Imam jednu situaciju,
bojler 80l tipa "leov" visi na dva šrafa, jedan pored drugog na 30 cm. Bojler na sebi ima gornju ploču za kačenje na ta dva šrafa, a dole samo stopu kojom se oslanja na zid.
E sad majstor koji je montirao nije imao sa sobom tiplove za šuplji blok, nego je stavio obične za beton koji su se vrteli u mestu, pa ih je kajlovao drvenim štapićima.
Vremenom je jedan tipl krenuo da se izvlači, i sad se izvukao jedno 7-8mm.
Hteo sam da skinem bojler i da stavim bolje tiplove, možda čak i hemijske (ankerit...), ali ne znam koje su predradnje potrebne za skidanje bojlera.
Molim nekog ko je to radio da mi kaže kako se prazni i skida bojler, a i posle kako da ga vratim.
Hvala,
Nebojša
Jednostavno.Najpre zatvoriti dovod vode na propusnom ventilu, obično je tu negde oko bojlera.Zatim otvoriti bateriju nad kadom, tušem da se rastereti pritisak iz bojlera.Posle toga otpustiti holendere na gobljivim vezama koje spajaju bojler sa zidom.Pripremiti veće sudove, kofe i slično i skinuti sigurnosni ventil.On se nalazi na dovodu hladne vode.Ako imaš neko crevo pri ruci od pola cola navučeš to crevo na cev od bojlera i vodu pustiš u kadu ili wc šolju.Kad izadje sva voda iz bojlera, skineš donju ploču sa bojlera, predhodno isključiš struju i oslobodiš dovodni kabl iz priključne klemne.Zapamti, ili zapiši redosled.Jedno je fazni vod, drugo nulti i treće zaštitni vod.Ne bi bilo dobro da se mesta pomešaju.Kad je sve to uradjeno lepo skišeš bojler i uradiš ponovo ankerisanje.Spajanje ide obrnutim redom, s tim što struju prikopčaš na kraju.
