Da li neko zna koliki je pritisak vode normalan odnosno po zakonu minimalan da ne zahteva intervenciju radnika iz vodovoda?
Dolazili su iz vodovoda kod mene kada sam ih zvala da provere pritisak i po njima je pritisak kod mene u redu. Ja smatram da nije, jer mi roditelji žive dve ulice niže od mene i imaju barem 4 puta jači mlaz vode. Imam utisak da je ovima iz vodovoda dovoljno da voda curi i da kažu da je pritisak u redu. Kako ovo da proverim?
Koliki pritisak vode u česmi je normalan
Narodski receno optimalno je 6 atmosfera, max 8. Min je verovatno kap po kap. Ako zivis u zgradi proveri kako je kod komsija, problem moze biti i u ventilima. Toliki pad moze biti i ukoliko je prsla cev, pa uskoro mozes ocekivati gejzir ili odron u blizini.
Koliki je pritisak na izlazu zavisi od mnogo faktora . Prvo zavisi koji ti je promer dovodne cevi ka instalaciji , kako je urađena instalacija , pa na kraju i od same konfiguracije terena gde se nalazi kuća ili stan . A da ne spominjem ako živiš stanu na nekom višem spratu ??????
Znači kada majstor iz Vodovoda dođe i izmeri npr. ispod 6 atmosfere on i dalje može da kaže da nešto nije u redu sa mojim instalacijama što znači da Vodovod ništa ne mora da preduzima. Kako da ih ubedim da su mi instalacije u redu? Da li to oni proveravaju ili kako to ide?
MOje instalacije su menjane pre dve godine kada sam se doselila, ja sam na prizemlju, moje komšije se ne žale ali moraću lično da proverim i uporedim kako je kod njih jer možda njima ne smeta manji pritisak, to su sve stari ljudi. Zgrada je inače stara iz 50tih (živim u Beogradu), i mislim da je ovakav pritisak oduvek bio u ovoj zgradi i da drugima ne smeta. Ali ako je u okolnim zgradama koje su novije pritisak četiti puta veći da li Vodovod može da poveća pritisak i našoj zgradi da bude bolji?
postoji mogucnost da se pojaca spoj/ dovod u zgradu. ali to sve zavisi od ulicne mreze kojeg je promera. pazi postoje mnoge stvari kao na primer majstor ti radio plasticnim cevima nije imao dobar alat/peglu ili grejac za cevi pregrejao i sabio cev u kolenu ili testiku i smanjio protok i eto problema, inace radim u vodovodu i bavim se time pa bih mozda moglo sto sta da se uradi ali u privatnoj reziji.
cujte sasvim dovoljan pritisak 3, 5 bar i svi koji imaju jaci od toga unistavaju slavine instalaciju itd.ja postavljam regulatore pritiska i njih stelam 3,5 bara ovaj gore sto pise da je dobar6-8bar izgleda da nezna na koliko izbacuje sigurnosni venti bojlera.(bez uvrede doticnog)dalje pritisak ne zavisi od promera cevi nego protok vode .da sumiram sto je cev veca veci protok i obratno.dali kad odvrnes slavinu krene jaci pritisak pa odjednom padne ili sta?
BIli su ljudi iz Vodovoda i kao merili su nekoliko dana pritisak u šahtu i rekli sve je u redu, nikakve podatke nisu mogli da mi daju o tome koliki je izmereni pritisak. Čak je ušao čovek iz vodovoda u moje kupatilo i stavio prst na česmi iznad kade i kaže čim prstom ne mogu da zapušim vodu na česmi onda je dobar pritisak?! Bezveze, nije valjda to kriterijum? Inače proverio je, svi ventili u mom kupatilu su odvrnuti na najjače.
Posle su došli ljudi iz Stambenog i konstatovali da kod nas ima četiri vertikale i da je u ostalim vertikalama pritisak dobar a na mojoj je slabiji. Zatim su proverili da li su neki ventili odvrnuti do kraja na nekim cevima u podrumu i kad su videli da jesu (mada su govorili da ne mogu ni da ih pomere jer su zarđali šta li?) slegnuli ramenima i otišli. Šta sad da radim?
pa ovako to sto su ventili odvijeni do kraja nije merodavno da ventil pusta pun protok u sistem razlozi; okacila se gumica,glava ventila se raspala, upala prljavtina...itd. koliko vidim ti nemas protok sada trebas prvo da odvijes sito na slavini mozda je ono zaprljano (daj boze) probaj pa javi....a tog iz vodovoda kad vidis slobodno pljuni ma dajte ljudi bolje recite necu da radim nego da zezate narod to je uktako...
ovo je tacan odgovor. ja ne znam sta je "atmosfera", ali ako je to bar, 6 je preeeevise. iskacu ventili iz zidova sa tim pritiskom. u subotici je npr. pritisak u ulicnom vodu oko 3.2 bara.
e pa ovako prvo da razjasnimo neke stvari
1 bar = 100,000 Pa ≡ 106 dyn/cm² ≈ 1.02 at ≈ 0.987 atm
znaci 1 bar je 1,02 tehnicka atmosfera ili 0,97 atmosfera
maximalni radni pritisak u vodovodnoj mrezi ne sme preci
3,5 bar =4,2 at
na 6 bar vec postoji ozbiljna opanost od pucanja ventila u vodokotlicu i propustanja sigurnosnog ventila na bojleru
ukoliko je mreza u zgradi takva da postoje pumpe za dizanje pritiska na 6 i vise bar obavezna je upotreba redukujucih ventila
jbg, tenzore, presece me, taman sam zinuo... al' kasno
da, prosek za 'prihvatljivo' je (imajuci u vidu ono cuveno 'ovo je visak, ovo ne treba, ovo cemo ovuda, a ne onuda...') je od 2.5, recimo, do max 3.5... samo u instalacijama sa ozbiljnim problemima kao sto je velika potrosnja uz mali protocni presek (gomila prikljucaka za individualna domacinstva na prastaroj vodovodnoj instalaciji) imas 2 ili manje bara... sto zna najcesce da bude 'nemam vodu kad komsija ispira wc'
Da rezimiramo.Pošto je stara zgrada najverovatnije je došlo do nekog zagušenja u instalaciji, odnosno dotičnoj vertikali.Najjednostavniji problem da je zagušen perlator.To uglavnom možete sami proveriti, pažljivo odvrnite mrežicu sa donje strane izlivne cevi, na tom točećem mestu koje pravi problem, lepo ga isperite, a ako se ne da rastaviti mrežica a puna je kamenca ili je zamenite novom ili je potopite u obično kućno sirće poreko noći da se rastopi kamenac, lepo to posle isperete i problem će biti rešen ako je tu greška.Za sve ostalo potrebna vam stručna pomoć vodoinstalatera.Od merenja pritiska do zamene propusnih ventila.Tenzor vam je sve lepo objasnio oko pritiska počev od jedinica do radnih pritisaka u instalaciji.Inače bojler neće raditi ako je pritisak ispod 1 bar.Znači ako curi topla voda iz bojlera imate u instalaciji pritisak veći od 1 bar, koliko to treba neko da izmeri, ali manometrom a ne prstom.
da ne nacinjem novu temu...
kako da nastelujem regulacioni ventil?
nekako doguram do 4 bara kada su sve cesme zatvorene a kada otvorim cesmu pritisak je slab (jedva da se istusiram)
kada namestim neki normaln pritisak za tusiranje, tada pritisak ode na 6 bara (kada su cesme zatvorene)
imam obican ventil pre regulacionog ventila...
u pitanju je kuca, zivim na prvom spratu (ne na prizemlju)
sta mi je ciniti?
P.S.
ventil se steluje imbusom 8 mm (ako je ovo bitno jer ne znam koji je ventil u pitanju)
Чини ми се да је ту проблем са лошим избором пречника цеви, а не са притиском.
Nekvalitetni regulatori pritiska imaju problem sa protokom. Namestis na 3 Bar npr, i tako stoji, kada pustis vodu pritisak zna da padne i ispod 1 bar i smanji se protok. Moguce da je zaprljan predfilter u samom regulatoru. Kod mene sam menjao 2 regulatora bas zbog tog problema. Sada sam stavio caleffi od 3/4"i sa 3 bara pritiska mogu sve slavine da se otvore i protok je dobar. Preporuka caleffi ili malgorani.
Ne znam odakle si, a ne znam ni koliki bi trebalo da bude pritisak, mozda bi bilo najbolje da pitas u Gradskom vodovodu
KONTAKT:
JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija"
Deligradska 28
www.bvk.co.yu, e-mail: [email protected]
Kontakt centar: 3606-606 (00-24)
Centar za korisnike, Kneza Miloša 27 (08.00-15.00)
