Logičan odgovor bi bio redukcijom, ali ono što proizvođači nazivaju redukciijom je zapravo ekspanzija, jer nikad se u izvođenju kanalizacije cev ne reducijra (uzimajući u obzir smer u kome teče kanaizacija) nego se zapravo širi. A pa meni je potrebno da izvedem u jednom delu pravu redukciju (takav fiting da postoji zvao bi se verovatno ekspanzija) tj. da sa cevi od 160mm pređem na 125mm. Da li je to moguće i kako izvesti?
Kako redukovati prečnik kanalizacione cevi
Могуће је са већег пречника прећи на мањи одговарајућим фазонским комадима, а могуће је и обрнуто коришћењем клизне спојке.
Misliš na ovaj način: azbestna cev, zatim se na nju navuče f160 pvc, zatim klizna spojka, pa redukcija f160 na f125, zatim jedno parče f125 bez mufa i tako nastavim dalje.
У првом тексту није било речи о комбинацији цеви од различитог материјала, ја сам на основу постављене слике мислио да је реч само о пластичним цевима. Овако на невиђено ја даље не бих коментарисао.
Pomenuo sam azbestnu cev samo radi ilustracije, molim komentar za deo gde se slažu samo pvc cevi: " zatim se na nju navuče f160 pvc, zatim klizna spojka, pa redukcija f160 na f125, zatim jedno parče f125 bez mufa i tako nastavim dalje."
Zapravo radim prelaz sa azbestne cevi na plastiku. Podatak koji jedino imam je da je azbestna cev takvog unutrašnjeg promera da plastična kanalizaciona cev f125 ulazi maltene pasent u nju. Kako ja od te azbestne treba da nastavim dalje, ideja je da azbestna uđe u plastičnu kanalizacionu cev f160 a zatim f160 redukovati na f125 (da ne komplikujem zašto mora da se odradi redukcija i ovako je dovoljno komplikovano).
