Pocinkovana vodovodna cev u zidu je popustila na jednom mestu i od tamo kaplje.Kako bi se ovo izvelo tj presekla cev i nastavila. Dali ovaj deo koji bi trebalo da se presece mora da se nastavi isto sa pocinkovanom cev ili postoji mogucnost nastavlivanja i sa plasticnom.
Kako zameniti samo jedan deo na ostecenu pocinkovanu vodovodnu cev
Ne moze skoro nikako da se presijece i nastavi sa pocinkovanom cijevi, moze samo sa kliznom spojnicom, zavisno od prostora i sa ppr cijevima.
Metalne cijevi mogu da se izvedu sa prirubnicom, kao i plastika.
Odsijece se dio koji pusta, postavi komad cijevi preko duple spojke, sa jedne strane a sa druge prirubnicom veze za ostatak cijevi.
Ili se postavi klizna spojka, koja je onako po meni najnesrecnije ali najlakse rjesenje
Moze kako hoces.
Svakako ti trebaju nareznice. A njih da imas verovatno ne bi pitao. A ako ces plastiku treba ti i "pegla".
Al ako je ona tu procurela, po meni velike sanse da ce uskoro jos negde...
