Skoro je izvrsena rekonstrukcija vodovodnog prikljucka - zamenjena stara pocinkovana cev i stavljena okiten PE cev, dovod od vodomera do podruma je isao na dubini oko 85-90 cm, radi zastite i olaksanja potencijalnih intervencija uradjeno je sistemom "cev kroz cev" - dovodna radna cev je precnika 1 " a zastitna cev je 6/4 ". Od tada se na vidljivim delovima cevi, ventilima i fitingu u podrumu javlja ogromna kondenzacija, toliko da kondenzat prakticno kvasi pod u podrumu ispod ventila i cevi. Vidljivi deo cevi u podrumu je vrlo kratak-oko 40 cm sa ventilima i fitingom. Planiram da cevi izolujem ali ce malo teze ici sa izolacijom ventila. Da li neko ima iskustva ili misljenja sta uciniti da sa ova preterana kondenzacija smanji?
Kondenzacija na dovodnoj cevi
Protok jeste veliki ali nije konstantan, voda se cesto koristi za razne namene. Kompletna instalacija je u redu, a to znaci i svi spojni elementi. Detaljnim pregledom se vidi da su i delovi pocinkovane instalacije koji su /jos uvek/ ostali posle rekonstrukcije takodje izlozeni kondenzaciji.
S druge strane jasno mi je da ne mogu da se izborim sa elementarnom fizikom i pretvaranjem vode iz jednog u drugo agregatno stanje ali opet razmisljam da li je neko imao slicnu pojavu i kako je mozda to resio.
Kao sto si i namjeravao uraditi, pomaze samo izolacija vidljivog dijela cijevi u podrumu. Primarni cjevovod na koji si se prikopcao ti je najvjerovatnije cijev dosta veceg profila pa samim tim protok je veci sto uzrokuje da kroz nju prolazi izuzetno hladna voda, posto se stalno koristi i koja se kondenzuje kada dodje u podrum zbog razlike u temperaturi. Kad radim instalaciju na stambenoj zgradi koja ima podrum, obavezno moram izolovati cijevi iz istog razloga kao i ti. Cim je veca potrosnja vode cijev se kondenzuje.
Preterana kondenzacija ukazuje da je protok vode kroz cevi konstantan, tj. da je negde nešto od priključaka neispravno (wc kotlić, neka slavina itd.) pa voda stalno protiče.Treba proveriti i potrošnju vode da bi se ustanovio problem, a moguće je i da na nekoj spojnici okitena propušta.
