Zvukoljub je potpuno u pravu. Pomenuti uredjaji ne uklanjaju CaCO3 iz vode vec mu ne dozvoljavaju da se natalozi na instalaciji tj da se napravi kamenac. Ostaje u vodi u vidu sitnih nevezanih cestica koje putuju sa vodom. Posledica ovog je da ako imate umivaonik u boji on na sebi ima finu belicastu prasinu koja se skida suvom krpom.
Ugradili na zahtev u jednoj vili i ovo je bila reklamacija. Na kraju skinuli i ugradili omeksivac vode firme BWT. I pomenuti uredjaj je bio njihov.
Kako se osloboditi kamenca?
pozdrav svima,
evo ukljucicu se u ovu temu sa nadam se korisnim informacijama. Naime nakon visegodisnjeg "mucenja" sa peskom u instalacijama, a zivim u strogom centru grada u kuci, resio sam da uzmem stvar u svoje ruke. nedavno su se na trzistu pojavli fileri neke Italijanske firme solidnog kvaliteta i evo kako to izgleda.
Ugradio ja i prezadovoljan sam! Cistim ovo svakin mesec/dva i to je to! Ovo je varijanta sa trajnim/perivim filterom postoji i druga vrsta filtera, izmenjivi kao i neki od ugljenih vlakana.
@popiosam
Interesuje me kakav talog izbaciš iz filtera prilikom čišćenja i da li se smanjio maksimalni protok vode na izlazu?
@nakamura
Iz filtera izbacujem samo pesak (toga bar imam u velikim kolicinama) protok na izlazu se nije smanjio, bar ja nisam primetio. Proizvodjac savetuje da se redno postave minimum 2 filtera jedan do drugog, gde bi prvi bio ovaj moj (za krupnije necistoce) a drugi bi bio sa platnenim uloskom za finije filtriranje vode. Ja sam se odlucio samo za prvu varijanu i nisam pogresio.
p.s. na drugoj slici koju sam postavio mozes videti pesak na dnu kao i na rebrima uloska.
Hvala na odgovoru
Pitao sam za protok jer, ako nije smanjen, onda je lako moguće da filtrira samo krupne čestice nečistoće dok one sitnije prolaze i dalje. Dva filtera bi svakako bila bolja, pogotovo onaj sa aktivnim ugljem.
Slažem se da je bilo kakav filter bolji od nikakvog, samo se postavlja pitanje isplativosti u smislu - koliko filter pruža za koliko para.
sto se tice para investicija je minimalna! sama montaza je jednostavna i jeftina, ovaj perivi (trajni) filter je oko 5 eura a samo kuciste je oko 12 eura! Kada se uzme u obzir da je zamena grejaca na bojleru i njegovo ciscenje skuplje, pa problemi sa ves masinom i zapusenim crevom za dovod vode, menjanje nautilus ventila svakih mesec dana, i ostalih problema. ISPLATI SE!
@popiosam
O kojoj firmi i filterima se radi posto ne pise nista a nema vise slike?
Proveri u bilko kojoj radnji koja se bavi prodajom opreme za vodovod i kanlizaciju, siguran sam da sada vec svuda moze da se nabavi.
Evo mene posle duzeg vremena da se javim i pokazem sta se sve nakupilo za godinu dana od koriscenja mog filtera za vodu, znaci katastrofa od kvaliteta vode!! Evo ljudi sta mi unosimo u sebe! Na srecu ovaj filter mi je bio jedan od najboljih investicija u poslednje vreme i nema gresku! Svima preporucujem!
Da malo osvežimo i ovu temu. Filteri iz prethodnog posta su klasični ulazni predfilteri od 10" (idu od 1 do 50 mikrona), sa samoperivim uloškom. Oni služe za uklanjanje krupnijih i sitnijih čestica, ali nisu u stanju da zadrže kamenac.
Naravno, preporuka je da se uvek ugrade na ulaznu cev u kuću ili stan pogotovu što zaista nisu skupi, a mogu zaista mnogo da pomognu i da spreče velika havarije.
I jedan savet za sve. Pokušajte da voda u bojleru bude ispod 60 C. Jer kamenac se vezuje za grejače i zidove bojlera i na manjim temeraturama, ali ako je temperatura preko 60 C, taj se proces značajno povećava. Meni je temperatura bojlera oko 50 C i naslage na bojleru su mizerne i još uvek mi je originalni grejač na njemu, a bojler ima preko 25 godina. A u pitanju je emajlirani kazan.
Što se tiče magneta, nisam ih nikad koristio, niti sam se bavio njima, profesionalno sam u ovoj oblasti i samo znam da se ni jedna ozbiljna firma ne bavi njima. Lično smatram da tu ima neke istine, da bi onda definitivno bio rešen problem kamenca u celom svetu:)
Što se tiče uklanjanja kamenca, jedino pravo i profesionalno rešenje je ugradnja omekšivača sa jonoizmenjivačkim smolama K tipa(što se tiče omekšivača, i tu pazite šta kupujete, ne dozvolite da Vas oderu). Ima i drugih rešenja, ali ona su značajno skuplja.
I u prilogu jedna tabela koja opisuje zavisnost, tj tendeciju stvaranja kamenca zavisno od tvrdoće vode i temperature.
Ariston bojler moze imati elipsasti flansu ali moze imati i grejac sa maticom od 5/4 " pa ne treba gumica za flansu vec samo grejac i dihtung jer nema flansne
