Najpre pozdrav svima na forumu. Posto ne baratam strucnim terminima, nadam se da cete me razumeti.
Imam problem sa odvodnom cevi za ves masinu. Cev je oko 5 cm precnika, pa ima jedno koleno, pa druga cev koja redukuje precnik tako da mogu da selnom pricvrstim crevo od masine. Cev se nekako klima tu gde ulazi u zid i pri pranju curi voda. Nije nista preterano, ali dovoljno da kupatilo bude mokro oko masine. Da li mogu necim da popunim prostor oko cevi? Procackao sam na internetu nesto o akrilnom kitu, da li je to resenje i ako jeste, kako se upotrebljava?
Drugo pitanje je vezano za odvod za masinu za sudove. Sifon ispod sudopere ima dva "kraka", ako mogu tako da kazem, sa navojima. Na jednom kraku je navrnut neki plasticni poklopac, a drugi krak je slobodan. Da li na njega mogu da prikljucim odvod masine za sudove? U starom stanu sam imao sifon koji na kraku nije imao navoje, tako da sam samo navukao crevo i ucvrstio ga selnom. Ovde je krak siri, taman toliko da crevo ne moze da se navuce na njega. Da li postoji da se kupi neki nastavak koji moze da se navrne na taj krak, a na drugom kraju da bude uzi i ravan kako bih mogao da prikljucim crevo masine na njega? Ili je jedino resenje da menjam sifon?
Hvala unapred svima.
Djomla prvo dobrodosao na forum
posto ne mogu da vidim mogu samo da predpostavim .
ti imas tzv nadgradni sifon za ves masinu , on bi bi trebao da se montira na odvodnu cev fi 50 . e sad na tu cev sto ti je u zidu prvo dolazi jedna guma koja se zove "brtva " .tu brtvu malo namazes sapunom pa onda taj sifin mora da udje na tesno u nju . najverovatnije da nemas odgovarajucu brtvu .
sto se tice sifona sudopere ta dva izvoda sa strane sluze upravo za prikljucenje sudo masine . e sad na kraju creva sudo masine bi trebao da se nalazi jedan gimeni prelaz koji se navuce na taj krak sto je slobodan pa se prko stegne selnom . ne znam koji sifon imas ali postoje tzv redukcioni nastavci koji bi resili tvoj problem .
da bi ti preciznije pomogli slike bi dobrodosle
kod bilo kakvih dihtovanja koje imaju dodir sa vodom akril zaboravi , tu se koriste silikoni
