Kod mene je voda puna kamenca :tup :tup . Ko je čistio bojler ili barem onu malu rešetku na slavini, zna o čemu govorim.
Ima li neki dobar način da se taj kamenac izbegne ili barem smanji njegova količina.
Takođe, ima li ko iskustva sa ovom Hydroflow spravom čiju reklamu sam našao baš na ovom sajtu?
Kako se osloboditi kamenca?
Postoji način, ugradnjom magneta na ulaznom delu vodovodne instalacije, iza vodomera.Proizvode se takvi uredjaji i ima ih u prodaji, već sam pisao o tome na ovom forumu, jedino ne znam koliko su efikasni, nemam saznanja o tome.
Evo čuveni copy/paste:
Magnetni rastvarač kamenca je stalni magnetni koji sprečava nastajanja naslaga kalcijum karbonata-kamenca na najosetljivijim uređajima u domaćinstvu (veš mašine, sudo mašine, bojleri, slavine,vodokotlici..). Voda protiče kroz magnet koji ne dozvoljava da se grupišu kristali kamenca već ih razbija na sitne čestice koje se ispiraju kroz instalaciju.
Obezbeđuje dugotrajnost i maksimalnu efikasnost, štede energiju, sprečavaju pregrevanje grejača. Jednostavan za instalaciju, ne sadrži hemijske supstance, smanjuje potrošnju deterdženta. Nije potrebno dodatno održavanje i troškove u eksploataciji.
Ima dosta teksta na tu temu po internetu i pro i contra.Ako je neko probao neka se javi da čujemo iskustava.Inače nije problem ugraditi takav uređaj, ne zahteva neke komplikovane prepravke na instalaciji.
zvukoljube, meni sumnjivo zvuci ta reklama... a inace, stvarno skoro da ne postoji praktican nacin za resavanje problema kamenca... mislim, postoje nacini, ali nijedan za prakticnu upotrebu u domacinstvu
Magnetni rastvarač kamenca spada u grupu proizvoda kao što su:
- Zaštitni štit od kosmičkog zračenja
- Talisman protiv crne magije
- Zaštitna piramida od svih zračenja
- "Teslina ploča"
- i slično
Ne tvrdim da deluje to sam i napisao, ali bavili su se i neki naučnici ovom problematikom itd. itd. ne želim da otvaram raspravu po ovom pitanju ovde na forumu ima o tome dosta na internetu pa koga zanima neka čita.
Ja sam takodje sumnjičav da to deluje ali ne želim da se izjašnjavam ni za ni protiv, jer nisam probao pa ne znam.Rekao sam samo da znam da postoji tako nešto, a ko zna više o tome evo ima priliku da kaže ili da napiše.
ni ja, zvukoljube, ne iskljucujem u potpunosti mogucnost da tu ima nesto sto ja ne mogu da dokucim, ali, sa druge strane, imao sam tu nepriliku da ucestvujem u vestacenjima gde su neki bili gadno osteceni slicnim izumima, na nesto drugacijem mestu primene... daj link gde si iskopao tu stvar, moze?
Ovo je jedan domaći sajt a ima ih još
ehe sad da ja zasolim mnalo ovu temu
naravno da postoje uredjaji za uklanjana kamenca iz vodovoda
jedan od najprostijih sistema se nalazi u svakoj masini za pranje sudova
malo slozezeniji uredjaji se koriste u ugostiteljstvu za kafe aparate i jedan i drugi koriste so
inace iz praxe znam da ti magnetni uredjaji za ukljanjanje kamenca iz vode rade . i to dobro rade jer ih cak koriste i farmaceutski pogoni za pripremu vode ,koja se naknadno obradjuje u 2 destilovanu vodu
po opisima koje navode na pojedinim mestima (prekopao sam malo ove magnetne varijante), ako uspeva makar onaj deo da depoziti kamenca ostanu u praskastom stanju, vec je nesto. naravno, ovo ne resava vodu od kamenca, kamenac ce se uvek javiti nakon sto jedan deo vode ispari. i dalje ga konzumiras, itd... jedino sto se lakse skida. elem, rado bih eksperimentisao sa ovim da vidim sta se stvarno desava i kakvi su rezultati.
Zvukoljub je u pravu jedino magneti mogu da smanje kolicinu kamenca u vodovodu.Poopzzzz
Znači, za sad niko nema nekih iskustava sa magnetima
Ako ne bude nekih novih predloga, moraću da ugradim neki pa da probam.
Mada mislim da neću moći da procenim da li ima poboljšanja ili ne.
Pa evo jedan primer za testiranje magneta.Napuniti posudu vodom, pustiti da voda ispari i ako ima kamenca ostaće bela skrama na sudu, to uraditi pre montaže magneta, a kad se ugradi magnet ponoviti eksperiment i uporediti rezulatate.Mogu recimo dve staklene čaše da posluže ili nešto drugo.
Možda ima i neki bolji predlog.
vidite ovako
pored kamenca (tj CaCo3 ) u nasoj pijacoj vodi se nalazi jos dosta minerala i soli koji su vrlo korisni za ljudski organizam .tako da ta varijanta sa belom skramom bas i ne pije vodu al moze da se proba
inace hemijski tretirana voda tzv Demi voda je u sustini totalno demineralizovana voda od koje se kasnije destilacijom dobija destilovana voda , a ponovnom destilacijom redestilovana voda
nijedna od ove tri gore pomenute vode ne "gase " zedj pa samim tim nisu preporucljive za ljudsku upotrebu
sto se magneta tice znam da ih par skola i predskolskih ustanova uspesno koriste i da su znatno smanjili troskove za kupovinu soli i oeksivaca vode
sadrzaj minerala u pijacoj vodi je prakticno obavezna stavka, problem je u enormno visokom sadrzaju pojedinih minerala, u ovom slucaju kamenca. ovde gde zivim (JA) svaka druga osoba boluje od kamena u bubregu, u komsiluku se nalazi svojevremeno najjaci nefroloski centar u srbiji, a endemski nefritis koji je potisnut krajem 70-ih i pocetkom 80-ih se vraca na velika vrata. kolicine kamenca nakon isparavanja 1 litra vode iz gradskog vodovoda je takva da svaka domacica u rukama ima kamenorezacki zanat. samo sa 'druge strane brda' boluju od nesto drugacijih problema - svojevremeno sam slao ba bazdarenje nekoliko pH-metara ne verujuci u rezultate koje su pokazivali na netom natocenu vodu iz gradskog vodovoda (visoka bazicnost), zbog cega je KG poznat po tome sto iskljucivo mogu da rade posao bojleri sa kazanom od nerdjajuceg celika (stainless, rostfrei), ali taj deo price nije iz ove teme. obzirom da poticem iz nesto drugacijeg podneblja, moj organizam ovde jedva tolerise vodu iz bokala sa filterom od aktivnog uglja, 'cesmovacu' nikako (ni posle 20 i kusur godina ne mogu da se naviknem) i zbog toga mi je ova prica o ublazavanju problema sa kamencom, makar za tehnicku namenu (sudovi, ves...) veoma interesantna. iz nekog razloga bas sada ne mogu ponovo da otvorim link koji je zvuki poslao, a gde nude 'uredjaje' italijanskog proizvodjaca aquamax. postoje i drugi proizvodjaci, a postoje i varijante sa elektromagnetnim poljem, koje su ponegde prakticnije samo zbog montaze (namatanje navoja zice oko cevi/creva). zato molim i druge koji imaju raspolozive informacije, narocito sa cenama, da ih proslede ovde, stvarno sam zainteresovan da isprobam, iako sam i dalje krajnje skeptican oko rezultata (bar dok se ne dokaze drugacije )
Meni otvara link svaki put
al' ti bane nemas mog provajdera
- "Teslina ploča"
- i slično
milan tarot .. :hh :hh .nasmeja me do suza :hh :hh :hh
Pa to ispada kao placebo efekat u medicini :? :?
Ko veruje-pomaže, ko ne veruje-ništaaa... :tup :tup :tup :nes
izgleda da si u pravu nakamura... na netu naidjoh cak na jedan post koji detaljno obradjuje dokaze i 'dokaze' da stvar'ca radi... kako sami kazu, sve se svodi na anegdotske price o resavanju problema i o razlicitim spoljni uzrocima/krivcima kada rezultat ne izostane (cak nesto sto moze da se protumaci kao 'imate pogresan sastav vode'). kad sve saberes, prica na temu magnetskih inhibitora talozenja kamenca (da, samo inhibicija talozenja, ne i uklanjanje) mnogo lici na pricu o 'podmornickom grejanju' u jednoj drugoj tematskoj grupi. iznervirao sam se kad sam nasao kod jednog proizvodjaca da isti prodaje i magnete za ustedu pkod potrosnje goriva. sto se tice doticnog proizvoda, bili smo na ivici svojevremeno da tuzimo (dok sam radio tamo) jednog domaceg 'proizvodjaca' koji je cak na ambalazi naveo da proizvod ima atest naseg masinskog fakulteta... cak smo sakupili nekoliko razlicitih primeraka sa domaceg trzista i namontirali na nasu laboratorijsku instalaciju za ispitivanje motora... ako su i pravili ustedu, to nasa oprema nije uspevala da zabelezi (u prevodu - manja od greske merenja laboratorijske opreme)... jbg, mora da je sastav creva za gorivo bio neodgovarajuc, ili je antizvucna izolacija motorske celije filtrirala pogresan deo spktra kosmickog zracenja...
svejedno, i dalje sam spreman da zakacim jedan ovakav digitalni-virtuelni-satelitski-nenavodjeni-i-ko-zna-sve-kakav uredjaj, sve u nadi da sprecim da nas neki buduci arheolozi za par miliona godina prepoznaju po okamenjenim bubrezima
Slicnu temu sam ja skoro pokretao i tom prilikom slicno reagovao, i jos sam obecao da cu posle kraceg vremena "objaviti" utiske.
Medjutim kako nas narod kaze "ne stize kuja zeca", malo sam to odlozio.
Mislim da bi postavljanje ove spravice na ves masini dalo najbrzi odgovor. Zene odmah primete da se ves bolje pere u omeksanoj vodi uz manji utrosak praska za pranje.
Ljudi, pa gde će da nestane kamenac tj. kalcijum karbonat iz vode ? Hoće li kamenac da se dematerijalizuje ? Da nestane kad prođe pored magneta ? Koliko je dugo jedan decilitar vode u magnetnom polju kad korisnik odvrne slavinu ? Jednu sekundu ili malo više.
Da to nešto valja, odavno bi bilo u svakodnevnoj masovnoj primeni. Megneti su poznati vekovima
Takođe, ne zaboravite, ovde pričamo o kućnoj instalaciji, dakle velikoj količini vode. Lako je otkloniti kamenac iz jedne litre vode.
U tekstovima o toj temi nigde ne piše da magnet uklanja kamenac, nego da mu promeni strukturu u da ne može da se spaja u kristalne rešetke koje se lepe po instalaciji i prave probleme.Opet da se ogradim nisam probao i nemam svoj stav po tom pitanju, samo podsećam na ono što piše.
Ovo me sve vise podseca na temu o rusko-kragujevackoj podmornici, ali da ne prejudiciram, samo cekam da se proizvodjac ili prodavac(etazgrejanje.com) javi, pa da nastane opet borba, koja NIKADA ne moze biti dokazana
Evo ja bas razmisljam da uzmem tu spravicu ali kako cu znati da li je uspesna ili ne? Koji je dokaz da ce magnet da mu promeni strukturu u da ne može da se spaja u kristalne rešetke koje se lepe po instalaciji i prave probleme?
Nemam pojma o ovome, totalni sam laik, ali bih voleo kad bih neko mogao da me uveri da ova sprava stvarno radi, ne samo rekla-kazala.
Ja predlazem da Djuma to kupi i instalira ionako je svez sa promasajima pa ce manje da ga boli. :hh :hh :hh :hh :hh :hh
I posle nam javi iskustva :tup :tup :tup :tup
malo shale
Ma ja sam ZA, nije to problem, ali kako cu znati da li to DELUJE ili ne? Koliko vremena treba da prodje da bi doslo do pojave kamenca? :tup
P.S. Pametan covek uci na tudjim greskama a glup na svojim :hh :hh :hh
djuma, ja mislim ovako. Kad ugradiš magnet, odmah i očisti bojler od kamenca. Za godinu dana proveriš koliko ima kamenca u bojleru a koliko se nakupilo u bubrezima
Jer, taj kamenac negde mora da završi.
ybga, sad sam ukapirao da sam postavio glupu temu :tup :tup :tup
Kad sam pročitao sve komentare, dolazim do zaključka da je bolje da čistim bojler i slavine nego bubrege :nes
:hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Uspesno smo temu priveli kraju, sad moze pod kljuc :hh :hh :nes2
e sad opet moram da se ukljucim
svi uredjaji na principu elektromagneta i magnetnih polja ne unistavaju niti razgradjuju kamenac (CaCO3 ) vec samo grupisu te molekule u smer u kojem se oni tesko grupisu i mogu da naprave naslage na delovima uredjaja i aparata. nazalost kamenac se fizicki ne moze izdvojiti iz vode bez primene hemijskih postrojenja i raznih agenasa .naravno sa kamencom se neutralizuju i ostali minerali .
e sad ovako vode bogate mineralnim materijama bi trebale da budu tretirane u vodovodnim preduzecima ali je to vec neka druga tema .
naravno postoje kojekakvi filteri za pijacu vodu koji odstranjuju kojesta iz pijace vode a samim tim i kamenac
Ja u kupatilu imam Ariston bojler od 80 litara ipretpostavljam da je pun kamenca, jer vrlo malu kolicinu vode zagreje. Da li je neko vec cistio kamenac iz ovog bojlera.
Ariston ima elipsastu flansnu. Prvo moras da obezbedis nov dihtung za flansnu (nosac grejaca), za Ariston je ona malo specificna ali nista posebno. Sve ostalo je jednostavno skines, ocistis, vratis. Gotovo u tri poteza.
Na žalost, ne postoji način da umanjiš sadržaj kamenca u vodi koju dobijaš putem gradskog vodovoda.
