Pro da kazem zdravo i da sam novi i nadam se da cemo se druziti.
Ovako oko moj problem. Imamo hidrofor u zgradi sa dva ednofazni motori. Jedan radi OK, a drugi smo popravili lageri. Dali ima neku shemu za povezivanje da mogu da rade obe u rezimu cik cak da se ne opterecuje samo jedan? Ima sklopke oba ali od jedna (onaj ko ne radi) jedna zica visi. Dali postoi neka shema i ako ima ako moze neko da je postavi tu.
Hvala unapred
Ako su isti el. motori uporedite instalaciju na oba pa ćete videti da li je "viseća žica" višak ili je nečiji loš rad, recimo posle zamene ležajeva. Izvodljivo je da el. motori rade naizmenično, ali sve da i vam objasnim kako, ništa vam ne bi pomoglo jer to mora da uradi neki genijalac. Za šemu bi morali prvo da "uslikate" elektromotore, ali tako da se vidi pločica sa podacima. I, na kraju mali savet: Voda i struja su opasna kombinacija, a vi očigledno niste elektičar, tako da... prepustite posao nekom ko ume i ko se razume. Bez uvrede.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
