Majstori, molim savjet
Stanujem u kuci koja je sva u sjeveru, sunca ni odakle. Nisam bila sad tu tokom januara dok su minusi isli do -28. Vodu sam zavrnula prije polaska na ventilu prije vodomjera (sat za vodu mi je u wc-u, stara gradnja), a poslije sata nije bilo ni jednog ventila osim jednog na suprotnom zidu kod bojlera. Kad sam pokusala ispustiti vodu iz cijevi nije nista izaslo jer se valjda stvorio vakuum. Sad kad sam dolazila da provjerim stanje imala sam sta da vidim. Staklo na satu od vode je puklo, iz cesmi su nastale ledenice, zidovi se cakle kao kad je asfalt mokar pa se zaledi (nema plocica). Pozvala sam ljude iz vodovoda medjutim kazu da nista tu ne mogu uraditi dok se ne odledi pa ce tek onda mijenjati staklo na satu, mozda i sat i ako bude cijev do sata pukla mijenjat ce i to. Kazu da su krivi ti koji su uvodili vodu sto nisu stavili ni jedan ventil odmah poslije vodomjera i da su sigurno otisle i cijevi i cesme i vodokotlic i bojler. Znaci sve. Ja bih krajem sedmice trebala da se vratim u tu kucu. Imam kalorifer grijalicu pa bih je upalila u wc-u i nek gori dok se ne odledi sve to. Ne znam koliko ce potrajati kad je sve toliko smrzlo, ali me brine moze li doci do strujnog udara. Posto je bojler sigurno ostao napunjen vodom i posto su instalacije struje u zidovima postoji li mogucnost od toga? Bojim se da se djeci nesto ne desi, a ne znam kako drugacije da rijesim taj problem.
Odledjivanje metalne vodovodne cevi
Искључите осигурач од бојлера, а као што вам рекоше тек кад се одмзне знаћете размеру штете. У шахту сте морали имати тзв. пропусни вентил са зимским изводом да бисте могли да празните инсталацјју, а и то није 100% сигурно ако у инсталацији постоје тзв. потопљена места па вода не може да исцури. А бојлер да бисте испразнили мора се скинути вентил сигурности или да се пре њега угради пропусни вентил којим ће се моћи празнити бојлер ако се зими не користи.
Hvala na brzom odgovoru Zvukoljube. Gdje da nadjem taj osigurac ili mislite na prekidac gdje palim svjetlo, bojler, grijalicu? Vodomjer ili sat za vodu nije u sahtu, on stoji u cosku wc-a ispod umivaonika. Kuca je mnogo stara i taj dio je nekad neko dogradio, a taj sat je tako tu ostao. Iz sata odmah idu cijevi i nema niti jednog ventila nigdje osim tog jednog prije vodomjera. Majstor iz vodovoda kaze da je to greska firme koja nam je radila vodu jer su morali staviti i jedan ventil poslije, a nisu. Strah me i struje u zidu jer su i zidovi ocito mokri dok su tako zaledjeni. Sta biste mi vi predlozili da uradim i koga prvo da zovem? Elektricara, vodovod, vodoinstalatera? Nema veze kolika je steta samo da se nekom nesto ne desi, toga me strah
Zavrnite taj sat pre vodomera , i najpametnije isključite struju u celoj kući. I molite Boga da nije pukla cev pre tog ventila kod sata ...
Ako i zagrevate tu kuću i kupatilo to nikako nemojte činiti dok ne utvrdite dali možete bezbednoo da zatvorite dovod vode u kuću .
Hvala Tenzore. To sam ja zavrnula prije nego sto sam krenula iz kuce, a osigurace od struje sam sve odvrnula. Medjutim sad se vracam u tu kucu s dvoje male djece da zivim (muz mi je u drugoj drzavi) i moram ukljuciti struju i nadam se uspjeti osposobiti vodu. Cijevi do sata ako budu pukle bit ce haos u podrumu. Znaci najbolje bi bilo prvo elektricara da zovem da mi odspoji wc? Mozda onda produzni da dovedem i kalorifer stavim na masinu za ves i tako pokusam zagrijati i vidjeti kolika je steta? Ne znam kako bih drugacije zagrijala.
Ako se može prići cevima u podrumu onda ima nade ...
Ne morate zvati električara , već iskusnog vodoiinstalatera . Nego jedno pitanje jel vam taj vodomer glavni i nema nikakav ventil negde pre njega , tipa podrum, šaht ...
Hvala puno jos jednom. Jeste to je glavni vodomjer, nema ventila ni sahtova prije njeg (osim tog jednog jedinog ventila kojeg sam zavrnula prije nego sto sam izasla iz kuce). To je inace jedina kuca za koju sam cula da ima vodomjer u kuci, znam da uvijek bude vani i u sahtu.
Ипак, најбоље да позовете водоинсталатера да погледа на лицу места шта је најбоље да се уради, овако саветовати преко форума на невиђено не води никуда.
Svakako cu pozvati vodoinstalatera, medjutim mislila sam prije toga zagrijati, ne znam koliko bi smisla imalo zvati vodoinstalatera kad je sve zaledjeno i ne moze utvrditi stetu, a zagrijavanja me opet strah radi struje i kakvog ne daj Boze spoja. Hvala vam na savjetima u svakom slucaju.
Па већ вам је Тензор рекао да је опасно одлеђивати док се не пронађе вентил којим се може безбедно затворити вода или ако га нема да се угради нови, па тек се онда може приступити одлеђивању кад имате потпуну контролу над ситуацијом. Ако одледите овако без провере и почне да цури вода како ћете је затворити?
Ima taj jedan ventil prije vodomjera i on je zavrnut tako kad dodje do curenja iz puknutih cijevi poslije vodomjera to ce biti samo ona kolicina vode koja je ostala u cijevima jer je nisam uspjela ispustiti (kad sam krenula iz kuce dok jos voda nije bila smrzla zavrnula sam taj jedan jedini ventil, odvrnula sam cesme, ali je izaslo sasvim malo vode). ako dodje do puknuca cijevi prije vodomjera ta voda ce da napravi haos u podrumu, ali to su mi iz vodovoda rekli da ce oni rijesiti jer sve je do vodomjera ukljucujuci i njeg na njima. mene je najvise brinula struja i da koga ne ubije kad se sve krene odledjivati. Nakon razgovora s vama i to su da prepustim vodoinstalateru. Hvala jos jednom
Voda je provodnik, nije izolator, ma bilo kakvom agregatnom stanju se nalazila. Otpor je veci nego kod metalnih cevi, pa ce i grejanje duze trajati, ali nemata potrebe od intervalnog spoja po nekoio sekundi, nego ukljuci i cekaj da probije. jedan kraj prikacis na kraju smrznute instalacije (cesma, pr.) a drugi na pristupnom mestu gde se jos nije zaledila (makar i kontrolni sat) , ukljljuci i cekaj dok struja ne odradi svoje, pola sata, mozda i vise. U ovom slucaju umesto metalne cevi koje sluze kao grejac, grejac je sama voda (neko vreme bilo je u prodaji neki jeftini loncici za grejanje vode za kafu koji su koristili samu vodu kao grejac, mada nisu bili dovoljno sigurni po zivot)
