Prilično hitan problem pa bih bio zahvalan svima koji mogu da daju neku informaciju.
Da li postoji firma-preduzetnik-pojedinac koji radi uslužno lociranje curenja vode u spoljnom vodovodu (detektori šuma ili šta sve već postoji od tehnike).
Na nekih 250m dužine privatnog vodovoda koji deli par kuća javlja se konstantan protok od oko 3l u minuti, medjutim proverom kod svih utvrdjeno da nema curenja dalje od dvorišnih vodomera već da je gotovo izvesno curenje na ulici. Prvi put se dešava da na površini nema znakova o curenju vode (za 20-ak godina u par slučajeva se proboj ma koliko mali bio uvek pojavljivao na površini).
Dakle, primarno me interesuje ako imate neku preporuku ili informaciju o pružaocima usluge ali i svaki koristan savet-predlog je dobrodošao (SSM varijante).
Hvala unapred
Lociranje curenja na spoljnom vodovodu
Ako bi upisali odakle ste možda Vam i neko da preporuku da se ne desi da je firma iz Subotice , a vi iz Vranja ...Pa još ako bi opisali od čega je mreža , koliko ima spojeva na samoj cevi itd , lakše bi bilo posavetovati nešto
S druge strane i sami kažete da je sa tom mrežom već bilo problema ,
Smederevo je u pitanju, ako sam nešto radio to je guglanje u potrazi za firmama koje se time bave, no uglavnom sam nalazio na prodavce-distributere opreme. Svakako ne bih ni postavljao pitanje da sam pronašao odgovor na guglu. Ja nemam ništa protiv da izreklamirate dobru firmu, odnosno onu koja radi kvalitetno svoj posao, i da se odgovarajuća usluga adekvatno plati. Ako to nije u skladu sa politikom foruma, računajte da povlačim pitanje.
Mreža je realizovana preko okiten creva ukopanog na dubini od 70-90 cm, jer je teren malo neravan, pa i dubina ukopa varira. Ukupno postoji 7 priključaka na mrežu, neravnomerno grupisanih. Recimo da je za 23-4 godine bilo 2-3 slučaja (koren od stabla napravio skoro mikroskopsko bušenje creva, smicanje spojke na jednom priključnom mestu i ne secam se sta je bilo u trecem slucaju) pa ne bih mrežu samu po sebi kategorisao kao preterano problematičnu.
Постоје фирме које се тиме баве. Прогуглајте мало по интернету, да не буде да их ја реклмирам.
