Molio bih da mi neko odgovori kako bi bilo najbolje poloziti okiten cijev koja vodi od rezervoara do vikendice a cijev treba da se provuce preko makadamskog puta. Naime, bagerom je iskopan transe i polozen okiten ali nakon jedne godine vjerovatno zbog slijeganja ceste koja je nasuta tamponom (kamenom) cijev je pritisknuta i sada nemam vode. Napominjem da sam pri polaganju cijevi prvi puta posto se radilo o brzini samo cijev stavio u kanal a bager zatrpao. Da mi se ovo ne bi ponovilo sta bi bilo najbolje da se uradi.
Polaganje cijevi
Bravo Tenzore samo pesak i nema da brines.
ikanovic
Da li sigurno da nema vode zbog pritisnute cevi ili je razlog povećanje broja korisnika, pa pumpa ne može da dogura vodu do tvoje vikendice.
Postovani Zvukoljub problem nije u tome posto je samo moj prikljucak na kaptazu, a uvjerio sam se guranjem druge cijevi okitena od 1/2 cola kroz postojecu i na pola cijevi je nemoguce dalje provuci. A ujedno da ti kazem da sam u nedjelju rijesio problem na nacin sto sam angazovao rovokopac koji je ponovo prokopao put i sada sam malo bolje uradio ali ne znam da li je i to pravo rjesenje. Naime okiten sam provukao kroz metalne cijevi tri komada koje sam nastiklao tacnije ubacio jednu u drugu pa onda zatrpao na dubini negdje od 50 do 70 cm.
Ako ima tu metalni zaštitu sad bi trebalo da je problem rešen, mada ako si radio rovokopačem mogao si spustiti cev na 1 metar dubine za svaki slučaj.I najvažnije koja težina vozila prolazi tim putem, ako je to neki lokalni put sa traktorima i automobilima onda ne bi trebalo da bude više problema.Nadam se da ne prolaze šleperi od 40 tona nosivosti.
pa pazi ovako
cev okitenska na dubini od min 80 cm ne bi trebala da trpi bilo kakve pritiske sa povrsine .ako je moguce u iskopan rov od 1 m dubine naspi 20 cm peska i u to polozi okiten .pa zatrpaj peskom jos 10 cm i preko zatrpaj zemljom
