e ovako imam jedan problem i nadam se da će mi neko pomoć da ga riješim.......Napravio sam septicku jamu 2,20 x 2,00 x 2,50 ali problem je u tome što se napuni sa sekund (loša zemlja,ona ilovaca,velike padavine itd da ne duzim) e sad pošto sam znao da će se brzo puniti,napravljena je prelivna i preliv dje samo ide voda ostavljena je cijev za potopnu pumpu (da se ispumpa u jedan kanal a taj kanal ide poslije pod zemlju,pametni seljani ostavili kanal jer je svima u selu isti problem,zemlja glina drži ko boca)...e sad pitanje;kako da namontiram potopnu pumpu a da se ne pokvari brzo (mislim može li pošto sam laik u tome,da pumpu stavim nedje pri vrhu-da ne bi bila non stop u vodi) a plovak stavim na neku određenu visinu ILI.........
Potopna pumpa
Ih pa nije da gori kuca .
Prvo da krenemo redom od momenta velicine jame , nisi trebao da napravis toliko duboku jamu iz vise razloga , drugo prelivna jama ce porimati samo vodu iz glavne a sav "gustis"ce ostati u glavnoj jami .
To vodu koju ces izbacivati iz prelivne u kanal , e tu ce tek biti problema sa "mirisom " i prepunu "zaraze " .
Nijedna pumpa nije predvidjena da radi bez nadzora , ako je ostavis potopljenu propasce , ako je ostavis da visi unistice je gasovi iz jame
Vise o jamama mozes videti OVDE
I OVDE
Nije da gori ali sam mislio da mi nece niko odgovoriti jer je proslo skoro 24 casa ali nema veze.....ne razumijem to"nije trebalo da napravis toliko duboku jamu" -zar nije bolje da jama bude što veća (mislim treba joj vise vremena da se napuni a i kad dolaze ovi iz vodovoda da je iscrpe ista im je cijena i za 2 i za 5 kubika)....,...onda gustis kad se napuni dolazice cistjerna da je isprazni a ta voda iz prelivne treba ponekad (kad bude velika kisa) da ide u taj kanal i to nije problem (jer svim ide tako a ona odmah porine i tako nestaje)...znaci problem mi je samo pumpa.....znaci najbolje rijesenje mi je da je sam spustim,iscrpim,onda je operem i to je to......mislio sam da postoje one rosvajne koje se mogu montirati u jami.....
Ocigledno da nisi procitao ona dva linka koja sam ostavio u prethodnom postu .
Problem je u tome sto ces ispustati ajd uslovno da kazem "otrovnu "vodu iz te prelivne jame . A sto se tebi izliva jama u kanal jeste problem . A sa druge strane postojola su i resenja za to .
Svrsenom poslu mane nema .
Vodi samo racuna prilikom nabavke potapajuce pumpe jer tebi treba pumpa za prljavu vodu .
Ma procito sam i prepostavljam da nije svako zemljiste isto......meni kad padne kisa (ustvari u cijelom naselju) cijelu septicku od skoro 20 kub.met napuni za dva -tri sata...jbg takva nam je zemlja,čista glina (mi kažemo dzer,vjeruj mi da sam zemlju kopao hiltijevkom na dubini od 1,80 m,drzi ko boca) a nijedna septicka nije ti ispravna i svaka je zarazna i nemaš nidje zakonski da ti možeš da imaš septicku (takav nam je zakon,jer nidje nećeš čuti da ti neko kaže da radi u Kanalizaciji..svi govore da rade u Vodovod)...ma hvala tebi za pomoc,samo jos jedno pitanje,da li tu pumpu za prljavu vodu mogu da ostavim u jamu ili ne
Ni jednu pumpu ne valja ostavljati u jami .
Ok onda da je stavljam i vadim,(to mi se ne svidja ali nemam izbora)
Ovako kao prvo potopljena pumpa znaci da se nalazi nize od nivoa vode. Ne mozes je montirati iznad i da ona radi. Mora biti potopljena. Moze da bude u nekoj rupi pored septicke jame (rupa duboka koliko i septicka jama) a da vodu zahvata kroz zid.
Nije tacno da pumpa ne moze da bude potopljena. Cak je i preporucljivo zbog hladjenja. Potrebna ti je kanalizaciona potopljena pumpa koja je predvidjena za takvu sredinu. Ja imam iskustva sa gfrundfos, willo i abs pumpama. Sve su odlicne.
I ponavljam nije tacno da ce pumpa propasti ako je potopljena. Pa u sistemu kanalizacije svako prepumpavanje tako funkcionise. Pumpa je potopljena. Pali se i gasi preko kontrolnog ormana koji se nalazi van jame. Kontrolni orman dobija signal od plovaka koji se nalaze u jami. Potrebna su ti tri nivoa za regulaciju. Nivo ukljucenja pumpe, nivo iskljucenja i nivo zastite od rada u suvo za pumpu. Ovaj poslednji nemoj izbaciti jer on cuva pumpu. I samo ime mu kaze. Ne sme pumpa da se upali ako nema diovoljno vode za njen rad. Znaci nikako iznad jame.
I da kontrolni orman &jedna kutijica* nikako ne sme da bude u jami. On je osetljiv na isparenja iz jame.
A sto se tice sanitarnog aspekta lose je sto ste se organizovali da pumpate u teren. Pa zagadicete pitku vodu. Uvek postoji mogucnost da vodovodna cev ima negde rupicu i eto epidemije zutice. Ako se snabdevate iz bunara zaboravite da ce te ih imati za jedno 5-10 godina. Bolje se organizujte pa izvedite neku kanalizaciju ako mozete.
Tesko da ce pumpa od 40-50 E da bude specifikacija o kojima si ti pisala Lara0.
A svaka potapajuca pumpa mora da bude potopljena da bi radila .
Ja procitala sve postove i nisam videla da iko pominje cenu od 40-50eura
Tesko da za 40-50 eura neko moze da kupi bilo kakvu kanalizacionu pumpu. Za tu cenu moze mozda da nadje losu drenazne pumpe tj pumpe za uslovno cistu vodu (kisnicu) i ona ce vrlo brzo da strada cak i kada se povremeno koristi za fekalnu vodu.
Ma kad malo bolje razmislim koja pumpa to kosta 40-50eura? Stvarno me zanima.
Evo i slika potopajucih pumpi koje ljudi uglavnom kupuju za praznjenje jama .
Cisto sumnjam da ce neko dati 1000 i vise evra za recimo FUP 3 Jastrebac iz Nisa
Hvala.
Ako se trazio savet vezan za ove pumpe ja se izvinjavam. Moj savet je vezan za profesinalnu opremu.
O ovim pumpama neznam nista. Nisam se sa njima nikada srela.
Ok, hvala puno.....prvo cijena mi ne predstavlja neki veliki problem ali stvar je u tome što je to meni vikendica (ali mislim nekad da cu tu stalno živjet--a mozda do tad i naprave kanalizaciju ali čisto sumljam) pa ne bih sad ulagao hiljade eura ali sam mislio neku pristojnu cifru odvojit i završit s time....drugo ja i mislim tu septicku praznit cistjernom ali ne poslije svake kise (jer mi je blizu puta koji ima nagib 7-8% i brzo se napuni a i mislim da ima dosta podzemnih voda zato i hocu tu potopnu da ugradim)
trece moze li se najmestit da se pali nezavisno od plovka(ali ipak i da plovak ima funkciju kad ja ne budem tu živio), i još može te li mi dati neku okvirnu cijenu (ili sajt sa cjenovnikom)
možeš postaviti pumpu (nadzemnu) , a cev da je potopljena u jamu naravno, i to će raditi neko vreme, međutim ako se nepere od (fekalija) propašće.
Pumpe koje koriste "govnari"(čitaj stručnjaci iz kanalizacije) posle završenog posla operu-tj. prepumpaju čistu vodu.... ili da postaviš prelivnu cev u tu drugu jamu ako imaš uslova za to.
Pa meni i treba samo za prelivnu jamu,jer odatle mi ide cijev za napolje u koju bi utakao cijev iz potopne.....
to sto si naumio nece moci. ti hoces da pumpa automatski odradjuje? nema sumlje, moras se baviti malo prljavim poslovima, inace ce te skupo kostati da menjas pumpu kad god zariba. takav ti je teren a on sve ostalo diktira
Nisam razumio,
znaci moram svaki put ubacit pumpu u jamu prikopcat je na to crijevo sto ide napolje itd....ajde to ce biti mozda jednom mjesecno a mozda nijednom(posto sam ja tu samo ljeti a tad bar nesto zemlja upije a i nema puno padavina) ali sta cu zimi kad nisam tu,ona se napuni do vrha poslije savake kise i onda ide niz put,znam cista je voda ali ipak....malo je ruzno radi komsija koji tu zive i zimi
Kako se napuni jama preko zime ako nema nikog
a i kazes da nema puno padavina!
Pa vec sam napisao...jama je pored puta gdje je nagib 7-8 % i kada pada kisa (a u moje krajeve pada cesto,osim ljeta) putem ide prava bujica i ima dosta podvodnih voda.....
Pa preko toga si napisao da jama zbog gline dihtuje kao boca ????
Da i..... ?????ne vidim dje je nejasno,
1.brzo se puni od kiše,
2.drzi ko boca zbog gline
3.ocu da stavim potopnu pumpu da izbacuje vodu napolje
4. samo mi jos trazite da nacrtam?????
Evo da izvedem zakljucak
Ako se jama puni od kise a zidovi jame dihtuju ko boca onda je jedino moguce da se jama puni preko poklopca .
Znaci sta treba uraditi
1 Obezbedtiti da se jama ne puni preko poklopca
2 Potopnu pumpu postavljati po potrebi ispumpati visak vode
3 Obezbediti da pumpa radi u pravim uslovima
4 Po zavrsetku posla pumpu oprati a jamu zatvoriti .
5 Ne ostavljati pumpu u jami kada ne radi
Eto ja ti kazo a ti radi kako oces
Hvala to sam i prepostavio poslije tvog prvog posta ali ne ulazi voda preko poklopca,jer sam zidao jamu sa betonskim blokovima sa razmakom nedje i po 10 cm nego je zemlja glina čista prvih 1,5 m a onih pola metra sam kopao hiltijevkom jer je kao kamen onaj crni(mi to zovemo đer) i stvarno drzi kao boca ali se puni kao da je sito
Auuuuu
Pa to je cudo nevidjeno , iznutra drzi ko boca a spolja pusta ko sito , iskren da budem tu bi prvo trebalo pozvati nekoga da ocisti zle duhove i ale nebeske , pa tek onda pristupiti bilo kakvim radovima .
Ima sad tih crnih magova, to je nešto u modi u poslednje vreme.Gledao sam baš neko veče na TV ima i onih belih koji rasteruju zle sile.
Jbg nije škola pojata,dodji pa se sam uvjeri a i ja da živim kao Vi u Vojvodini nebih imao tih problema,ustvari vi i nemate nagib 7-8 %...kako će Vam onda biti jasno....a duhove ćeram septičkom jamom tako da mi za to magovi ne trebaju.......ali stvarno mi nije jasno da Vam moram crtat ali kazem Vam opet dodjite pa ćete imati jedno iskustvo više...... "Majstori"
Jesi li rijesio problem?ja imam isti u Djenovicima
Pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!
