Zdravo svima.
Živim na poslednjem spratu zgrade - radi se o nadgradnji.
Komšiji ispod mene se javila vlaga i fleka na plafonu u WC-u.
Kod mene je sve apsolutno suvo.
Volim da majstorišem pomalo kada mogu i dokle mogu, ako završim dobro je, ako ne, pozovem majstora i to je to.
E sad, deo plafona koji se isflekao je kod pozicije wc šolje i vertikalne kanalizacione cevi. Testiranjem, tj. upotrebom i pauziranjem smo zaključili da mu zid vlaži kada ja koristim vodokotlić. Posle nekog vremena, ne odmah naravno.
Iz moje Baltik šolje odvod ide u desno pa se preko t-račve priključuje na vertikalnu kanalizaciju.
Najveći problem mi je to što su cevi uzidane i popločane pa se nema pregleda gde je problem.
Malo sam se dao u razbijanje i "otkrio" t-račvu.
Vidi se slika u prilogu.
Moze se primetiti malo tamnija boja maltera u donjem desnom uglu racve.
Probao sam da pustim vou iz vodokotlica ali nista se ne primeti na racvi, tako par puta dok nisam pauzirao radove (crkao sam).
Kasnije se komsija javio da kaze da se fleka osvezila.
Po svemu sudeci cu morati da razbijam i dalje.
Sta mislite, sta i kako bih trebalo dalje da radim?
Mislio sam da je otkopavam dalje na dole, po vertikali, jer bi dole trebalo da bude spoj metalne i plasticne cevi, pa mozda tu pusta.
Ili da radim nesto drugo?
Sad mi je teorijski problem kako se inace menja tako neki deo kanalizacije kada su fiksirani krajevi, odnosno kad razbijem i izvadim t-racvu da bih je zamenio, na koju fora se nova priključuje na uzidane cevi koje se ne mogu pomerati?
Sigruno postoji neka tehnika, ali koja?
Hvala na svakom savetu!
Не бих вас охрабривао да сами наставите тај посао, јер за то је ипак потребно искуство, а најсигурније је да нађете неког ко има камеру па да испита те цеви изнутра, јер искрено сумњам да сте открили извор поблема. Иначе спајање се обавља клизном спојком
