Pomagajte!!!! Imam jedan deo metalne vodo cevi van kuce i van zemlje..to se moj otac ucio vodovodzijskom zanatu pre sto godina..znaci cev ide iz zida ima dva kolena, ventil i potom odlazi u zemlju..e sad veci deo cevi koja ide iz kuce sam zastitio i zalio u betonsku stazu oko kuce..medjutim ventil mi je ostao na 'izvol'te' jer je kapljao po malo i nikako ga nisam umotavao u staklenu vunu jer bi se natopila..i tako 'danas cu-sutra cu' da zovem nekoga da ga zameni i evo dodje zima i zaledi voda, najverovatnije na prokletom ventilu...sta mi predlazete? Kako odlediti? Sumnjam da ce temperatura u plus nesto skoro..a imam bebu u kuci..frka mi je extra....hvala vam unapred
Odledjivanje metalne vodovodne cevi
uz duzno postovanje uredniku dodao bih jos jedan vrlo brz i efikasan nacin a to je pomocu aparata za varenje.lepo produzi masu jakim kablom i prikaci na jednu krajnju tacku predpostavljam napolju a sa drugim kablom bez elektrode drzite u kratkim intervalima od 5-6 sekundi s postepenim pojacavanjem jacine struje ali ne vise od 120A,unutra i na osnovu mog iskustva problem ce biresen uvr glave za pet minuta,pozdrav
Da ovo sto kaze majstorVoja je dobro resenje, a inace moze i fenom
pozzz
Svaka ti čast dobri čovijeće načuo sam za to ali nitko mi nije objasnio detaljno tri dana sam bez vode i poludili smo.Sad sam praktički za 5 minuta odledio 10 m cijevi.Pozdrav iz ledom okovane Dalmacije.Jebeš femove i brenere hehe.
Da li pomaze taj isti postupak ako je metalna cev spojena i sa plasticnom cevi? Sedam dana sam bez vode, pomozite sto pre
Kako može kad je plastika izolator?
kako gde šta spojiti kada se odleđava sa aparatom za zavarivanje
dali može jedan deo prikačiti u šahti gde je vodomer za cev
a drugi za neki ventil ili slavinu u kući i pustiti aparat na kratko?
dali to rešava problem?
Баш тако како си написао један крај апарат тј масу продужиш дебљим каблом и вежеш за цев у шахту , а ручку за заваривање наслониш на цев , вентил , немој баш на славину да је не оштетиш . И полако повећавај амперажу ....
Provereno nekoliko puta,ali u intervalima od nekoliko sekundi i progresivno dižući amperažu...
pozz da ne otvaram novu temu pa pitam ovdje nadam se da se ne ljuti ovaj ciko sto je stavio temu hhee,da li odledjivanje aparatom za zavarivanje dodje do ostecenja slavina mislim dihtungi u slavinama i kutnim ventilima ?jel se nebi smjelo zagrijavati vise od nekih 60-70 stepeni?hvala unapred
Lepo je ognjeni_zmaj napisao da se odledjivanje obavlja u kratkim intervalima od po nekoliko sekundi, a za to vreme je nemoguće postići toliku temperaturu u sistemu cevi sa se ošteti slavina, tj. dihtung.
Ta struja ne može da naudi instalaciji a ni rukovaocu(pa zaboga,zavarujemo metalnu konstrukciju koju dodirujemo rukama)a toplota koju damo cevima ne može da šteti više od leda ili možda neko misli da se gumice na ventilima deformišu odmrzavanjem a ne smrzavanjem kao što na jednom "velikom"forumu tvrde da cevi pucaju kad se otapaju a ne pri smrzavanju...
A i kad malo bolje zamislim u glavi svaka metalna cev u zidu se ovako može odlediti a da se između polova ne nađe nijedna gumica,ako misliš na gumice ventila one su na vrhu virble a greje se spoljni deo,cev...
Pa i ja imam isti problem
Hidrofor u supi iz supe ukopana cev u zemlju /hidrofor nije zaledio/ od njega plastika do kuce ,a posle ide metalna u kucu kroz zid ukopana koja vodi do kupatila i dalje kujna
pa eto pitam posto i ja nemam vodu u kuci nekoliko dana mogu li i ja primeniti sistem aparata za varenje
jedino sto se vidi kraj cevi je ventil od vodo kotlica....mogul tu da okacim struju i sta je sa elektricnim aparatima u kuci tojest bojlerom i bude li neke stete po njega
molim odgovor
hvala belipotok
Neće bojleru ništa da se dogodi, jedini je problem ako su kablovi predugački biće veliki pad napona.
na koje si kablove mislio
od aparata za varenje
ovde imam trofaznu i napon je ok jedino aparat kad povuce
al sta da radim bolje i napon da padne a da imam vodu
snacicu se nekako
ajd sad mi daj insrukcije
gde masu da stavim
a gde fazu
Mislio sam na kablove, one debele koji se koriste za postupak zavarivanja.Na tom sekundarnom delu transformatora je naizmenični napon tako da je sasvim svejedno gde se koji kabl priključi, jedino mora biti na metalnom delu vodovodne instalacije.Na plastiku, okiten, ppr ne vredi priključivati jer je plastika izolator.
ok shvatio sam sad jedino da savatam u komsiluku aparaturu
dok se probijem ovde pada sve zavejano a neciste sneg
ko mi kriv sto sam otisao na selo iz grada:)
probacu sigurno cu uspeti ako ne cekam prolece:)
Prodao sam kablove za zavarivanje (35mm2) ljudima kojima su se njihovi istopili... jer su svoj MIG/MAG aparat priljucivali na cevi. Kazu da se odledi sve za 5 minuta ali ako se pretera nastane problem.
Sa ljudima sam samo pricao telefonom i bilo mi je neprijatno da ih ispitujem kako se i zasto to radi...
Prvi put cujem za ovo, pa bih voleo da neko kaze nesto vise o ovome.
I da li je bolje koristiti REL aparat (njima je napon otvorenog kola recimo 60-90V) ili MIG/MAG (recimo OCV=50V).
Ako se koristi REL aparat, na koju amperazu je najbolje podesiti? AKo se koristi MIG/MAG kako podesiti voltazu a kako potenciometar za brzinu zice? KOliko je vremena optimalno. Gde se prikljucuju kljesta jednog kabla a gde drugog?
Je li ovo i koliko je opasno?
previše je tu promenljivih da bi se u svakom slučaju propisala neka kruta pravila
tačnije moglo bi ali bi se pre toga otopio led.
dakle
bitno je da je cev metalna bez prekida koji bi predstavljali izolaciju. u tom slučaju se cev ponaša kao otpornik.
kablovi se kače sa jedne i druge strane dela koji je zaleđen. ako nije moguće bliže onda na vodomer i neki metalni deo cevovoda u kupatilu. neko je već napisao da slavine nisu najzgodnije mesto za priključenje jer je moguće da se oštete od varničenja. mislim da je sigurnije skinutio rozetnu i priključiti se na neki od ventila u kupatilu.
krenuti sa nekom manjom strujom ali ne preterivati. mislim da je 100...120 A neki max iznad koga nema svrhe podizati struju.
MIG-MAG koji se obično zatiču u samovskim radionicama imaju "smešne" trafoe tako da ako je moguće REL je bolji izbor.
uz neke uobičajene mere opreza pri radu sa strujom, nije opasno.
Probao sam i nisam uspeo da odledim cev
al me interesuje za ubuduće imal neka fora da se cevi obuku sa nekom niskom strujom ili nekim grejacima
da posluze da se cevi greju tokom ledenih dana i kako to odraditi cev nije dugacka oko 4metra od hidrofora do kuce ide ono ppr crevo il kako se zove a odatle se nastavlja metalnom cevi.
moze li na 12v pa one grejace za zadnja stakla?
belopotok2
Pri odmrzavanju ovom metodom,mora se tačno locirati zaleđeni deo i on mora biti između polova.ako je samo dva prsta leda van klešta neće uspeti.Mnogi su u zabludi što misle da će ovom metodom otopiti led,aparat samo blago zagreje cev i omogući da pritisak vode proflisuje između cevi i leda pa sama voda čim prokaplje završi posao...
tako se i meni verovatno dogodilo nadam se da ce otopliti i samo popustiti al gadno jekad nemas vodu fujjj nista nemoj da pitas kako nam je iz komsiluka vucemo vodu u kantama a sneg topimo
za klonju a za kupanje.....cekam prolece:(
a sta mislis o gore pomenutom za neko grejanje cevi sa grejacima zadnjih stakla sa auta na 12v
postoje grejači baš za te namene neko je ostavljao linkove na forumu(tenzor ili zvukoljub valjda), proguglaj malo.
Evo koristan link:
Da se zahvalim vama dvojci super nacicu neko resenje po tom pitanju cim se otopi ovaj sr..sneg
hvala puno
majstor_voja pomoglo, krenuo sam od 40A stigao do 80A i odledilo se, 20tak minuta pipkanja i zadrzavanja spoja od 1sec do 6-7sec. Duzina ukupnog kruga oko 20m, koristio sam kabla od sahte do aparata od 100 kvadrata Ismirglao spoj, zicu obmotao oko cevi u sahti i stegao spoj metalnom stegom. Izmerena otpornost od 1.4 oma
Od prijatelja sam cuo da je u Rusiji video kako su vezali par akumulatora od 24v i tako odledjivali pa tako dodje i do ove informacije sa aparatom sa elektrolucnim varenjem
I meni je drago da je nekom pomoglo.Bilo je mnogo neuspešnih pokušaja i ovde i na drugim forumima u regionu.Ljudi valjda očekuju da čim prikopčaju klešta na cev da voda poteče.Meni je bilo dovoljno kada sam pre mnogo godina na pola uva u razgovoru dvojice starijih majstora samo čuo da to može sa aparatom za zavarivanje...
Mnogi očekuju da će struja otopiti led ali led otapa voda u protoku a struja samo blago zagreje cev da led jedva olabavi u njoj.Zato je bitno da se klešta postave van zaleđenog dela to jest da se led nalazi između polova inače od posla nema ništa...
Plastiku nikako sa brenerom puca u sekudi
Pretpostavljam da se kabal zadrzava u kratkim intervalima od 5-6 sekundi da se nebi ostetio aparat odnosno trafo,ali mi nije jasno zasto se postepeno pojacava struja zar nebi moglo nastelovati recimo 100A i pipkati dok se ne odledi i zasto nevalja preko 120A sta fali?
Mo`e i pomoću akumulatora.. provereno
odlediti cev se moze uraditi na vise nacina
1. fen velike snage
2 plinski brener
3 polivati vrelom vodom
4 zagrevati pogodnom grejalicom (kalolifer )
najveci problem kod zaledjivanje metalnih cevi sto moze doci do pucanja same cevi ili spojnih elemenata pa sve treba pregledati dobro
naravno posle izvrsenih svih radova izoluj cev
