Pojava vrele vode u vodovodnim instalacijama
11 poruka / 0 new
gedzinac
gedzinac's picture
Registrovan dana: 11/12/2010
Kako je moguće da se u vodovodnoj instalaciji odjedanput pojavi topla voda?
monte081
monte081's picture
Registrovan dana: 27/07/2010
Sta se desilo danas u mom stanu tj moje porodice.
Naime, u kuhinji nemamo bojler, tj ne koristimo ga uopste.Tako da nemamo vruce-tople vode, vec samo HLADNU.
Sad posle rucka, majka da ukljuci vodu, gdje godinama ukljucujemo , da ispere tanjire prije nego ih ubaci u masinu za pranje sudja, tece vruca, pa onda VRELA voda, Mi pomislili da nije neko greskom ukljucio bojler, koji stoji ispod sudopere jer tamo su neke flase itd. Otvorimo to, bojler iskljucen, i to iz struje totalno, i tek posle 5-6 minuta, vrela voda nestaje, tj prolazi, i dolazi normalno hladna kao i uvijek.
Zna li ko zasto se to desilo, i je li imao neko slichno iskustvo???
Da zovem TRECE OKO???
Najverovantije je da je neki drugi bojler zakacen na tu instalaciju "prokuvao " pa vratio vrelu vodu nazad kroz hladnu a usput je zakazai u sugurnosni ventil . Ili ako ste u zgradi moze biti i da je bojler iz tudjeg stana .Sve u svemu treba zvati vodoinstalatera a ne " Trece oko "To nisu stvari za igru da ne bi posle nezvana dosla "Revija 92 " a vi komplet izasli u "crnoj hronici "
Nema duhova i vanzemaljaca.Potreban je vodoinstaler da reši problem.Sigurno je u pitanju nespravan sigurnosni ventil, nepovratni ventil ima sasvim drugačiju funkciju i postavlja se na usisnoj cevi noton bunara, a ne na bojlere.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Rekose vec majstori pre mene-sigurnosni ventil,koji se moze nalaziti u bilo cijem stanu,a mozda i u tvom stanu u kupatilu.Dakle ne mora biti kod komsije,mozda je kvar i kod tebe.
slavisoni
slavisoni's picture
Registrovan dana: 09/09/2009
To se dogodilo meni, pre 15-ak godina.Crkne termostat bojlera i ne iskljuci, ventil ko ventil -nije obavio svoju f-ju, pa je i komsija imao toplu vodu-naravno i na hladnim cevima, pa je cak i do vodomera bilo "vruce".(zivimo u kucama sa vise stanova)
Elem ,mogu da zamislim koji je pritisak bojler tada izdrzao, a mi srece imali.
Zato , svi koji procitaju ovo treba da zapampte, da ukoliko se ovako nestonjima dogodi, brzo iskljuce razlog, da bi sprecili posledice.
dj90
dj90's picture
Registrovan dana: 31/03/2021
Počela je da mi šiklja voda iz kotlića
e sad ništa specijalno ne bi bilo da nije bila u pitanju vrela voda
kada je prestala da bude toliko vrela uspeo sam da priđem ventilu i da ga zavrnem
sada kaplje po malo ali hladna
od čega to može da bude, da li ima neke veze sa bojlerom. ali zašto bi bojler uopšte bio povezan na vodokotlić?
ako je bojler zašto i dalje nije vruća voda i zašto se nije potrošila sva voda iz njega
ništa mi nije jasno
Под хитно сређујте сигурносне елементе у бојлеру, радни и сигурносни термостат, за сада је само сигурносни вентил одрадио своје и пропустио топлу воду у инсталацију, зато и имате топлу воду у котлићу, а кад се смањио притисак онда више није било топле воде тамо где јој није место.
Koliko štete ova pojava može da napravi vodovodnim instalacijama ukoliko su urađene od plastičnih cevi?
До 90 степени Целзијуса, неће бити проблема, а преко тога има примера по интернету да је дошло до прскања цеви, што је у неку руку добро, јер није експлодирао бојлер, што углавном има трагичне последице и велико материјално разарање, чак и рушење зида.
Бојлер се мора редовно одржавати, не сме се запустити.
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
zanimljiva tema, hteo bi da prenesem jednu pricu od kolege, pre oko 15 godina kad su masovno vrsile zamenu starih brojila sa novim digitalnim, kod kolege se nakon zamene slucajno dodirivala jedna odlazna faza sa brojila na metalno kuciste ormara... rezultat: vrela voda u celoj kuci po svim cevima i ogromna potrosnja struje... tu sigurno je bilo lose uzemljenje ali eto moguceg uzroka tople vode po cevima
