pozdrav.
problem je onaj kanalizacioni otvor na podu u sredini kupatila, ne znam kako se strucno zove prema kome se sliva voda sa plocicama. on u sredinu ima plasticni poklopac preko odvodne cevi i oko njega ima vode. do pre godinu ili dve je sve bilo normalno ali od tada pocela je ta voda da nestaje, ranije za dan i do pola kolicine, a sada brze i skroz iscuri sva voda, verovatno nalazi sebi put do cevi ili do komsije ispod i kad voda nestane oseca se smrad od kanalizacije. ako se duze vreme ne napuni vodom taj deo, ceo stan nam tukne na kanalizaciju. ta sahtica je stara koliko i zgrada, nekih 25 godina. molim vas recite mi dali postoji neka fora da se sipa nesto da bi se pukotina kroz koju odlazi voda i koja nije vidljiva golim okom, nekako zatvorila, popunila ili nema druge sem zamena te sahtice. ako je ipak zamena neminovna dali se moze izvrsiti od mog kupatila ili je potrebno da se radi nesto i kod komsije ispod, sto ih izbegao sa obzirom da nismo u dobrim odnosima...
hvala vam unapred.
odvod u kupatilu
Треба детаљно прегледати да нема негде продор кроз који отиче вода, а може да буде и да је вентилациона цев запушена, па се онда једноставно исисава вода из тог сливника. Крпљење је могуће васедихтом, а замена је мало компликованији захват и није за смовски посао.
ajoj meni... vidim da cemo se nadisati tog kanalizacionog mirisa, Q-Q
pregledavao sam celo mesto i na suvo i sa vodom pola sata dok mi se sva krv nije skupila u glavu ali sve je smedje boje, zabudjano i hrapavo da se ne vidi nista. ako mislite na ventilacionu cev koja ide na krov nije zapusena, to sam licno proverio kad sam se peo gore jednom prilikom. vidim sad na google-u taj vaserdiht je u tubicu kao silikon po logici nanosi se direkt na pukotinu, ali kako naci pukotinu... mislio sam da rastvorim neki prasak kao cement ali da bude redak pa da sipam i ostavim da stoji okolo i da se samo od sebe zacepi prirodnim isticanjem smese kroz pukotinu, ali sumnjam da cu uspeti tako, bar ne na duzem roku... naravno necu menjati to sam, nemam bas iskustva sa plocicama i slivnicama, dobro je da ne moram moliti komsije ispod... hvala vam na odgovorima
Нисам рекао да неће бити интервенције и код комшије, све зависи колико је дубоко укопан сливник. Иначе цемент ни случајно не сипати јер ће настати тек велики проблем јер може доћи до загушења канализације, е онда тек настаје белај.
Ako slivnik nije protočni problem sa neprijatnim mirisima se da riješiti tako što se zatvorii odvod
По томе изгледа није сливник ни требало уграђивати, ако дође до хаварије пливаће цео стан. Шта фали.
Gospodine neće čitav stan plivati pa ima slivnik u kuhinji !
ne ne nikako zatvaranje to nam je najkorisceniji slivnik jer u njemu ide crevo od kade posto se kadin slivnik zacepio prilikom zidanja kade, koju je radio naravno, "majstor", a kuhinja mi je na drugom kraju stana i nema u njoj slivnika. hvala svima na trudu da pomognu ali izgleda ce ovaj posao popricekati renoviranje celog kupatila kad vec ne postoji neko lakse resenje, da ne bi se dva puta radio slivnik posto sumnjam da ce ostati citav prilikom renoviranja. svako dobro svima...
ako ima pukotina samo menjanje reševa stvar
radi se kod tebe pažljivo olupa i oslobodi i zameni se slivnik novim
nikakvo zalivanje neće pomoći voda će naći put
