Molim vas pomozite da namestim slavinu. Hvala
Brzo ljudi. hitno
Namestanje nautilus slavine u kuhinji
Nautilus slavina je u pitanju ne znam da montiram. moze neka slika
пријатељу,скинеш рукохват,изврнеш вентил,уврнеш рајбер,израјбујеш,уврнеш наутилус,ставиш рукохват.уколико немаш тај алат немој се ни петљати јер вентил неће запривати.слика немам а радо би их поставио......
позззз
Bez odgovarajućeg alata je skoro nemoguće namestiti Nautilus.Postoje posebna mašinska glodala kojima se taj posao jedino može uraditi na način da se može garantovati za uradjen posao.Ne pričam na pamet već iz iskustva.
Da pojasnimo malo.Ako slavina nije nova nego vec koriscena,pri upotrebi se vremenom ostecuju sedista ventila koja su od mesinga.Pri montazi novog ventila (u ovom slucaju nautilus),gumica nece nalegati dobro na osteceno sediste ventila pa samim tim nece ni moci da zadrzi vodu,vec ce ona kapljati.U tom slucaju potreban ti je alat za frezovanje sedista slavine kojim ces osteceno sediste slavine izravnati i omoguciti idealno dihtovanje gumice ventila.Eto.
I još jedna napomena, sicevi mogu biti i prohronski,a to je bez vidija alata nemoguće obraditi, sem toga kod Nautilusa su dimenzije parne (20,22mm itd.), odnosi se na dubinu uloška sem kod modela 5 gde se posebnim zavrtnjem reguliše dubina.U svakom slučaju bez odgovarajućeg glodala i šublera se ne može Neutilus pravilno postaviti.
тиме сам се петљао пре пар година и могу ти рећи:треба рајбером обрадити седишта вентила а уколико није прави наутилус вода ће капљати без обзира на труд.моја препорука су пластичне славине(рећи ће стручнији које)којима мој деран цеди маст одавно али залуд....
поздрав :bye2
