Pritisak vode, količina protoka i brzina isticanja. i (možda dužina cjevovoda)
Da li je još nešto bitno osim ovoga kada je u pitanju izgradnja seoskog vodovoda. Dakle radi se o rezervoaru vode koji će biti iznad kuće na visinskoj razlici od oko 30 m, dužina crijeva koje treba postaviti (tj. udaljenost između rezervoara i kuće je oko 600 m). Ako je 30 m visinske razlike bribližno 3 bara, zanima me šta sve utiče na izbor prečnika crijeva koje bih postavio. Tražio sam po netu ali nikako da nađem konkretan primjer kako izračunati: npr. koliki će biti protok vode ako postavim crijevo od 1/2" ili od 3/4". Znači da li je dovoljno crijevo od 1/2 " ili od 3/4" ili možda većeg prečnika.
U kući je već izvedena vod. instalacija sa cijevima od 1/2". Zapremina rezervoara će biti oko 2 kubika.
Volio bih ako bi neko znao da mi objasni UZ POMOC OBRAZACA kako se sve ovo računa.
Najejdnostavnije je da ti hidroinženjer uradi projekat sa svim potrebnim paremetrima.Sve improvizacije na kraju ipak isopadnu sluplje.
@zvukoljub Nesumnjivo je da je ta varijanta najjednostavnija i vjerovatno cu se na kraju odluciti za nju, ALI čovjek bi trebalo nešto i da nauči, dakle pored toga što mi ovo konkretno treba, volio bih i da naučim.
@Cereman: Na tu jetnačinu za protok vode sam nailazio (Q=A x V), iz Izraza Q= A x V, nepoznata mi je brzina isticanja V, za koju sam našao da se izračunava kao: ( korjen iz 2 g H ), u mom slučaju je H=30 ali ne znam da se snađem kako dužina od 600 m, utiče na gubitke pa samim tim i na brzinu V. Jer je za pretpostaviti da bi se ovo H=30 m, moglo uvrstiti u ovaj obrazac da nema ovih 600 m udaljenosti.
A iz Bernulijeve jednačine ne umijem da se snađem kako da izračunam ono što je meni potrebno.
Ako je u kući uradjen razvod kompletene instalacije samo sa pola cola to je greška.Razvod se radi tako da se za jedan stan, domaćinstvo, postavlja 3 četvrtine cola kao osnova razvoda , a od nje se do točećeg mesta postavlja cev na pola cola.
Slažem se da je zanimljivo naučiti nešto novo, ali ovo što ti želiš je veoma kompleksna materija i ima toliko mnogo činilaca da je to nemoguće objasiti u kratkim tekstovima na forumu.Od samog uredjenja kaptaže, do kopanja kanala i odredjivanja dubine polaganja cevi do jednovremenosti protoka, brzine vode u cevima, izboru pravilnog, odnosno potrebnog radnog pritiska itd. itd.Preporučena brzina vode u kućnom priključku je, recimo od 1 do 2.5 metra u sekundi, medjutim na izračunavanje potrebne brzine utiču i dimenzije cevi pa se tako uzima za cev prečnika 20 mm da je to 1,5 metara u sekundi.Ako već želiš da učiš mogu da ti preporučim, za početak knjigu autora M.Radonjića Vodovod i kanalizacija u zgradama.Tamo je na preko 500 strana objašnjeno na šta sve treba obratiti pažnju prilikom projektovanja i radova na vodosnabdevanju.
@zvukoljub: Odmah da kažem da bih volio doći do te knjige. Ali u mom gradu je definitivno nemam gdje nabaviti. Ako možda postoji u el. obliku molim te okači mi link da skinem.
Na podatak da se za kućni priključak preporučuje brzina od 1 do 2, 5 m/s sam naišao, i iz te tabele i ponekog primjera, kao i tvoje konstatacije da se za cijev od 20 mm UZIMA 1,5 zaključujem kao da se ta brzina usvaja?
Duzina cevi utice tako sto trenje fluida o cev smanjuje pritisak fluida (vode).
Postoje tablice sa gubicima u pritisku u zavisnosti od vrste materijala od kog je napravljena cev.
Vodi racuna da ne dodje do hidraulickog udara, tj. brzina vode u kucnoj instalaciji ne sme da predje 1,5-2m/s.
Zaista ti je potreban projektant koji ce garantovati posao, zbog cega ti preporucujem da podhitno angazujes jednog.
POzdrav!!!
Evo za zarka123 link ka knjizi Vodovod i kanalizacija u zgradama cisto da procita u informativne svrhe
https://rapidshare.com/files/3065725140/Vodovod_i_kanalizacija_u_zgradam...
Ako slucajno krsim neko pravilo ovoh foruma neke moderatori slobodno obrisu ovaj link
Ček, ček, jel može odavde da se skine ili ne može, Ja idem na Upload file, ali se ništa ne dešava. Kao da treba negdje selektovati a nevidim gdje.
Naravno da moze. Kliknes na I want to wait i sacekas da odbroji ono vreme i onda skines
Hvala Aco, uspio sam, sad odoh da se bacim na citanje.
Druze,
Ako dobijem potvrdan odgovor od coveka, saljem ti njegov broj da te posavetuje koju cev da nabavis. Savet je besplatan, naravno.
hvala srki, pronašao sam pomoć !
Moram dodati da sam pitao isto i na drugom forumu i naišao na čovjeka koji razbija tu oblast (svaka mu čast). Čovjek napisao sve obrasce i objasnio kako se šta računa i zašto. Tako da sam problem riješio.
Meni ne smeta da to prekopiram i okačim ovde samo bih prvo morao pitati na tom forumu da li to krši pravila njihovog foruma. (naravno ako nekoga ovde zanima da to pogleda).
Pa daj te informacije ovamo..... ne moze da skodi nikako....
Dobio sam potvrdan odgovor, evo linka.
Imam električnu pumpu za vodu manje snage (370W, 1/2 HP, 1" ulaz/izlaz) i želim da zalivam travnjak iz bunara. Na kraju creva dužine 20-ak metara ide ona rotaciona prskalica za travu, ona klik-klak..
Da li je bolje koristiti crevo 1/2" ili 3/4"? Sa kojim ću dobiti veći pritisak na prskalici, odnosno veću količinu izbačene vode?
Manji precnik veci otpor i pad pritiska,znaci 3/4.
Čudno mi je to što je kod brzih spojki za creva ulaz u spojku isti i za 1/2" i za 3/4", a izlaz se naravno razlikuje i kači na crevo. Da li ta brza spojka utiče na pritisak i protok vode, to pitam jer je prečnik tog ulaza u brzu spojku dosta manji od samog creva?
Pogledajte sliku u prilogu.
Ne mogu da verujem da niko nije odgovorio na ovo pitanje.
Zar nema neki znalac da nam objasni, bas pre neki dan sam cuo debatu uzivo na ovu temu, nek nam neko svima objasni jednom za svagda.
Pozdrav.
ja mislim da je prečnik isti zato što je gornji navoj, onaj ka slavini za slavinu od pola cola, kada bi imao slavinu 3/4" onda bi ti i rupa u brzoj spojci na slavini bila veća a isto tako i deo koji se kači na crevo. slučajno imam obe slavine, jdna pola cola a druga 3/4, na jednu kačim pola cola crevo za zalivanje, pranje auta i ostalo a na drugu kačim crevo od 3/4" i to ide leti prema samostojećem tušu sacrevom namotanim dole u stopi tuša, kao na slici
nadam se da nisam previše zakomplikovao, ono sa gornje slike je već redukovano
I ja sam mislio tako ali kod brzih spojki otvor je potpuno isti, to im je neki standard. Posle kacis sve zivo. A obicna bastenska cesma dolazi sa vecim ili manjim otvorom, to si u pravu ali ako hoces da koristis brze spojke otvor je potuuno isti.
eto nečega na šta nisam obraćao pažnju. kad dođe vreme kačenja creva, a uskoro će, obratiću pažnju na taj detalj, ali svejedno ja drugo objašnjenje nemam nego da je to neki usvojen standard
Q - protok vode [ m3/s],
A - površina poprečnog preseka cevi kroz koji protiče voda [ m2]
V - srednja brzina vode [ m/s].
Q=AxV
A za sve ostalo Bernuli je dao Bernulijevu jednacinu.
Pogledaj http://sr.wikipedia.org/wiki/Бернулијева_једначина
Pozdrav!!!
