Nesto ovako da se proba http://www.youtube.com/watch?v=HsBe95u2Xh0 ????
Na vec iskopanu dubinu nesto vise od 5 m de sam kopao 120cm precnik de je vec blato dole nisam ozidavao i to je problem silazenja dole sada, da probbam nesto ovako da uradim jos nekih 4-5 m pa da se stavi plasticna cev f 100 ????????
Razmisljam i ako neko zna ili ima sliku kako izgleda prsten za zidanje bunara pa bi vec postojecu dubinu ozidao i krenuo jos koji metar dole sa kopanjem....
Hvala unapred i svako dobro....
A evo i par slika napravio sam patent samo mi treba dobrovoljaca za busenje
Hrabar poduhvat koji se isplati truda. Ja sam nabivao cev metalnu fi sto pet mm i imam vodu već godinama. Ja sam u toj situaciji nabio cev ali kasnije će biti drugi problem jer se ta cev mora zatvoriti drugom cevi koja će biti glavna. Ja sam stavio od dva ipo cola usis i zatvorio spoljnu cev sa flansnom. Tako to radi već dvadesetak godina. Ove godine imam nameru da psotavim drugu pumpu od tri cola . Ima rešenja. Ako te nešto zanima možda ti mogu pomoći. Pozdrav
