Pozdrav ljudi!
Zbog problema sa vodom u zgradi tj. vraćanja iz vertikale u moju sudoperu, koje se dešava na oko 5,6 meseci ugradio sam nepovratnu klapnu ispod sudopere. Zanima me da li je potrebno čišćenje klapne, koliko često i na koji način. Ovo je klapna koju sam ugradio:
http://www.grejanje-expont.rs/pvc-nepovratni-ventil-petan.html
Kako da je očistim(ako uopšte treba) a da ne napravim cirkus, da ne bude curenja ako se voda vrati?
Koliko je pouzdana uopšte? Majstor je prilično dobro pričvrstio, čak je zalepio gumu nekim silikonom...
Nepovratna klapna
Nepovratna klapna se postavlja na ulaznu cev odvoda ,prostije receno montira se na cev koja viri iz zida pa se u nju ubada sifon Dakle sajla koja ide kroz vertikalu i ne bi trebala da prolazi kroz nepovratni ventil .Silikon tu ne pomaze jer ne lepi ni gumu ni pvc . Klapna se mora cistiti bar jednom mesecno
Tenzore hvala na informaciji .
Kolega se vec dao u potragu za klapnom i verujem da ce mu to resiti problem iznenadnog izlivanja ( bar privremeno )
Jedino sto mislim da ce se problem preliti kod komsija iznad , dok i oni vremenom ne dodju do iste ideje ( ugradnja
nepovratne klapne )
Bas me zanima , da li hidrostaticki pritisak u kanalizacionim cevima raste kada se desi ovakav slucaj da se vertikalna
cev sve vise i vise puni i koliko je to uopste opasno u visespratnicama ?
Naravno da raste . Na svakih 10 m 1 bar ,vec oko 1 bara nastaju problemi.
A kako se čisti? Na nalepnici piše da bi trebalo na 6 meseci... Sudoperu ne koristim toliko često, valjda se ne nakupi prljavštine toliko.
Kakva su vaša iskustva sa ovim klapnama, mogu li da budem siguran kada odem na odmor da neću zateći poplavu u stanu?
Zasto dolazi do ovog problema?
Zacepljenje/smanjenje precnika vertikale?
Da. Kad dođe do zacepljenja, voda se vraca meni u sudoperu. Imao sam dva puta poplavu u zadnjih 6 meseci. Uvek se desi kada nisam u stanu, pa sam mislio da se obezbedim ovako.
Miloše, te klapne jesu korisne, ali nisu 100% pouzdane upravo zbog začepljenja do kojih može da dođe. Zato ih je potrebno redovno čistiti.
Međutim, upravo za situacije kada vlasnik nije kod kuće, one imaju mogućnost da se zabrave u zatvorenom položaju.
Tako zabravljene ne dozvoljavaju nikakav protok pa čovek može mirno da ode na odmor.
Inače, na forumu već postoji tema o ovome.
...upravo za situacije kada vlasnik nije kod kuće, one imaju mogućnost da se zabrave u zatvorenom položaju.
Tako zabravljene ne dozvoljavaju nikakav protok pa čovek može mirno da ode na odmor..
Ja, ali da pazi po povratku s odmora da mu vertikala nije puna do plafona. I ja sam se naslušao raznih ideja o nepovratnom ventilu za svoju kuhinju. Najmanje loše rešenje bilo bi nešto kao kugla ventil, bar mi tako rekoše, PVC klapne ili slično je čisto kockanje.
Opet, na kraju, ništa bez ekipe za odgušenje. Ne znam kako je kod drugih, meni se izlivanje najavi u vidu smrada i klokotanja iz sifona par dana ranije. Kako se izlivanje bliži ova pojava je sve učestalija. I ništa, upravniku zgrade na vrata da zatvori dovod na vertikali dok se ne iščisti. I tako svakih 7-8 meseci, mada u zadnje vreme nešto ređe. Valjda se kultivisali stanari, prestali da guraju svakojako đubre kroz sifon i redukovali konzumiranje kafe.
Moze li mi neko reci kakav je ovo element i da li se na njega moze nastaviti neki drugi element da bih ubacio H&L klapnu fi50?
https://photos.app.goo.gl/sbSHBKG5pbcCVNhu5
ovde je dosla ovakva manzetna:
https://photos.app.goo.gl/Zk4LAE96UNcWuyYQ9
koja savrseno pasuje za sifon i ovaj element. Da li ovaj element ima nastavak ili drugaciju manzetnu u koju mogu ubaciti fi50 nastavak?
hvala!
Slican problem ima kolega sa posla pa bih i ja nesto da priupitam .
Da li imate neku skicu ili jos bolje fotografiju da vidimo gde se tacno u odnosu na odvod sudopere
postavlja ova nepovratna klapna ?
Sta se desava recimo ako komsija iznad mora da provuce sajlu ( zapusila se negde cev ) da li ce sajla
moci da prodje i da se vrati kroz ovu klapnu ?
Ima ovde iskusnih ljudi koji ce znati da nam odgovore na ova laicka pitanja , mada verujem da i
vi imate neka saznanja jer ste sigurno prilikom montiranja pitali majstora o ovakvim pojedinostima .
