Kako se rešiti vlage iza pločica nakon zamene vodovodne cevi?
8 poruka / 0 new
MoonFairy
MoonFairy's picture
Registrovan dana: 16/11/2022
Pozdrav svima,
Imam malo specifičnu situaciju, pa me zanima Vaše mišljenje. Živim u visokom prizemlju i pre nekih mesec ipo dana je primećena voda koja se sliva ispod fasade spoljašnjeg zida. Odmah sam zvala vodoinstalatera, koji je skinuo tri pločice i video da je problem u vodovodnoj cevi koja nije pukla, već je u toku izgradnje zgrade (namerno ili ne) nabijen šaraf u cev odakle je curila voda.Taj deo cevi je promenjen. E sad, dolazimo do moje nedoumice.
Ja sam se doselila u stan krajem juna, što znači da je sve vreme ta voda kapala. Prethodni vlasnici stana nisu ni živeli tu, već su samo povremeno dolazili, tako da nije bilo teorije da neko primeti bilo šta. Ono što još otežalo da se išta primeti na vreme je raspored u stanu, odnosno kupatilo i kuhinja su prostorije jedna do druge, sa polepljenim pločicama do plafona. Skica je dostupna ovde: https://ibb.co/6s78GFR
Na skici je crvenim pravougaonikom predstavljeno mesto gde je ta cev curila i taj deo zida je spoljašnji. Crnim linijama su predstavljeni zidovi koji imaju polepljene pločice. Narandžastom bojom je prikazan zid od hodnika gde se vlaga i pojavila (vidljiva pojava vlage je obeležena svetloplavom bojom) neposredno pre nego što je primećeno curenje vode (i tad sam zvala vodoinstalatera (nekog drugog) koji me je ubedio da nema odakle tu vlaga da se pojavi, jer je ceo vodeni čvor na tom spojašnjem zidu gde je ta cev). Tamnoplavom bojom je obeležen ugradbeni ormar koji ne mogu da pomerim i nema ivericu koja ide do zida (stoga je primećena vlaga tu na zidu unutar njega).
Moje pitanje je šta je najbolje sad uraditi sa tom vlagom? Ona je zarobljena tu sad među pločicama. Na moje insistiranje, te tri pločice nisu vraćene i svakodnevno držim kalorifer sa ventilatorom uperen u to parče zida. Nabijam temperaturu u kupatilu s njim i do 40 stepeni. Fugne što su do poda u kupatilu su na nekim mestima opale, tako da zid možda i tuda uspe da ugrabi nešto vazduha. Vodoinstalater što mi je zamenio cev je hteo da vrati te tri pločice i rekao je da će vlaga u temelj otići i osušiti se, plus da će sad sezona grejanja pogodovati isušivanju vlage koja ostane, iako su tu pločice.
Šta Vi mislite, šta je najpamtije uraditi povodom te vlage? Ne bih da uradim nešto samo da maskiram problem, pa da posle lupam glavom u zid..
I još nešto, kako bih mogla biti sigurna da se vlaga u hodniku osušila? Kada pipnem zid suv je, ima samo žute linije po sebi od te vlage i mesta na kojima je zid otpao i vidi se malter. E sad, ja i tu držim kalorifer povremeno + pravim promaju u stanu svakodnevno, mada nisam sigurna koliko utiče na sve, zbog tog ormara). Ne pitajte me koliki mi je račun za struju. Laughing out loud
Hvala svima unapred! Smile
majstorcinassm
majstorcinassm's picture
Registrovan dana: 23/12/2021
Cini mi se da vlaga u hodniku nema veze sa probusenom cevi.
MoonFairy
MoonFairy's picture
Hvala na odgovoru.
Mislim da nema od čega drugo da bude. Nema nikavih cevi u blizini, sav vodeni čvor je na tom spoljašnjem zidu (tu gde je ta cev zamenjena). Vidim da dolazi sa strane zida iz kupatila, jer je tu najveće žutilo i pri dnu zida je bila najveća vlaga. Tuš kabina mi je tu gde je zamenjena cev, tako da nije do prskanja il nešto slično (+ svakim put temeljno oribam kupatilo nakon tuširanja). I ne širi se otkad je cev zamenjena, čak šta više mislim da sam ga osušila.
majstorcinassm
Ima, od kondenza.
MoonFairy
MoonFairy's picture
Kako mogu sa sigurnošču proveriti da li je od kondenza ili ne?
Temperatura u stanu mi je (osim sad kada grejem kupatio, al otvaram vrata i od kupatila s vremena na vreme u toku dana i noću uvek) ujednačena. To se pojavilo letos, u septembru ( izgleda ima više od mesec ipo), pre onih kiša i zahlađenja što je bilo. Vlažnost je oko 55%
majstorcinassm
Ako pricamo o kondenzu on zavisi od tacke rose, to sto je relativna vlaznost vazduha trenutno 55% ne znaci da kondenz ne moze da se stvorii u tim uslovima. Moze, ali na povrsina koja je mnogo hladnija od temperature vazduha.
Ko zna kolika ti je vlaznost nocu ili dok se susi ves. Znaci moze biti klasican toplotni most u pitanju.
Ako hoces sa sigurnoscu da budes siguran da li kondenz ili ne to bi ukljucivalo malo merenja, da se meri temperatura vazduha, relativna vlaznost i temperatura povrsine na kojoj se javlja vlaga.
Druga laksa metoda je posto je zid sada vec prosusen, ako se ponovo javi stvar je jasna.
MoonFairy
MoonFairy's picture
Hvala Vam puno na odgovorima. A što se tiče kupatila, kako biste Vi postupili na mom mestu?
majstorcinassm
Kupatilski ventilator za sto vecom kubikazom. Precnik ventilatora fi 120 ili 125, Mora da bude dovoljno jak da obezbedi oko 10 izmena celokupnog vazduha u prostoriji na sat. Znaci ako kupatilo ima 10m3 uzmes ventilator protoka od 100+m3/h.
