Pozdrav svima!
Reših da otvorim ovu temu jer imam takav problem kakav je i naslov teme.
Pre par dana naprasno se zapišio odvod iz kade, mal osam i ja doprineo jer sam čačkao sa vakum gumom, kao da bi bilo malo bolje na od ničega napravih problem, inače taj dan sam čistio i sifon od sudopere tako da sam baš imao zabavu.
Problem sam rešio sajlom, crevom i sonom kiselinom.
Elem. od tog momenta počinje nesnosan miris u kupatilu, koga ranije nije bilo inače sve vraćeno kako je biloi ranije, danas sam otkrio da je ispod kade velika količina kondezata koji prelazi u vlagu i buđ.
probaću ponovo da premontiram sifon i krpama da obrišem zid koliko mogu da dohvatim Ali me zanima mogući uzrok ovoga što se desilo:
1. Da li ima veze što je kupatilo negrejano od kako je crkao kotao, što sam pisao u podforumu o Grejanju,
2. Mogućnost da su sredstva za dezinfekciju oštetila silikon oko kade pa da curi kroz njega a usled 1. problema sve to pravi vlagu i kondezat?
Ako neko ima neku ideju usled čega se to događa i kako da rešim bio bih zahvalan na predlogu i sugestijma.
POZDRAV!
Pa kao što si sam rekao najpre proveri da li si dobro namontirao sifon, da ne curi negde slučajno, a takodje je lako moguće da je silikon popustio oko kade pa da se deo vode sliva niz zid prilikom korišćenja kupatila, tj. kade.Sam preoblem ne grejanog prostora ovde ne bi treba da igra ulogu jer je kada ozidana, tako da je prostor oko kade porpuno zatvoren.
