Kako ustanoviti gde hidroforska boca pusta vazduh?
9 poruka / 0 new
vision
vision's picture
Registrovan dana: 16/04/2022
Imao sam staru hidroforsku bocu od 180 ili 200L koja je prilicno korodirala, pa je pre par meseci zamenjena novom. Uzeo sam elit inox od 150L. Na slici se vidi sema otvora na boci. Majstor je za sve spojeve koristio kudelju i nije bilo problema dva meseca do pre nedelju dana. Primetio da kad hidrofor nabije pritisak (namesteno da se gasi na 3.5 bara) i ugasi se, odmah nakon toga skala na manometru opadne za jedno pola bara i tu stane.
Nije mi problem da odradim "duvanje" hidrofora, odnosno izbacivanje viska vode, ali bih ipak da ustanovim gde tacno pusta vazduh i gubi pritisak.
Zanima me postoji li neki provereni nacin za to, a da nije ponovno skidanje i montiranje svih navoja/spojeva? Da li pritisak moze da se gubi samo sa gornja dva otvora (jedan od sklopke, drugi od manometra) ili je moguce nekako da se gubi pritisak i na otvorima koji su "pod vodom", odnosno jedan dovodni, drugi odvodni i treci ispustni, koji je na dnu boce?
Ova tri koja su pod vodom su kompletno suva, dakle nigde ne pustaju vodu.
vision
vision's picture
Nazalost nije moguce kacenje slike, pa cu linkovati direktno. Ovo je sema: http://www.elitinox.co.rs/images/products/prohromske-posude-dimenzije.jpg
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Mozda pusta nepovratni ventil.
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Moguce je da i sam ventil za duvanje vazduha nije ispravan,ili nije dobro zavrnut.Inace na ventilu mozes ispitati,da li pusta tako sto ces od sapuna napraviti sapunicu i staviti sapunice na ventil,tako da pokrije ceo otvor.Ako pusta tu onda mora da izadje klobuk,a tako mozes ispitati i spojeve,gde sumnjas da je moguce ispustanje vazduha.Sapunica be gresi,a mora biti gusta da se lakse nanese na mesto gde mislis da pusta vazduh.
vision
vision's picture
To je pretpostavljam nemoguce proveriti osim kupovine i montiranja drugog? U sistemu postoje 2 nepovratna ventila. Jedan je kao koleno izmedju hidroforske boce i same pumpe, a drugi je izmedju pumpe i cevi koja ide u zemlju. Ovaj drugi je kupljen nov kad i boca.
Ako se ne varam, da pusta nepovratni ventil (ovaj prvi sto je na boci), bilo bi bar negde mokro, medjutim ceo sistem je kompletno suv?
Hvala, provericu sa sapunicom. Ventil za duvanje sam proveravao sipanjem vode, kao ventil na auto gumi, medjutim nije pravilo mehurice.
Da li je moguce ispustanje na donjim otvorima, ako je sve suvo inace?
pedja089
pedja089's picture
Ja ako sam dobro shvatio ti nisi dopumpavao vazduh. Tako da tu nije problem.
Nepovratni curi u smislu da propusta vodu u kontra smeru, u kojem ne bi smeo.
A moze se desiti da i instalacija posle hidrofora pusta.
jolemisa
jolemisa's picture
Moze se desiti iako je koristena kucina,da se desi da bude pustanja vazduha na sastavu,ali naduvaj je i stavi sapunicu gde god sumnjas da moze da pusti.Nikada se ne zna.
vision
vision's picture
Tako je, nisam dopumpavao vazduh. Moze biti to sto kazes za nepovratni, samo ne znam da li bi u tom slucaju voda negde morala da curi i pokaze mokro, posto kao sto rekoh, izmedju cevi u zemlji i pumpe ima jos jedan nepovratni ventil. Instalacija nakon boce je okiten crevo od metar koje ide u zid. Gledao sam i tu, sve suvo, jedino da takodje probam sa sapunicom.
Moze li sklopka da pusta na svom sastavu? Ne mislim na spoju gde se zavrce, vec na onaj mali otvor na sredini metalnog dela, ako je to uopste "otvoreno".
jolemisa
jolemisa's picture
Moze se desiti,jer ako se dobro secam to je klip koji kontrolise pritisak u sistemu.
