Pozdrav svima,
problem je sledeći:
imamo vodu iz bunara, koji se nalazi daleko od kuće. Gumeno crevo od pola cola dugačko je oko 700 metara. Visinska razlika između bunara i kuće je oko 70 metara. Oko 70 metara creva
od bunara je tri četvrtine cola, onda imamo reducir pa 700 metara creva od pola cola. Pišem sve detaljno jer ne znam koje su informacije od značaja za naš problem.
U jednom trenutku nestalo je vode u bunaru, odnosno našla se ispod nivoa našeg ulaznog creva, instalacije su se ispraznile i sad imamo problem da pokrenemo vodu. Ranije smo razdvajali spojnicu negde na sredini instalacija, punili crevo vodom i tako pokretali sistem. To je vrlo nepraktično i pošto će nam se ovo često dešavati preko leta, želimo da pronadjemo neki lakši način
za pokretanje vode. Zanima me da li postoji neka vrsta pumpe koja može da napravi vakum, ako je prikačimo na slavinu kod kuće?
Hvala najlepše na odgovorima, ako postoje
kako povući vodu iz bunara?
Nisam uspeo da skontam gde se nalazi pumpa i koja je pumpa u pitanju.U suštini treba ponovo uspostaviti stub vode između pumpe i vodenog ogledala bunara.Ima više načina,jedan od njih je ručna pumpa i par ventila pa kad se pokida stub,podignete ga ručnom pumpom,uključite električnu i uživate...
hvala na odgovoru, možeš li da mi kažeš kako se tačno zovu takve pumpe, da mogu da potražim na netu, kad ubacim vakuum pumpa daje mi nešto u vezi sa lemljenjem.
pumpe nema, kad je sve kako treba, pumpa nam i ne treba. problem nastaje kad se crevo isprazni. Mene je zanimalo da li postoji neka pumpa koju mogu da postavim na kraj creva, dakle na slavinu i da uz pomoć nekakve pumpe napravimo vakuum da bi voda krenula iz bunara? Voda kad krene pumpa nam ne treba jer ima prirodni pad. Ne znam kako drugacije da objasnim problem.
Recimo, hocu da ukradem benzin iz kola koja se nalaze tri ulice iznad mene, viinska razlika je recimo 50 metara i to hoću da uradim iz kuće. Prostrem crevo od ulaza u rezervoar do moje kuće, ispadne da je dugačko 700 metara, da li postoji neka pumpa koja moze da povuče benzin da ne bih morala ja da unisštim pluća za koji litar )
Problem kod pumpe je i crevo kroz koje protiče fluid. Fleksibilna creva su uglavnom predvidjena da trpe pritisak a ne podpritisak. Kada bi kod kuće priključili vakum pumpu na slavinu, ukoliko crevo nije čvrstih zidova došlo bi do ''spljeskanja'' creva i fluid tj. voda ne bi mogla kroz njega da prodje. postoji mogučnost da se na vrhu bunara postavi obična pumpa koja bi bila postavljena na ''baj pas' deo i sa tom pumpom da se podigne voda iz bunara dok ne potekne kroz crevo a onda da se ta pumpa i baj pas isključe kada gravitacija preuzme svoj deo posla.
Postoji takva pumpa i trebalo bi da je imaju majstori koji buse bunare.Pozdrav
