Gradio sam kuću u takoreći ssm varijanti (bez čuđenja molim,tako se radi kad nemate ni kuću ni lovu).Sad je na red došlo kupatilo na potkrovlju,pa imam par pitanja:
-odvod je fi 110 u uglu i veoma blizu zida,tako da ću morati da stavim wc šolju sa horizontalnim izlivom.Koliko visoko mora biti otvor kolena u odnosu na nivo pločica da bih mogao smontirati šolju?
-odokativno,kad na pod smontiram elemente odvoda (ne bih sekao ploču) nivo pločica bi se digao 20-tak cm u odnosu na pod hodnika.Dali je neko radio nešto slično,i kako je ispalo?
-dali se hidroizolacija radi na ploči ili ispod košuljice,i šta preporučujete?
Hvala;
Neće biti problem ni ako malo pogrešiš u visini za koji cm, postoje gibljive spojnice tako da se to može kompenzovati.
Dragoslave
Prvo bi nam slika nahvise pomogla da ti pomognemo .
Jer kolko sam te ja shvatio tebi dolazi jedna vertikala fi 110 pa tu sve trba da ubodes znaci prvo bi ti na tu cev dosao jedan T komad u koji ce ubosti dalji razvod a na vrh T komada bi doslo koleno u koje koje se ubosti wc solju .
Ne zaboravi da prvo odradis hidroziolaciju poda i zidova i da obavezno ugradis podni sifon . Hidroizloaciju radis na ploci ispod kosuljice da i ako cevi pprocure slucajno ne nastane steta . I nema razloga da dizes pod za 20 cm
Žao mi je, nemam čime uslikati problem,pa ću pokušati da objasnim;Iz plpče izlazi vertikala fi 110 kao što kaže tenzor.Međutim,T-račva ne dolazi u obzir već kosa račva,onda redukcija 110/70 itd...Sva kanazacija mora doći na ploču a sam sifon je visok 12 cm.Kad uračunam izdizanje nekih elemenata zbog pada-dobijem oko 20cm.Ploču ne bih rezao jer se plašim da nešto ne zeznem,znaš ono,pogrešno izrežem pa jovo nanovo,tako da bih verovatno iskasapio ceo pod kupatila.Ovo "penjanje" iz hodnika u kupatilo nisam nigde video pa pitam samo iz tog razloga,verujem da će par dana biti zapinjanja dok se klčinci ne naviknu...Hvala svima na savetima.
Dragoslave dali mozes te cevi da razvedes po plafonu,tu bi dobio pravu meru a nebi ti smetalo.Poooz
Jel ti ploca puna armirano-betonska, ili je uradjena sa puniocima i gredicama? Posto kod nas izraz ploca koriste i za jedno i za drugo.
Pa sad Dragoslave ti sa 12 ode na 20 cm.Nije ti valjda kupatilo dugo 8 metara???
Plocu ne moras stemati za celu cev,ali ako ustemas samo 3-4 cm bice dovoljno da pod dignes 10 a ne 20 cm.i to ne moras stemati 110mm sirine,dovoljno je i 50 mm jer je cev okrugla.
Visina odvoda za baltik solju je po standardu 18 cm od gotovog poda.
Uh, odavno nista na ovoj temi, a nije red da se otvara nova kad vec postoji. Pisao sam na par tema vec o potkrovlju koje sredjujem, evo kupatilo najproblematicnije, a od toga moram da krenem jer treba kosuljica, a i gips, sto ce verovatno da mi prilicno smanji visinu pa evo problema:
usao sam sa odvodom za kanalizaciju skroz pri podu potkrovlja (voda i kanalizacija ulaze tu, ove cevke pored su samo naslonjene)
https://ibb.co/PNJwYSC
drugacije ne moze jer mi donje kupatilo nije direktno ispod, vec sa strane, a da sam isao kroz plocu, morao bih da prodjem kroz gornji ugao jedne od donjih soba, tako da je ovo bilo neophodno.
https://ibb.co/SmjVk64
ovako izgleda taj ugao, sirina ovog dela ka vratima, gde su palete, ce biti 1,5m, a ici ce u duzinu 2 m recimo, tu nisam ogranicen, moze i vece, manje ne bi valjalo.. visina zida pod kosinom je 1,25, ali kad se uradi vuna i gips, tu ce da se izgubi jos nesto od visine.
ono sto me muci je sto na tih 1,5 sirine moram da postavim i kabinu i wc solju, a posto moram da izdignem i pod zbog cevi, tu ce da ostane visina svega 1m, sto je malo za koriscenje solje, a kabine pogotovu.. da li je ikako moguce resiti solju, da bude na ovom zidu od 2m, da bude ona sa odvodom u zid? pa da ceo taj deo od 1,5 iskoristim za kabinu, nece onda da smeta ni sto je kosina nisko a taj deo svakako zidam, pa nece biti ni ruzno sto je izdignut pod? kupatilo ce od ostatka potkrovlja da se odvoji gipsanim ugradnim zidovima. izvinjavam se zbog nereda na fotkama i hvala unapred na predlozima
Prvo postavka izolacije potom kosuljica zatim keramika.Visina (baltik)solje trebalobi da bude od20-25cm.Kad izmeris zanju plocu sa plocicama dobijkas tu visinu.poooz
