E sad...prikacio sam sliku, valjda ce se videti...dakle, pojavljuje mi se ta barica u kupatilu, a logika mi zakazala i uopste ne mogu da provalim odakle bi to moglo biti. Voda kao da izbija iz plocica, tj. na spoju dve plocice, 10-ak cm od slivnika. Odvodi od svakog elementa se spajaju tek u stanu ispod i odlaze u glavni odvod-vertikalu, tako da po mojoj ocigledno zakazanoj logici, ispod mesta na kome se pojavljuje voda nema nista osim betona. I eto...tu sam se zakucao :tup pa sam raspolozen da procitam neki savet.
Hvala unapred
Jako je tesko otkloniti tako bkrivene kvarove.Moje pitanje dali ti je baterija za lavabo iz zida proveri spojeve tj.holendere,ako je to uredu skini bateriju i pogledaj spoj ekcentra sa zidom i to pazljivo ako je spoj losiji mora da postoji mali trag vode.Ako su ekcentri u malteru uzmi tanji sapciger i skini taj malter i opet5 proveri.Ako ti je srcasta baterija(ona sto izlazi izlavaboa)proveri cevi od baterije do ek ventila,pa zatim proveri spoj ek ventila sa zidom.Na kraju vidi i sifonski deo od lavaboa do zida,samo pazljivo.Poooz
