu vodu curi mu topla verovatno od mene !
Hvala u napred na strpljenju i razumevanju.
pozzzz
Ako kod komšije curi topla voda od tebe onda pod hitno zameni sigurnosni ventil na bojleru.Ispravnost ili neispravnost je lako ustanoviti ako se zatvori dovod vode do bojlera i otpusti holender na desnoj dovodnoj cevi,ako curi vioda iz bojlera znači da je sigurnosni ventil neispravan.Problem lošeg protoka može biti i u dovodnim cevima koje spajaju bojler.
Bojim se da nije perlator.
A pretpostavljam da "posao za majstora" ukljucuje stemanje zida tako da ce to morati da saceka. Trenutno sluzi i ovako.
U svakom slucaju hvala na pomoci i brzom odgovoru
Koja cesma?
Napolju,kuhinjska,jednorucna????
Malo vise podataka pa cete uspeti da je popravite
