Renoviranje kupatila sa novom vodovodnom instalacijom. "Vodoinstalater" koji je ovo radio kaze da je keramicar nepaznjom ubacio malter u vodovodnu cijev i tako zacepio dovod hladne vode. Molim za savjet kako riješiti problem ili misljenje u cemu je problem, jer na sudoperu ne dolazi hladna voda.
Slike instalacije u prilogu.
http://img193.imageshack.us/i/90325063.jpg/
http://img248.imageshack.us/i/64500543.jpg/
http://img64.imageshack.us/i/21024893.jpg/
http://img832.imageshack.us/i/99470252.jpg/
NEMA hladne vode na sudoperi
S obzirom na to kako je uradjeno ubedjen sam da je greška vodoinstalatera.Jer ovo na slikama je primer kako ne treba postavljati vodovodnu instalaciju.Pogotovu kad sam video da je hladna voda sa leve strane, a topla sa desne, a i sve ostalo je tako da ne zaslužuje komentar.Sem toga, ozbiljan majstor proveri instalaciju na pritisak i protočnost svih mesta pre keramičarskih radova, a potom čepovima zatvori sve priključke, tako da ni teoretski malter ne može da se nadje u cevi.
Greška može biti prilikom montaže cevi da je upalo parče šuta ili što je najverovatnije, da je pregrejao cev u spoju i time zatvorio cev toliko da voda jedva prolazi.Na žalost rešenje je lupanje pločica i traženje greške.
"Vodoinstalater" ide do te granice bezobrazluka da kaze da je keramicar ili neko drugi namjerno skinuo cepove i ubacio komad maltera!!! Kaze "Ja sam provjerio instalaciju pod pritiskom i sve je bilo u redu".
Na žalost, pored uredno placenog majstora velikog novca ulozenog u renoviranje cini mi se da je rijesenje ponovno lupanje plocica, zidova itd...
Sta raditi?
Provera pod priziskom je jedno, a provera protočnosti je drugo.Znači svako točeće mesto se opremi slavinom i proveri se kakav je mlaz vode na tom točećem mestu, da ne govorimo o jednovremenosti kad se otvore sve slavine da se vidi kakav će biti protok u ekesteremnim uslovima, jer pravi majstor i na to računa, što je i obavezan po propisima.
Inače instalacija je loše uradjena i van standarda koji preporučuju proizvodjači plastičnih tj. pp cevi.
Hvala, hvala na odgovorima!
Pokusacu se konsultovati sa jos nekim prije nego pocnem stemati...
Mozda jos neki savjet, ideja i sl. bi dobro dosla!!!
Evo da i ja dodam koju
Prvo ovaj sto je radio vodu i kanalizaciju veze sa zivotom nema a kamoli sa instalacijama.
E sad moj ti je savet da probas da nadjes negde "plasticnu sajlu " koju koriste instalateri i da nju polako uguras kroz tu cev odakle ti ide taj tanak mlaz vode , isto tako proveri da na tom kraku vodovoda nema negde ventil pa da je u njemu ostala ta prljavstina .
Pa ako ni to ne pomogne vidi sa nekim drugim majstorom da odnegde "ukrade" napajanje za tu slavinu u kuhinji pa i ako je to neizvodljivo tek onda lupaj i stemuj kupatilo .
hvala jos jednom na savjetima, pa javim sta sam napravio...
A da nije majstor zavario neki ventil naopačke?
zvukoljub je 100 posto u pravu,sve vam je lepo objasnio.Poooz
Slazem se sa prethodnicima,pogotovo sa Tenzorovom konstatacijom da ovo nije majstor.
Ima li igde dobrog mlaza hladne vode?
Ima, oznacen na slici...
"Majstor" izbjegava ponovni dolazak na intervenciju - vjerovatno nema rjesenje problema. Razmišljam cak i pokretanje tuzbe protiv ovakvog "majstora"!
Kako se ne razumim dovoljno u ovu instalaciju, molim Vas da date svoje mišljenje o varijanti da uzmem ovu hladnu vodu sto ide na sprat, a da ovu sto nema vode zablindiram. Da li je to izvodljivo?
I samo da naspomenem da je ova slika prijasnja, sada su tu sve plocice, ali najbezbolnija bi mozda bila ova varijanta!
Moj savet je da nadješ pravog majstora i da ti čovek uradi posao kako treba.Dato je dovoljno saveta i ocena o izvedenim radovima, tako da nema smisla više o tome raspravljati jer liči na ono "Trla baba lan..."
istina je da se topla voda stavlja na levu stranu , to dovoljno govori o nestrucnosti tvog vodoinstalatera.......
mozes da ukrades vodu koja ide na sprat i zablindiras staru
trebao si po zavrsetku njegovih radova zajedno sa njim da proveris da li voda svuda cirkulise pa posle nema zablude ko je kriv
slike
