Da li neko može da mi preporuci provereno pouzdanu slavinu za tuš do 50 EUR?
Merkam ovu Rosan smart ne deluje loše, ima pet godina garancije, ali nemam pojma kakva je...hvala unapred!
https://www.kerametal.rs/slavina-za-kadu-smart-ja331001-102024
Koju tuš-bateriju kupiti?
Poštovani Zvukoljube, Hvala najlepše na savetu, kupiću tu slavinu. Svako dobro!
Da li postoje slavine kod kojih kada pustis vodu na tus, nakon zatvaranja i ponovnog pustanja vode, voda ide opet na tus a ne prebacuje na lulu?
Постоје.
Kako da znam koje su? Sve sto sam do sada kupio u kuci, nisu te. Ne secam se da sam bilo gde u praksi video one koje ja hocu.
.............................. Ne secam se da sam bilo gde u praksi video one koje ja hocu.
Jeste li videli ovako nesto ? https://www.vidima.rs/proizvodi/zidna-baterija-za-kadu-tus-sa-dodacima-B...
To imam, vratio sam nazad posle neke jednorucne koja nije vredela ni na kilo .
Mene interesuju jednorucne baterije, kako znati koja ne vraca vodu sa tusa na lulu nakon zatvaranja vode?
Na mojoj slavini kada se prebacivač malo zakrene udesno, on ostane u otvorenom (tuš) položaju i kada se voda zatvori.
Ako se to ne uradi, on se sam vraća u zatvoren položaj po zatvaranju vode.
Da bi se vratio mora ponovo da se zakrene na suprotnu stranu.
Bio sam ubeđen da tako radi svaka slavina.
A sta vas sprecava da prebacivac za lula - tus (u trenutku dok je u gornjem polozaju ) zakrenete u levu
stranu ( u smeru kazalki sata - crvena strelica ) i na taj nacin fiksirate protok vode u zeljenom pravcu ?
Isti polozaj prebacivaca a s tim i (moguce neplanirano ) tusiranje ce vas sacekati prilikom ponovnog
pustanja vode kao sto i sami zelite .
Nece tako, to i jeste problem.
Ako ona sa linka radi na nacin kao sto kazete, kupim nju i resim problem .
Eto i ja sam bio ubedjen da svaka jednorucna tus baterija ima tu opciju .
Kako bi se inace tusirali u momentu kada recimo iznenada opadne pritisak ( taman toliko
da opruga nadjaca i vrati prebacivac u donji polozaj ) ili sami resite da malo smanjite dotok vode u tus
( znaci automatski prestaje tusiranje , tj ono je moguce samo pri velikom pritisku vode ) ???
Bilo kako bilo , odete do trgovca , uzmete bateriju u ruke , povucete prebacivac u gornji polozaj a zatim ga zakrenete
levo - desno ( u zavisnosti od modela ) i ako ostane zabravljen u gornjem polozaju KUPUJETE .
Hvala .
Danas bio u Enmonu, od 5-6 slavina koje sam gledao samo jedna ima blokiranje u desno, sve ostale vracaju vodu na lulu cim padne pritisak ili se zatvori voda.
Нећете погрешити, ради добро за све паре.
