Interesuje me da li je moguće locirati poziciju plastičnih vodovodnih cevi u zidu (akvaterm cevi) ukoliko se javi potreba za bušenjem zida da bi se izbegle same cevi?
Lociranje pozicije plastičnih vodovodnih cevi u zidu
Ljudi su cesto nemarni da uslikaju postavljenu instalaciju pre plocica.sDanas svaki mobilni ima u sebi fotoaparat.
Čovek koji je radio kupatilo je slikao. Treba da odem kod njega po slike. Pitam za ne daj Bože.
Постоје правила по којима се поставља инсталација, било водоводна или струјна. Ако се радило по правилима, на основу видљивог је прилично сигурно и тачно утврдити положај невидљивог дела инсталације а који увек иду хоризонтално или вертикално.
Tacno tako.
Sve veze su pod pravim uglom. Nema ukoso preko najprece
To se uglavnom i postuje kod vodovodne instalacije, jer je tako i najlakse. Ali kod strujne zna biti dzumbusa, kada maheri raspale prako plafon ukoso kabl po dijagonali
Ako tako procenis gde se nalaze cevi, onda dodas mala odstupanja, kojih uvek ima, sto u prevodu znaci, ako mislis da znas kuda ide cev, onda neces busiti na 5mm od toga mesta, nego malo vise odmaknes, za svaki slucaj
Zaboravio sam da napomenem da se radi o plastičnim vodovodnim cevima u kupatilu.
