Pravim kupatilo u kući na selu. Bunar udaljen cca 120 met, a visinska razlika ( nivo vode u bunaru-patos kupatila ) ne više od 5 met. Postavlja se potapajuća pumpa u bunar koja jako dobro gura vodu - provereno.
Pitanje br.1 : Da li je sledeća ideja dobra?
Potapajuća pumpa puni prohromski rezervoar od 500 lit, koji se nalazi u nivou patosa kupatila ( kupatilo je na spratu visine 2,2 met. od zemlje - dole je garaža ). Na rezervoar se spaja neki hidropak koji treba da stvori pritisak dovoljan da "radi" bojler od 50 lit.
Rezervoar bih sam ručno ( crevom ) punio i mislim da će kapacitet biti dovoljan za dva-tri dana. Kasnije možda neki sistem koji će automatski dopunjavati rezervoar, a na dnu istog ide obavezno slavina za ispuštanje vode kada sistem nije u funkciji.
Pitanje br.2 : Obzirom da ću tamo boraviti 10-15 dana i to preko leta, možda dva puta godišnje, koji je najjednostavniji način za brzo pražnjenje bojlera, kako ne bi ostala voda u njemu i eventualno smrzla preko zime?
Da li je dobar rezon: ventil za hladnu vodu za bojler- savitljivo crevo- sigurnosni ventil- savitljivo crevo i na samom sastavu sa bojlerom holender?
Ili nešto drugo?
Kupatilo u kući na selu- najbrže pražnjenje bojlera
Zvukoljube, hvala na brzom odgovoru, ali pre nego sam postavio pitanje izlistao sam forum i u temi " curenje vode iz sigurnosnog ventila bojlera" član "macaklo" je napisao "NAPOMENA: Izmedju bojlera i sigurnosnog ventila nije dozvoljena ugradnja nikakvog ventila.", te me to buni jer je i slavina za veš jedna vrsta ventila.
I ako možeš samo da mi kažeš da li je dobra ideja na moje prvo pitanje.
Па нисам ни преложио да се између бојлера и сигурносног вентила постави славина, него Т комад, тако да је пут између довода воде у бојлер и сигурносног вентила увек слободан, а на бочној страни Т комада долази славина и по потреби, кад се затвори пропусни вентил испод сигурносног вентила може да се испразни вода из бојлера без икакве демонтаже било чега.
На улаз хладфне воде у бојлер поставити т комад у њега славину за веш машину, затим дуплу ниплу па сигурносни вентил и из сигурносног вентила направити спој са инсталацијом преко бринокс везе.То проверено ради како треба.
