Odvod u kuhinji je polako zastopavao svakim danom......Danas je voda potpuno prestala da otice....Uzeo sajlu dobro ocistio odovd...Sifon skinut,rastavljen i kompletno opran.Sve sastavljeno ali voda i dalje ne odlazi iz sudopere.Kao da se napravio neki vakum u sifonu ili ne znam ni ja sta bi bilo u pitanju glavno cevi vise nisu zapusene.U pitanju je tvrdi Geberit sifon od bele plastike
Jel ima neko ideju kako ovo napraviti da radi.....Mislim kako se resiti vakuma u sifonu ako je opste to u pitanju?
Odvod u Kuhinji......Sifon
Ma ne.......Ovde su cevi u redu.....Na sifonu postoji nekakav ventil za odracivanje.......sad sam uspeo to da iskopam na internetu.Ali izgleda da on ne funkcionise.....
Ili ja bas pojma nemam o ovim stvarima....Jel ima neki strucnjak da napise koju......
Na sifonu ne postoji nikakav odzračni ventil.Kad skineš sifon gurni direktno u odvodnu cev , koja viri iz zida, parče plastičnog ili gumenog creva koje je spojeno na slavinu i pusti vodu da teče u kanalizacionu cev, ako se voda vraća znači da je negde dalje u odvodu problem, koji treba pronaći.
Upravo sam probao ovo sto rece zvukoljub voda normalno otice kroz crevo.....znaci u pitanju je sifon!!!Slikacu kasnije pa cu da okacim ipak ima ventil za odzracivanje koji ne funkcionise...
Ako ste uspeli da resite problem, molio bih Vas da mi kazete kako, jer sam se danas ceo dan zezao sa istim problemom (samo je u pitanju lavabo u kupatilu), voda iz njega cas otice, cas ne, imam utisak kao da se stvori vazdusni cep u sifonu
Unapred hvala na odgovoru
Nikakvi odzračni ventili ne postoje na sifonima, postoji samo ventilacioni deo vertikale preko koga se rešavaju problemi vakuuma u kanalizacionim sistemima, e sad mogu nastati problemi ako nagibi kalalizacionih cevi nisu postavljeni kako treba i ako su dužine horizontalnih delova veći od dozvoljenih.Ja bih vam savetovao da pozovete majstora sa iskustvom da pogleda kako je to uradjeno i da vam reši problem.
peleZr skini odlivni deo sa lavaboa i ocosti ga na samom sifonskom delu ima jedan dugacki sraf pa se na njega namotaju dlake i moze tu da bude problem,ako su odlivne cevi uredu.Poooz
Ako je sifon dobro očišćen, ipak su u pitanju glavne cevi.
Sličan slučaj kod moje majke, sa sajlom više puta čišćeno, čišćeno i sa mašinom pod pritiskom (izvinjavam se, neznam tačan naziv), da bi se tu utvrdilo da je pukla negde cev (izbacuje se zemlja iz cevi)
Ovih dana čekamo rasvetljavanje situacije...
Lako i jednostavno do Stana
