Pozdrav svima, ima jednu situaciju pa mi treba par saveta.
U kuhinji sam imao (do danas) bojler Magnohrom 10l, monitran iznad sudopere a slavina je Minotti jednoručna, najsličnija ovom modelu:
http://www.minotti.rs/slike/velike/13513311777117%20Eva%20-%20Jednorucna...
I sve je radilo normalno dok mi žena nije javila da je počeo da curi na regulatoru temperature (moja pretpostavka da je negde probio kazan)
Odem u prodavnicu i tražim kuhinjski bojler, pitaju me kako se montira, kakva je slavina itd. objasne kako da zamenim.
Uzeo sam Termorad BTN-5 od 5 l sa plastičnim kazanom.
Montirao sve, ali ne lezi vraže... tu počinje šou program.
1. Kad se dovoljno zagrejala voda, počela je da teče (mlaz otrpilike par mm debljine).
Potražim po netu, vidim da je to OK za prelivne kuhinjske bojlere.
Smanjim regulator na malo manje od 2 sve OK. Ali meni đavo ne da mira.
2.Pogledam garanciju, tamo piše niskomontažni bojler a ja ga ugradio gore.
Hladna voda ide normalno, topla voda ide normalno. Nov bojler, creva ne cure nigde.
Pogledam po netu, ne videh ništa slično.
3. Pogledam uputstvo, priključak za hladnu vodu desno, za toplu levo, na bojleru obrnuto (i na bateriji je hladna levo, topla desno)
Pipnem crevo za hladnu vodu toplo, za toplu vodu hladno.
I onda mi puče film... da li sam ja sve uradio dobro ili ne?
Idem nekim rezonom:
Da sam pogrešno povezao cevi, ili uzeo pogrešan bojler kad pustim toplu išla bi hladna?
Opet, ako se oba creva spajaju u "centru" baterije, samo ručica odlučuje koja voda će izaći?
U prodavnici su skroz OK, znam sve ljude lično, možda neće problem biti i zameniti bojler (osim što sam malo proširio plastične otvore za kačenje).
Valjda su me dobro razumeli - objasnio sam gde je bojler, kakva mi je baterija, čak sam im i rekao kako je curio stari bojler...
Pogledah garanciju od prošlog bojelra - i na njemu piše da je nsikomontažni, a radio je dobrih 8 godina bez problema sa jednim čišćenjem kamenca.
Hvala svima unpred na odgovorima!
Сама реч каже, ниско монтажни, значи за монтажу испод батерије и високо монтажни, за монтажу изнад батерије. Није све једно где се који монтира. Иначе, кад се све уради како треба хладна вода ће бити кад је рукохват мешача са леве стране, а топла кад је са десне стране.
